Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262208 раз)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #360 : Апреля 09, 2022, 15:15:37 pm »
А диагональные укосины, между траверсами, я бы добавил ... Или тогда не снять с рамы?
Пока всё как на мотоцикле .
Диагональные укосины можно сделать съёмными . Всё это пока пробное , нужно поездить , а там будет видно .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #361 : Апреля 10, 2022, 02:32:56 am »
Есть шанс , что завтра опробую .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #362 : Апреля 10, 2022, 19:29:46 pm »
Сообщение понравилось: Adler, А.И.86
Трицикл "Бобр".
« Ответ #363 : Апреля 10, 2022, 20:36:05 pm »
Перенастроил вилку .
Руль стал крутиться лучше.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #364 : Апреля 15, 2022, 23:30:36 pm »
На этод год эксперименты с вилкой окончены .
Конструкция получилась довольно крепкая .
Ось сделал на капролоновых втулках . (надеюсь на сезон мне их хватит ..)
Пригрузив зад на 60 кг , получаю великолепную развесовку , на переднем колесе всего 65 кг , с водителем 97 кг .
В задней части сделаю кузов и будет очень достойный аппарат.
Дополнительных колёс в передней часи на нём точно не будет , но возможно они будут в задней ...
У нас становиться трпло и пора огородничать ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #365 : Апреля 15, 2022, 23:33:44 pm »
пора огородничать
Святое дело .
Оффлайн Genri777
Трицикл "Бобр".
« Ответ #366 : Апреля 16, 2022, 00:46:57 am »
На Дыбы вставать не будет?у меня трех колеска с парой пассажиров в кузове,один над мостом,второй за мостом на заднем борту сидел,пару раз от кочки вставали на дыбы.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #367 : Апреля 16, 2022, 01:11:43 am »
В новой конструкции многое было сделано чтоб снизить это , но и не навредить устойчивости и проходимости .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #368 : Апреля 16, 2022, 02:46:41 am »
Перед можно будет загрузить продуктами ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #369 : Апреля 16, 2022, 18:36:05 pm »
Очередное испытание на тему будет ли переворот .
Сообщение понравилось: Михайлович, МВП, Тalgat-53
Трицикл "Бобр".
« Ответ #370 : Апреля 16, 2022, 19:29:47 pm »
И ещё немного порулил .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #371 : Апреля 17, 2022, 19:30:50 pm »
Большие колёса , увеличение базы ,
На резких поворотах трёшка стала приподымать заднюю лапу ... и вот я задумался , а так ли мне нужен клиренс в 40 см ...
Подумалось , что если повернуть бортовые ещё  , то можно снизить клиренс на 6 - 8 см .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #372 : Апреля 17, 2022, 21:31:11 pm »
Я лучше скорость на повороте сбавлю, чем уменьшу клиренс.
Сообщение понравилось: Александр В.М.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #373 : Апреля 17, 2022, 23:33:17 pm »
Сегодня сделал ручничёк .
Так как с потерей мотоколеса тормозов вообще ни каких небыло , сегодня прилепил ручник .
До конца не понятно , смогу ли я сделать тормоза на руль или придётся педаль делать .
Может кто делал ? Подскажите !
Трицикл "Бобр".
« Ответ #374 : Апреля 18, 2022, 00:34:21 am »
Гидравлический тормоз
Трицикл "Бобр".
« Ответ #375 : Апреля 22, 2022, 01:06:35 am »
Подготовил переднее колесо .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #376 : Апреля 22, 2022, 06:59:31 am »
Чем размазываете герметик?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #377 : Апреля 23, 2022, 22:49:56 pm »
Я использовал кусок пластика .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #378 : Апреля 23, 2022, 22:54:00 pm »
Сегодня притащил предыдущую половинку от 4×2 .
Решил приспособить её на трёшку.
Крутил, вертел, порезал всю и вот  что получилось .
« Последнее редактирование: Мая 01, 2022, 09:40:17 am от Leon10010 »
Трицикл "Бобр".
« Ответ #379 : Апреля 30, 2022, 23:43:44 pm »
Почти готов к новому сезону .
« Последнее редактирование: Мая 01, 2022, 09:39:24 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: А.И.86
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
