Автор Тема: Непосредственный привод. Пара зубчатый венец - шестерня  (Прочитано 38284 раз)
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
... транспортная тележка ТС 350 пассиком буквально приходилось ::cheesy::: Вес пол тонны  :)
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
... пассиком можно Землю раскрутить, главное рычаг  ::cheesy:::
Оффлайн РедБулл
Блин, первый раз пролистнул страницу  ::cheesy:::
... да, зубчатая передача вполне осуществима, но ошибок не прощает.
Оставлю тему до поры.
Нашел решение!!!
На диск основного колеса сажаю шину от кроссового мотоцикла. При диаметре в 800 мм. и ведущем ролике 130 мм. (диаметр бурановской звездочки примерно),  ПЧ получается 6. Дешево и сердито.
Главное, что давление в основном колесе не будет никак влиять на фрикционные свойства самой передачи. Ничего не нужно резать, протектор там уже с зацепами. Вес будет меньше чем зубчатая передача, грязь пофигу.
Всем спасибо за компанию !!!::cheesy:::
Интересно как это будет воплощено в металле. Наверно надо брать колесо в сборе от мотоцикла.вполне может и заработать -hi-
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
Именно в сборе и собираюсь взять. Как понять может заработать? ЗАРАБОТАЕТ!!!!  ::cheesy:::
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
НЮ-НЮ, коллега!
Инженер в комментариях руководствуется цифрами, а не НЮ-НЮ, как то рано вы забронзовели, Геннадий  ::cheesy::: Цифры это такие штуки, которые арабы придумали тысячу лет назад   :)
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
Поясню, почему так жестоко борюсь с весом. Вездеход будет 50 % ехать и 50 % плыть  ::cheesy:::
Дело в том что нужно сначала речку переплыть не хилую метров 300 весной, потом км. 10 до озера а после....
Озеро наше суперское, но ток глухариный понятно на другом берегу. Пару раз ходил пешком по ближней дуге, сцуко, 10 км. пешком по болоту это как то не комильфо  :)
Проехать невозможно, подрост сосновый метра по 2 - поэтому хочу хорошо плыть напрямую, а не хреново ехать в кривую   ::cheesy:::
Вот парень молодец сделал!!!!! 6-7 км/ час по воде, это вам не то же расстояние по болоту  ::cheesy:::
... в основном остальные супер вездеходы плавают как г-но в проруби!!!!!  ::cheesy:::
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
Что бы было понятно привожу скрин карты местности - у нас воды больше чем тайги  ::cheesy:::
Ну если я правильно понял твое Т.З. тебе нужно три вещи
надувная лодка
подвесной мотор 2-3 силы
нетонущий взездеход
ну еще и веревка ::cheesy:::
На показанном видео видно
нетонущий мотоблок
какой то винт (может водомет) который тянет по воде нечто. Судя по скорости это нечто является или лодкой или лодко-образным корытом.
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
Я тоже метался в творческом угаре
Цитата: МВП от Апрель 18, 2016, 22:00:32 pm
А вот дальше я вообще ничего не знаю . В голове полный сумбур , или вообще бросить заниматься ерундой .
буду отчислять роялти  -hi-
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
нетонущий мотоблок
Какой нах...уй водомет? Видно же что винт!!!! Лодкообразное корыто? Это корыто гребет по воде  минимум 7 км/час, попробуй объехать озеро со скоростью 2 км/час по болоту  ::cheesy::: Сережа, не гони  ::cheesy:::
Человек конкретно разорвал Шерп Гаргашьяна!!!!! .... по цене и на воде   ::cheesy:::
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
надувная лодка
нетонущий взездеход
ну еще и веревка
Сережа ты сначала дойди до места с надувной лодкой, мотором, бензином и веревкой  ::cheesy:::
Хочешь прогуляться на наш глухариный ток с 30 кг. веса по болоту? За 10 км. твой вес со всеми приблудами уменьшится кг. на 10  же ::cheesy:::
Пару раз сходишь и там же тебя похоронят  ::cheesy:::
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
... хочу весь скарб тащить до места, бросать вездеход на другом берегу озера не хочу, лодки и моторы везу с собой, доехал до нужного берега и разбил бивуак!!!!!  ::cheesy:::
И не уговаривай. ::tongue:::  я старый толстый и без 30кг не пойду
таки лучше читать что было предложено
не тонущий вездеход.
т.е. на плаву ты его ведешь в поводу за надувной лодкой, а 10 км ты везешь лодку на вездеходе.
На самом деле все не просто ибо есть еще выход на берег (он у тебя наверняка болотистый).
Мои комментарии относились исключительно к видео. На представленном фрагменте было более всего похоже на корыто или лодку с тянущим винтом.
Судя по второму видео плавает таки на колесах. Ну... может быть и так, хотя гидродинамика получилась достойная и с "корытом" ее добиться проще.
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
И не уговаривай.   я старый толстый и без 30кг не пойд
Мне 52 года и предстоит 6 кубов бетона уложить в сезон, еще баню реконструировать и .... вешу 110 кг  ::cheesy:::
Жена конкретно сказала, что все эти мои конструкторские финтифлюшки дорого мне обойдутся  1*11
Оффлайн Николай Васильевич
Цитата: karapuz от Май 13, 2019, 19:35:15 pm
г. У меня весь вездеход будет весить 300.
Я как-то пропустил начало...  Что за проект такой, до 300 кг, мне тоже надо?
Повторюсь в вопросом. Что за аппарат такой 300 кг?
Оффлайн val_001
Из известных крытых - только "Росомаха".
А так в проектировании и создании вездехода обычно выделяют три стадии: хотелки, мечталки и реализация.
Обычно каждая последующая стадия сопровождается увеличением массы вездехода в 1,5 - 2 раза.
Ссылку бы, а то росомах несколько. Я нашел новую 650 кг и старенькую с недоприводом из Омской области . Про какую речь?
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
Я сначала считаю, а потом строю  :) .... ну, пусть 326 кг.  ::cheesy:::
Клещами надо вытаскивать.... Что будет весить 326 кг?
колеса-ободрыши с дисками и мотоколесами сбоку...
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Гибкий привод третьего колеса караката
Автор fishingmobile
Ответов: 20
Последний ответ Марта 18, 2021, 22:26:49 pm
цельная рама/полный привод(подключаемый)
Автор yleo
Последний ответ Января 26, 2010, 19:07:51 pm
от ALexpert
Полный привод на двух моторах .
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 86
Последний ответ Ноября 17, 2021, 21:49:12 pm
от Петрович11
Автор karapuz
Последний ответ Мая 09, 2019, 10:59:35 am
от karapuz
