Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 268707 раз)
Трицикл "Бобр".
« : Апреля 16, 2019, 01:07:17 am »
Есть у меня желание, создать нечто среднее между трактором и болотоходом.
По воде плыть я не собираюсь, а вот траву косить и землю вспахать нужно.
И не потому, что у меня хозяйство, а потому как есть у меня домик в деревне.
И в этом году деревья осталась зимой без жителей.
Вокруг деревни поля заросшие травой.
Никто не косит.
Десять лет назад выгорела большая часть деревни.
Уцелели только те дома, где было обкошено.
Есть возможность вспахать вокруг дома заградительный барьер.
Есть у меня квадроцикл, но пахать он не может да и косить тоже.
Вот и думал я, что бы такое сделать, чтобы и в лес ездить и поле пахать, и траву косить.
В этих поисках наткнулся я на вездеход Унекс, а потом и на его собратьев. Зубр и Зубр трайк.
Решено было смастерить что то подобное.
Съездил покатался я на минитракторе и понял, что слишком жёстко (, Спина моя не выдержит ((
Решил купить мотоблок (он в разы дешевле) и скрестить его с имеющимся у меня мотоциклом Урал.
По задумке во всей этой конструкции должны остаться амортизаторы.
И вот недавно был приобретён мотоблок.
Повезло приобрести его с адаптером под третье колесо. Оно потом конечно будет не нужно, но пока пусть будет.
Вот такой вот аппарат.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2020, 07:37:12 am от Юрий. »
Вездеход из мотоблока.
« Ответ #1 : Апреля 16, 2019, 01:13:54 am »
Андрей мтз, Не понятно, как относиться к тебе? Андрей, а слабая спина...? Профиль бы заполнил... Возраст-профессия или навыки...?
« Ответ #2 : Апреля 16, 2019, 01:15:46 am »
Ща попробую.
« Ответ #3 : Апреля 16, 2019, 01:18:22 am »
Напишу пока тут.
Лет мне 36, а вот спина болит (
Занимаюсь ремонтом автомобилей.
« Ответ #4 : Апреля 16, 2019, 01:49:17 am »
Мотоблок хороший тяжелый,пахать на таком легко.Если содержать защитную полосу,то достаточно раз вспахать,и периодически культивировать ее.Внутри круга можно и удобнее мотокосой.Но если всю деревню опахивать труд конечно не малый.Скрещивать с Уралом не вижу особого смысла,сам по себе мотоблок самодостаточен.Если делать из Урала вездеход для покатушек ? На малых скоростях и под нагрузкой к примеру от бороны неизбежны проблемы с перегревом даже при принудительном обдуве.
« Ответ #5 : Апреля 16, 2019, 01:59:01 am »
Андрей мтз, А ты как видишь концепцию?
« Ответ #6 : Апреля 16, 2019, 02:14:53 am »
Думаю, что уберу переднее колесо, поменяю на нем мотор на хонду или аналог, на 15 сил.
Подкачу этот ускоритель под Урал, вместо заднего маятника и мотора. При этом оставив аморты.
Увеличу переднюю вилку и воткну колеса поболее.
У меня вон стоят без дела 35тые куперы.
Хотя-бы назад их, а вперёд можно чего полегче.
Пока вот такая задумка, а как дальше будет увидим.
Есть у меня ещё инвалидка, вроде даже на ходу, но это наверное уже другая история.
« Ответ #7 : Апреля 16, 2019, 02:29:05 am »
Мотоблок хороший. Если делать из Урала вездеход для покатушек ? На малых скоростях и под нагрузкой к примеру от бороны неизбежны проблемы с перегревом даже при принудительном обдуве.
Вариант установки ураловского мотора даже не рассматривал.
От Урала меня интересует только рама.
Неохото городить раму с нуля.
« Ответ #8 : Апреля 16, 2019, 02:37:32 am »
Покатушки меня мало привлекают.
Езжу всего несколько километров в лес.
Охочусь на морошку, голубику, бруснику, грибы и иногда на щуку.
Квадроцикла хватает для перемещения, а вот пахать и косить он не может (
« Ответ #9 : Апреля 16, 2019, 08:03:12 am »
Мотоблок у тебя самодостаточен для твоих задач, тем более сделано третье колесо. Мне видится такое решение: Замена двигателя на современный. Продаютя вместе с переходником-адаптером.  Установка задней навески для плуга и бороны - окучника, установка сиденья для удобного перемещения. Подъём орудий рычагом. Трудней сделать косилку, но с трехколеской легче, чем для четырех колес. Передний вал отбора мощности есть. Делай только роторную косилку. На неудобьях она удобней. Проволоки, палки не страшны ей. Будет чуть в стороне, а не прямо перед мотоблоком. Поставить угловой редуктор и от него ремнем на две тарелки с ножами. Ремень будет и предохранителем и п\ч\ подобрать можно. Ремень перевернуть восьмеркой, чтобы тарелки вращались навстречу.
П.С. Для вспашки минирализованной полосы вокруг дома удобнее сделать дисковую борону из четырех дисков. Можно даже прицепную на двух колесиках. Диски сделать так, чтобы в этом году они землю сваливали в вал , а в следующий раз разваливали на стороны. Поворотные.  Её можно таскать и Фордом, если прицепная будет. Хоть каждые выходные таскай, чтобы не зарастала полоса травой. Можно использовать будет и для боронования картофельного поля осенью.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2019, 08:25:30 am от Лесник-61 »
« Ответ #10 : Апреля 21, 2019, 00:52:32 am »
Искал мотор для этого чуда инженерной мысли и нашёл вот такой аппарат.
Как думаете можно ли переделать этот мотор на вертикальную эксплуатацию?
Может есть у кого опыт?
« Ответ #11 : Апреля 21, 2019, 07:32:02 am »
На ней мотор и так с вертикальным валом , куда еще вертикальней ?
« Ответ #12 : Апреля 21, 2019, 12:24:04 pm »
Я возможно немного неправильно выразился.
Мне нужно чтобы вал у мотора был расположен горизонтально, а здесь он расположен вертикально.
« Ответ #13 : Апреля 21, 2019, 13:15:43 pm »
На лодочный мотор оставьте . Там и обороты другие . С горизонтальным валом Лифан или аналог нужен .
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #14 : Апреля 21, 2019, 22:22:58 pm »
Посмотри мой Синий кабан, может что и пригодится. Тоже делала универсальный для пропашки и для покатушек. Гонял неплохо. В огороде воощпе замечательно все делал.
« Ответ #15 : Апреля 22, 2019, 02:04:52 am »
Подскажите, где искать зверя??
Спасибо!
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #17 : Октября 09, 2019, 01:21:58 am »
Тема жива .
Мотоблок трудился этим летом .
Решил ,что этот останется таким как есть,только мотор поменяю .
Для постройки болотохода куплю новый .
Заказал мотор 16 сил , изготовил переходники под уазовскую ступицу .
Можно было сделать диски под разболтовку 4 на 100 ,но решил .что проще переходники . Теперь можно будет воткнуть любые колеса .
К лету надо построить ,опробовать и за Морошкой .
Пока примеряю .
Шире 130 см делать пока не хочу ,прицеп для перевозки у меня 140 см ,а покупать другой не хочется ...
Немного изучил постройки трехколесников и вижу ,что многим не хватает хорошего протектора и правильной развесовки .
« Ответ #18 : Октября 20, 2019, 20:49:27 pm »
Вчера привёз Урал .
Эти двое созданы друг для друга )
Сообщение понравилось: Uran88
« Ответ #19 : Октября 23, 2019, 02:40:56 am »
Посмотрел видео ,как в поле вязнет трехколеска и решил не делать пока широкого переднего колеса . Плавать я не собираюсь , а по болоту и по грязи я на мотоцикле ездил и довольно удачно .
Пока будет так ,а там увидим .
Диаметр колеса 70 см ширина 13см  .
Из преимуществ .
Вилку строить не нужно, тормоз уже есть , управляемость должна быть в разы лучше чем с широким колесом .(как мне кажется)
Если с моими колесами будет вязнуть в болоте ,то присмотрел тапки поболее  .
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
