Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262129 раз)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #320 : Марта 16, 2022, 10:06:01 am »
на квадрике
Олег, есть где почитать о квадре?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #321 : Марта 16, 2022, 10:08:27 am »
Есть паллеотив - делать бандаж из ткани ПВХ (тентовой или лодочной):
Легкая, умеренно прочная, можно "реданы" прикелить.
Бескамерки из нее вроде как не выходят а  как бандаж служить будет долго.
Пневмоходное давление (до 0.2 Атм) держит почти что вечно.
Но, правда что скользкая весьма.
Самокатик Громова, колеса в какой то ткани. Весь самокатик 120 кило весит.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #322 : Марта 16, 2022, 10:15:00 am »
https://tehnoforum.com/index.php?topic=363.0  Все что осталось.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #323 : Марта 16, 2022, 11:50:32 am »
Мне и выше и шире надо .
Завтра заеду в запчасти для тракторов .
Можно посмотреть на покрышки и камеры от МКСМ  -hi-
Трицикл "Бобр".
« Ответ #324 : Марта 16, 2022, 13:04:12 pm »
Олег тогда про ПВХ ткань еще слыхом не слыхивали (по краней мере массово)
ну а так - то что она ходить будет понятно да и есть аппараты - разговарил с владельцами.
Весит 550 - 1100 грамм на квадрат т.е.терпимо.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Трицикл "Бобр".
« Ответ #325 : Марта 16, 2022, 13:52:29 pm »
Есть транспортерка тонкая, то ли 2, то ли 3 мм, я себе рулон брал на низ ворот, чтобы соседская птица не лазила.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #326 : Марта 16, 2022, 14:24:25 pm »
Вот такое у меня колесо получилось, на нивовском диске, реборлда по середине, мягкое легкое и дешевое, обдирал прямо на вывешенном каракате, снимается верхний слой до корда с нитками, пучек проволоки на посадочном не трогать, на беговой дорожке подрезал оставив немного резины -hi-
Трицикл "Бобр".
« Ответ #327 : Марта 19, 2022, 20:05:58 pm »
Сегодня поигрался немного .
Взвесил , вот новая развесовка .
Переднее колесо  64,5 кг
Задние по 100 кг
Трицикл "Бобр".
« Ответ #328 : Марта 19, 2022, 20:09:49 pm »
До изменений было вот так .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #329 : Марта 23, 2022, 23:05:28 pm »
Тормоза для боброповоротника будут опробованы на трёшке.
Ещё ей достануться два дополнительных колеса .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #330 : Марта 24, 2022, 08:26:59 am »
Т.е. она теперь будет продвинутой трёшкой?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #331 : Марта 24, 2022, 13:12:06 pm »
Она теперь будет Пятитрёшка )))
На ней будет 5 колёс , два из которых можно будет легко снять .
В таком варианте и волки сыты и трёшка цела ...
Так я планирую опробовать работу бортоповоротной версии , и если всё понравиться , то осенью начну строить бортоповоротный аппарат для уборки снега .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #332 : Марта 24, 2022, 13:40:15 pm »
Прости Андрей за увод в сторону, но может "ну его нафиг этого Шекспира" (с) в смысле универсальность:
Ты уже много весьма интересных аппаратов сделал и переделал и все пытаешься сделать унимог - и взедеход и возимый и по хозяйству помощник... и все переделывать прихоиться (возить то лучше на 35х колесах а по болоту хотя б КФки надобны...).
Может для снега что то специфическое могучее и тихоходное соорудить. Например гидравлику. Нет не сложную фильдерперсовую на дорогущих буржуйских гидромоторах, а коллхозную на НШ... да диапазон будет почитай никакой - он нужен то диапазон по участку ползать снег чистить и иную хоз работу делать?
Да и вес в таком деле "никакого вреда кроме пользы"... ;)
Прости что в сторону увел... но просто такие "отрезания хвостика. каждый раз по 5 см "  ::cheesy:::.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #333 : Марта 24, 2022, 13:43:34 pm »
коллхозную на НШ
Боюсь что и это станет скоро доступно избранным. ::undecided:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #334 : Марта 24, 2022, 17:15:34 pm »
SLOW,
Это кажется , что взял и сделал,  у меня заняло несколько недель изготовление тормозной системы .
Кто то скажет , что это можно было слепить за один день , я пошёл сложным путём изрезал лист фанеры , перевёл это в цифру , трижды вносил коррективы , сделал пробный макет и опять его переделал ...
Теперь у меня есть два вида тормозов под разные задачи .
Если получиться всё задуманное , то у меня будет болотоход , бульдозер , трактор и газонокосилка в одном аппарате.
Не нужен мне пока гидропривод . Я думал над ним , но на отладку его уйдёт много денег и времени .
Есть вариант , что от гидропривода будет работать газонокосилка , но пока и её проще сделать через редуктор и ремень.
Так что с этим агрегатом я надолго .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #335 : Марта 24, 2022, 17:18:32 pm »
SLOW,
Уже весна ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #336 : Марта 25, 2022, 12:29:57 pm »
А чего вдруг ники стали русскоязычными? А на 16стр. иноязычными остались?
Р.С. Пока писал обратно поменялись. Что за хрень?
Р.С.С. И опять русские буквы .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #337 : Марта 25, 2022, 15:27:00 pm »
Трицикл "Бобр".
« Ответ #338 : Марта 25, 2022, 17:51:01 pm »
Что за хрень?
Импортозамещение .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #339 : Апреля 03, 2022, 01:48:14 am »
Решил всё же переделать переднюю вилку .
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
