Автор Тема: цельная рама/полный привод(подключаемый)  (Прочитано 31134 раз)
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
предлагаю обсудить вариации на тему жесткого подключения второго моста (а-ля УАЗ)
использовать готовые агрегаты от УАЗа или НИВЫ можно конечно, но попробуем поискать альтернативы..
не важно какой привод по-умолчанию (перед или зад). как подключить второй мост?
что если:
1. вал со шлицами стыкуется с другим таким же валом с помощью трубки с внутренними шлицами.. типа остановился, надвинул втулку, закрепил - вот тебе 4wd с блокировкой..
2. вместо шлицевого соединения поставить маховик (облегченный/проточеный?) от авто + корзина сцепления + диск сцепления.. сделать так чтобы по-умолчанию сцепление было разжато.. если надо полный привод, то рычагом через "выжимной подшипник" придавливаешь корзину к диску и маховику и имеешь жесткий полный привод..
3. ну, и совсем ацкий вариант.. взять чулок от любого моста вместе со ступицей и тормозной системой (барабаном).. заставить его вращаться (ведущий вал).. а со ступицы пустить ведомый вал.. если нужен полный привод, останавливаешься вынуждаешь тормоза сработать (либо на ходу через а-ля выжимной подшипник и рычаг прямо из салона)..
такие мысли :)
поругайте.. дайте совет..
Оффлайн Леха
Re: цельная рама/полный привод(подключаемый)
« Ответ #1 : Июня 02, 2009, 23:30:52 pm »
такие мысли :)
Поставь вискомуфту от иномарки, которая блокируется от прокручивания
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #2 : Июня 02, 2009, 23:59:09 pm »
что если:
вот посмотри http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=129.20
Оффлайн yleo
« Ответ #3 : Июня 03, 2009, 06:49:17 am »
да, от этой идеи я и отталкивался, когда думал над подключаемым приводом..
Тимур, я только не понял что заставляет фланец перемещаться по шлицевому валу?
Закончил ли ты каракат? Работает ли эта конструкция в реале? Как добиваешся совпадения шлицов на двух валах при включении?
Оффлайн Леха
« Ответ #4 : Июня 03, 2009, 11:59:01 am »
У меня сделано из вторичного вала коробки классики и пару шестеренок с синхронизатором. Включается прямо на ходу, сбрасываешь газ и включаешь 88*8
Оффлайн Тимур
« Ответ #5 : Июня 03, 2009, 22:50:00 pm »
муфта будет перемещаться вилкой, дальше трос, отключение пружиной. каракат не закончил. Работать должно, на колёсных тракторах на таком принципе сделана блокировка з/моста, педальку нажал(если шлицы не совпали), сцепление отпустил и всё заблокировалось! для верности сточил на конус наружние шлицы
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 22:56:11 pm от Тимур62 »
Оффлайн yleo
« Ответ #6 : Июня 03, 2009, 22:55:04 pm »
можно фото?
Оффлайн Леха
« Ответ #7 : Июня 03, 2009, 23:29:41 pm »
Оффлайн Леха
« Ответ #8 : Июня 03, 2009, 23:36:52 pm »
вот еще
Оффлайн Леха
« Ответ #9 : Июня 04, 2009, 10:10:44 am »
в сборе
« Ответ #10 : Июня 04, 2009, 15:32:23 pm »
Лёха, твой аппарат стерильный. как в операционной. Ты его так тщательно отмываешь или пока никуда не ездил. На мой без слёз смотреть нельзя: краску ветками ободрало, всё мхом заштукатурено, вокруг шрамы боевые...
Оффлайн Леха
« Ответ #11 : Июня 04, 2009, 16:59:27 pm »
Просто сдан в эксплуатацию зимой, фотки с зимы-потому и чистый. Сейчас бывает чистый тока когда из речки выезжаю :)
Оффлайн yleo
« Ответ #12 : Июня 04, 2009, 18:34:13 pm »
в сборе
Супер!
компактно.. просто.. минимум веса..
буду искать коробку.. разбирать..
как подержу в руках шестеренки, наверняка вопросы появятся :)
Оффлайн Леха
« Ответ #13 : Июня 04, 2009, 21:04:20 pm »
Я думаю что разберешься. На шестерне срезаешь зубья сваркой, потом протачиваешь в токарном под внутренний диаметр кардана. Вставляешь в кардан(лучше впресовать в тугую), прихватываешь, провариваешь(сварка коварная вещь-утягивает, поэтому добейся минимальных биений при прихватывании и после сварки молоточком аккуратно рихтуй кардан рядом со швом(металл вытягивается, посмотри внимательно на фото на кардан-заметишь небольшую вмятину! И еще когда будешь варить то закрывай зубья войлоком, дабы не испортить последние) а лучше сваривать в станке), затем с обратной стороны кардана вставляешь вторичный вал, одеваешь стопорное кольцо(про вторую шестерню не забудь), далее одеваешь на шлицы проушины, затягиваешь гайкой(параллельно подстукивая молотком, чтобы хорошенько села на шлицы) и излишки вала обрезаешь болгаркой чтобы крестовинка ничего не задевала. всё, собираешь крестовинку
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #14 : Января 19, 2010, 17:12:29 pm »
Лёха, разобрал 4-ст кпп и что-то не допонял. Шестерня первичного вала болтается в кардане. Получается, что надо вытачивать какую-то переходную втулку. И ещё вторичный вал в первичном вращается в небольшом игольчатом подшипнике. Учитывая, что муфта находится посередине кардана на него приходятся довольно приличные нагрузки. К тому же туда легко попадёт грязь. Может поставить какой-нибудь подвесной подшипник и может чем-то закрыть этот узел. В коробке-то он закрыт от грязи, да и работает в масле.
Оффлайн Леха
« Ответ #15 : Января 25, 2010, 10:57:27 am »
сегодня пойду сфотаю шестерни, будет понятнее
Оффлайн ALexpert
« Ответ #16 : Января 25, 2010, 16:11:36 pm »
[/quote]
Буду ждать, а то работа встала.
Оффлайн Леха
« Ответ #17 : Января 25, 2010, 22:20:21 pm »
лови
Оффлайн Леха
« Ответ #18 : Января 25, 2010, 22:29:55 pm »
ALexpert саму шестерню обточенную не нашел(делал их несколько штук), но на фото нарисовал недостаюшие фрагменты, должно быть понятно
Оффлайн Леха
« Ответ #19 : Января 25, 2010, 22:37:58 pm »
тебе нужен только вторичный вал. шестерню включения второй или третьей(четвертой) передачи обточишь(у первой передачи она маленькая и болтается в кардане), всё собери на валу, а потом вваривай в кардан. грязь туда если попадает то не страшно, всё равно эта муфта (включена или не включена) вращается как одно целое. единственное надо смазывать вилку включения через 50 км, а то поскрипывать начинает )))
Кузов мосты рама лонжероны
Автор LEONID 69
Ответов: 31
Последний ответ Января 22, 2017, 00:18:29 am
Помогите советом.... 4х4 ломающаяся рама.
Автор V-6
Ответов: 26
Последний ответ Сентября 18, 2010, 17:18:57 pm
от ТУНГУС
Рама уаз+мосты 66?
Автор вииктор
Последний ответ Февраля 26, 2016, 23:01:37 pm
от сергей 163 rus
Непосредственный привод. Пара зубчатый венец - шестерня
Автор karapuz
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 12, 2020, 00:47:46 am
от Виталий76
Автор karapuz
Последний ответ Мая 09, 2019, 10:59:35 am
от karapuz
