Автор Тема: Легкий вездеход-переломка "Ежик"  (Прочитано 66638 раз)
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
« Ответ #60 : Октября 22, 2023, 22:32:48 pm »
тему зафлудили.
Согласен. Увели беседу в дебри.
« Ответ #61 : Октября 22, 2023, 23:35:21 pm »
ПОчему все молчат о центробежном сцеплении которое по мимо вариатора стоит на малокубатурных моноблоках?  Вот из за чего нет низов, оно помогает как я понимаю устранять самоход и затягивание передач, но не дает возможностим ехать на малом ходу как на простом вариаторе типа сафари
« Ответ #62 : Октября 22, 2023, 23:41:57 pm »
Не совсем так, отключение происходит на меньших оборотах чем включение,  особенно в накат. Всё зависит от нагрузки естественно, при большой разность меньше конечно.
Сообщение понравилось: Т.О.Л.
« Ответ #63 : Октября 22, 2023, 23:49:51 pm »
Не едут они на малом газу - они малокубатуристые, но высокооборотистые моторы. И силенки у них только на высоких оборотах. И Литл не зря продается с двумя ведущими звездочками.
« Ответ #64 : Октября 23, 2023, 00:14:04 am »
Смотрим, на каких оборотах двигатель выдает макс. крутящий момент и делаем выводы. А с изменениями ПЧ в чем то выигрыш, в чем то проигрыш.
« Ответ #65 : Октября 23, 2023, 00:23:15 am »
Соединяем две цитаты и делаем вывод, о невозможности езды внатяг на малокубатурниках  -hi-
Я давно сделал для себя выводы из внешней характеристики мотора(посмотрев на мощность на обротах мг) и стал считать минимальную для себя скорость на 1500 об-мин.
Но вот кто нибудь, видел характеристики малокубатурников ?
« Ответ #66 : Октября 23, 2023, 00:31:53 am »
Да ну, на 3к только с места чуть дёргается и то на скутере.
Онлайн SLOW
« Ответ #67 : Октября 23, 2023, 00:50:12 am »
Народ, за что вы на бедного Ежика набросились?
Есть же специальная тема https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11748.200
« Ответ #68 : Октября 23, 2023, 11:58:08 am »
У меня 2Т моторы.
Кстати, сли на Ежика поставить 2т мотор с коробкой=диапазон скоростей сильно повысится  -hi-
« Ответ #69 : Октября 23, 2023, 12:10:09 pm »
Определённо, лучше от снегохода копию Ротакса
« Ответ #70 : Октября 23, 2023, 12:29:56 pm »
Только бы брякнуть-они есть 9 л с ?
« Ответ #71 : Октября 23, 2023, 12:59:10 pm »
они есть 9 л с
А зачем 9 лс если РМЗ-500 влазит, не тяжёл и под вариатор уже.
Отстал от жизни, есть уже РМЗ-250 одногоршковый, 21 кг обещают и 27 лс.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2023, 13:06:32 pm от Samstan »
« Ответ #72 : Октября 23, 2023, 13:22:31 pm »
Только бы брякнуть, поносник ты наш словесный  ::cheesy:::. Вот у этих точно тяги на малых оборотах нет, её там даже и не планировалось изначально.
Сообщение понравилось: Т.О.Л., МВП, Тalgat-53
« Ответ #73 : Октября 23, 2023, 14:46:57 pm »
Как и у всех среднефорсированых 2Т естественно не с холостых, со средних начинают. На график посмотреть можно сначала, а потом заявлять. Ротакс 503 он же РМЗ 500 соответствует 800-му Лончину.
« Ответ #74 : Октября 23, 2023, 17:19:49 pm »
Ротакс 503
Этот двигатель максимальный момент развивает на 6000 об\мин. Какие средние? У него максимальные 6500. Проектировались и выпускались РОТАКСЫ для как авиационные двигателя для сверхлегкой авиации. Потом их приспосабливать стали для других нужд, потому как получились удачными соотношение мощность-вес. Снегоходы, аэролодки.  А вот на тракторах авто их нет.  Ты их видел, эти движки? Если видел и ты сравниваешь их с 800 Лончиным, то ты еще тупей , чем мы думаем. Их объединяет только название :  бензиновые двигателя внутреннего сгорания.
      Хватит пердеть в лужу, поносник ты всероссийский.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2023, 17:27:43 pm от Лесник-61 »
« Ответ #75 : Октября 23, 2023, 18:09:19 pm »
Лесник-61, ротакс 250 это чезет 250, а чезет 250 заслуженно уважали как тяговитый и выносливый мотор. Можно ожидать что и рмз250 не сильно хуже. Ты не на максимумы смотри, а на крутизну кривой момента.
« Ответ #76 : Октября 23, 2023, 18:13:55 pm »
Samstan, — число цилиндров — 1;
— рабочий объём — 246 см³;
— топливо — бензин с октановым числом 96;
— степень сжатия — 11,0;
— мощность — 32 л. с. при 7600 об/мин;
— максимальный крутящий момент — 3,3 кгс*м при 6200 об/мин;
— карбюратор — «Ийков-2934» со смесительной камерой диаметром 34 мм;
 Слов нет.
« Ответ #77 : Октября 23, 2023, 18:38:35 pm »
Ну нет так нет. Чзетовский мотор на кроссовом 250 со средних тянул уже хорошо, что его и любили. А восход или ковров, поделка типа кроссового, только дымом пердел...
Всесоюзные, если не знал, в Харовске были.
« Ответ #78 : Октября 23, 2023, 19:07:42 pm »
Чз не годился в эндуро , там чехи только явы вытягивали чезетов не было , совсем не было . К стати чем отличается короткая коробка от длинной шоссейной , какие звезды не пихай не поедет одна там другая сям при одном моторе хоть от исребителя и мотор тут не причем и конечное понижение тоже не причем .Звезды можешь любые подобрать но гонку не выиграешь на длинно передачной коробке .
Где у спортача должна заканчиваться 1 передача а где начинаться вторая и где она должна закончится и работать третья у четырех ступки ? А у трех ступки ? Чо ты вперся тянул не тянул . Диаграммы приплел . Ну нарисуй коробку на ней для трактора в сорок сил , и квадрика .
« Последнее редактирование: Октября 23, 2023, 19:26:41 pm от МВП »
« Ответ #79 : Октября 23, 2023, 19:23:32 pm »
А потому, что ты в теме ЁЖИК  ::aggressive:::
Трепло безкостное !
А где модераторы  ::shy:::
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор хантас
Ответов: 481
Автор Robinzon
от Robinzon
Вездеход на базе мотоблока
Автор Сергей
Ответов: 28
Последний ответ Декабря 07, 2012, 02:32:31 am
от Asterix
Вездеход Konga 4x4 ломайка
Автор Konga
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 22, 2010, 23:17:43 pm
от Konga
