Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254317 раз)
Какой то вездеход
« Ответ #820 : Декабря 03, 2019, 14:48:27 pm »
на цельнорамник думалась рейка..она есть.гур есть .
Рейку с таким же успехом ставить можно на ломайку .
с чего бы ей быть лёгкой ..
Колеса минимум 400 кг..мосты мотор  рк,рама
Туточки Павел ты не прав , цельнорамный тоже с колёсами  , ежли их считать  ::cheesy::: , вот когда найдёшь бюджетные мосты под такие колесья , я буду за цельнорамный голосить  ::cheesy:::  -hi- .
Какой то вездеход
« Ответ #821 : Декабря 03, 2019, 16:10:23 pm »
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P631523696S661169.html , https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P631523697S661169.html
пара 25т.р., это с распила , а в разборках может дешевле есть.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2019, 16:22:02 pm от Лесник-61 »
Какой то вездеход
« Ответ #822 : Декабря 03, 2019, 16:44:22 pm »
Ну не знаю... по мне это слишком субтильные авто эти (не сильно от джимника отличаются) я бы их на такие мосты не ставил.
Думаю передний редуктор со шрусами от любого L200, Паджеро, крузака ... будет раза в 3 прочнее.
Да , конечно Шрусы, но прочнее точно.
Переломка - классическая без ограничения скручивания ИМХо не слишком подходит для исходного ТЗ мы всеж про сопки говорим.
Без обид, но говорить о стоимости ГОРУ (в сравнении с бюджетом на есь проект смешно) тем более двигатель имеет насос ГУР сразу.
Так что тут надо думать
или возвертаться на исходные ОИ-25
или по любому ГОРУ нужно
ПС сделал вездеход на этих колесах, можно будет и на ОИ-25 вернуться  ::thinking:::, если мосты ходить не будут.
Какой то вездеход
« Ответ #823 : Декабря 03, 2019, 16:51:58 pm »
Сергей , зачем ему сопки ? и забираться на них не обязательно  ::cheesy::: , тем паче пока строит уже переберётся на другое ПМЖ , а тама почти равнина и лесааа  ::cheesy::: .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #824 : Декабря 03, 2019, 17:00:34 pm »
они слабые будут. Он размером чуть больше джиминка.
Я думаю о переломе только на поворот . полноценная не нужна.
И какие обиды речь шла что комплект новый на Гору плюс мост чуть добавить и можно просто мост купить  передний ..а с общим то бюджетом конечно слёзы цена рулевки ..
Слабовата кажись будет
Какой то вездеход
« Ответ #825 : Декабря 03, 2019, 17:14:52 pm »
Кажись это не значит что именно так , туточки присутствует рычаг Архимеда  ::cheesy::: , впрочем как и на цельнорамнике  778? .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #826 : Декабря 03, 2019, 17:17:16 pm »
Ну время у меня есть пока деру колесья ..буду думать . может что и подвернется .
Какой то вездеход
« Ответ #827 : Декабря 03, 2019, 17:22:25 pm »
Тоже верно  -hi- .
Какой то вездеход
« Ответ #828 : Декабря 03, 2019, 21:37:20 pm »
Ломает трансмиссию дурная голова, перегруз и малое понижение. В основном.
Сообщение понравилось: сергей 163 rus
Какой то вездеход
« Ответ #829 : Декабря 04, 2019, 00:13:32 am »
Ну, наверное, оно так и есть.
Просто , по моему мосты от Mitsubishi Jeep будут более слабыми чем то что УЖЕ в наличии имеется.
И, вполне возможно, более слабыми чем мосты от Нивы (особенно если взять редуктор от заднено моста вместо родного аллюминтевого).
И уж точно у Павда есть возможность найти мосты редуктора и привода от более прочных японцев за разумные деньги.
Просто его аппарат мало похож на твои Шустрики. Ну и исходная срежа обитания тоже, вроде как иная. Планы по переезду в центр России ... ну я не уверен что они вот прямо завтра.
ПС Да и насчет перспектив с переездом в глубинку центральной России тоде взвесить стоит. Как сказали некогда умные люди "коль довелось в империи родиться, так лучше жить в провинции у моря" (с)
Какой то вездеход
« Ответ #830 : Декабря 04, 2019, 07:11:27 am »
Да я же не против. Хорошо, когда есть выбор. Вот у ЭД Эдика из Красноярска отличные машинки получаются из готовых трансмиссий. ( Почти готовых) Передний мост с независимой подвеской в сборе без излишнего гемороя  можно подвесить. Болот нет, вес на втором плане, главное как впихнуть большие колёса. Красота.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #831 : Декабря 04, 2019, 10:17:25 am »
В том то все и дело что он не строит на таком диаметре колёса .
У меня просто так вышло что или эти или Урал.
Поэтому и муки что б и как замутить
Из бюджетного в частности передка толще палок чем у меня нет ..что паджереро что ниссановские терано,атласы и прочее плюс минус мм все тоже самое .
Поэтому и бродят мысли о задних мостах тут выбор по более можно 33-35 мм найти против моих 27 мм
Какой то вездеход
« Ответ #832 : Декабря 04, 2019, 13:24:49 pm »
Павел, ты определись в том, что ты ждешь от вездехода, куда ездить, с кем ездить (загрузка), когда ездить (комфорт) и на сколько . Если всё загружено и далеко, то мосты от Газ66. Вес не надо экономить - строить много легче и дешевле и быстрей. Посмотри какие отличные вездеходы ЗЫРЯНИН на этих мостах. Передаточное просто прелесть, подкачка, блокировка есть.
 Я сделал на джимкиных мостах Шустрика-2, с колесами 1400ммх500мм,  сейчас крышу сделаю на сколько можно легче и крепче. За лето тележку обкатал, посмотрел, исправил что не так сделал.  Мне не надо в нём жить, езжу вдвоём - троём, в засадных местах пассажиров могу высадить без зазрения совести, вобщем, легкий с мин. удобств. Мне не надо сиденья весом 24 кг, с кучей регулировок ,  шумоизоляция и  прочая хрень. Правда, по деньгам все комплектующие вышли больше 200т.р. . Шустрик -2 на много дешевле.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2019, 13:30:02 pm от Лесник-61 »
Какой то вездеход
« Ответ #833 : Декабря 04, 2019, 13:37:09 pm »
Ох народ что ж вы Павла смущаете то ...
1. У него есть мосты редуктора и палки Паджеро. Хоть они и 27 мм, но давайте вспомним про параметры Паджа ... это вполне серьезный аппарат. И даже в авто варианте туда можно на пределе вкрячивать колеса 35е.
далее идем методом подобия - ОИ 25е тут собирают даже на Жигомостах. Выходит на паджеро трансмиссии можно заметно больше (ну если есть масло в голове). Назад, опять же можно подобрать задний  ::cheesy:::.
2. Напомню что ОИ 25 по диаметру почти эквивалентны ВИ-3, другое дело что водоизмещение у Ви-3 куда больше, но мы ж пока про горы говорим так что не понятно какие такие волшебные колеса Павел Ищет.1400 - 1450 это по сути через одну ступеньку от ОИ25 , промежуточная будет какие треколы 1300 1350 ... но это другие бюджеты
Какой то вездеход
« Ответ #834 : Декабря 04, 2019, 13:41:31 pm »
А что ширина шины роли не играет на нагрузку трансмиссии  ::crazy::: ?
Какой то вездеход
« Ответ #835 : Декабря 04, 2019, 13:50:04 pm »
Я не знаю, честно насколько она влияет.
Но думаю что влияние не однозначно: на болоте у легкого вездехода широкие и вообще большие колеса создадут меньшую нагрузку на трансмиссию (см аппараты на 1600 на мостаз нивы :) и даже нв КПП 2108).
а в глине будет наоборот.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #836 : Декабря 04, 2019, 13:56:39 pm »
хочется надёжности раз и на всегда..отсюда и метание с угла в угол ..)))мосты шишиги хорошо но вес ..тут в 1500 бы уложиться  а с шишигомостами за 2 тонны далеко ускачет ..а там колёс мало будет и т.д.
Я уже нечего не ищу ))) колёс у меня с запасом .
Какой то вездеход
« Ответ #837 : Декабря 04, 2019, 13:59:37 pm »
Но думаю что влияние не однозначно: на болоте у легкого вездехода широкие и вообще большие колеса создадут меньшую нагрузку на трансмиссию (см аппараты на 1600 на мостаз нивы  и даже нв КПП 2108).
Не будем Сергей порожняки гонять , есть значения давление колеса на грунт , будь то глина суглинок или болото .
Какой то вездеход
« Ответ #838 : Декабря 04, 2019, 15:57:56 pm »
порожняки гонять
У ВИ 3 коэффициент сцепления будет выше,следовательно и нагрузка на трансмиссию выше.
Какой то вездеход
« Ответ #839 : Декабря 04, 2019, 16:01:14 pm »
Ширина имеет значение .
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
