Автор Тема: Полный привод на двух моторах .  (Прочитано 40337 раз)
« Ответ #80 : Ноября 17, 2021, 19:17:06 pm »
Но задний надо мощнее
Если мотор мощнее , то это вес , объем, дополнительные траты .
Вся прелесть такой конструкции в том , что на все запчасти надо будет 18тр .
Если затраты удвоить , то смысла  нет .
« Ответ #81 : Ноября 17, 2021, 19:27:47 pm »
поставить 2 двигателя вращать один кардан.
Были когда то в разработке разгонные двигатели , когда выключался один . Опыты показали что поршневая машина в 12 горшков выдавая на вал малый момент на номинале экономичнее разгонного двигателя в четыре горшка и восьми поршневой машины работающей после разгона в номинале . Проще в сборке , и эксплуатации , дешевле в изготовлении и обслуживании , элластичнее и менее износо подверженна , не требует допов по подготовке на переходный режим (подготовка к пуску , потребление запуска , прокачка масла , введение в тепловой режим поршней , время раскрутки , время включения механизмов сцеплнения , вывод из номинала  ... увеличенный вес и множество неполезностей в плоть до двойной системы выхлопов исключающих противодавление магистрали глушителя )
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2021, 19:38:26 pm от МВП »
« Ответ #82 : Ноября 17, 2021, 19:40:45 pm »
Опыты показали что поршневая машина в 12 горшков выдавая на вал малый момент на номинале экономичнее разгонного двигателя в четыре горшка и...
"Два мира два Шапиро" (с)
Наверное наверняка ты прав. Точно так же куда оптимальнее (с технической точки зрения) оснащать каракаты небольшим 2= цилиндровым моноблоком с водяным охлаждением вариатором, центробежным сцеплением реверсом и редуктором.
Только в отличие от автопроизводителя мы строим из того что купить можем в магазине... и еще бюджет ограничен. ::tongue:::
« Ответ #83 : Ноября 17, 2021, 19:45:18 pm »
Два года валялись в огороде две "рыси" битые морды и лыжи в раскорячку никак не могли восстановиться . Великолепное решение . Сча будет двух гусеничный танк с тентом и креслами , дугой безопасности и первоклассной подвеской , две гашетки и рычаг реверсирования борта . С обгонными бортами на вариаторах какие вам фрикционы  , Сказка !  И .... И пиндрец . Если бы было все просто уже раньше в сериях скоростные танки носились .
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2021, 19:55:47 pm от МВП »
« Ответ #84 : Ноября 17, 2021, 20:37:04 pm »
В том вся собака и порылась что гладко было на бумаге, да забыли про овраги ::crazy:::
Охренительные идеи в основном бесполезны бывают или малополезные, до нас всё уже пробовано-перепробовано, ступить некуда чтоб грабли не валялись.
« Ответ #85 : Ноября 17, 2021, 21:15:28 pm »
Проще будет только если кинуть кардан с обгонной муфтой на задний мост.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #86 : Ноября 17, 2021, 21:49:12 pm »
Хотел сцепить 2 вездехода. Но у их разные ПЧ получаются. Правда если на большом 3-ая скорость, а на меньшем 2-ая, то ПЧ примерно равны. Но так и не собрался. А сейчас холодно. Может весной попробую. Один раз ездил за сломавшейся трёхколёской. Получился небольшой автопоезд. 2 ведущих моста моего вездехода. Прицепленная телега. А к ней привязан трёхколёсник. Как бы 5 мостов. Вроде как не было никаких проблем с работой вариаторов. Дал газу обоим и алга.
Непосредственный привод. Пара зубчатый венец - шестерня
Автор karapuz
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 12, 2020, 00:47:46 am
от Виталий76
Автор karapuz
Последний ответ Мая 09, 2019, 10:59:35 am
от karapuz
Гибкий привод третьего колеса караката
Автор fishingmobile
Ответов: 20
Последний ответ Марта 18, 2021, 22:26:49 pm
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
цельная рама/полный привод(подключаемый)
Автор yleo
Ответов: 23
Последний ответ Января 26, 2010, 19:07:51 pm
от ALexpert
