Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 263265 раз)
Вездеход из мотоблока.
« Ответ #20 : Октября 23, 2019, 08:22:34 am »
Посмотрел видео ,как в поле вязнет трехколеска
Ну и нам покажи  ::shy:::
« Ответ #21 : Октября 23, 2019, 10:03:47 am »
Где то тут и смотрел .
Столько всего пересмотрел уже  ..
Суть в том, что широкое колесо толкает перед собой жижу и чем мягче грязь тем больше ступенька получается .
« Ответ #22 : Октября 23, 2019, 11:48:38 am »
Вот нашёл
 https://drive.google.com/open?id=189N-cHx9skASGSZp2rfXSCD4rllBAjVL
Вот как мне кажется если бы колесо переднее было бы узким и не так сильно награждено, то ехали бы все гораздо лучше.
А так и ехать не едет и поворачивать не поворачивает .
« Ответ #23 : Октября 23, 2019, 12:39:01 pm »
Вот нашёл
Круть однако  1*11  Я знаю что такое весенняя пашня , узкое колесо там бы до вилки потонуло . Даже больше чем уверен . Но лучший показатель наверное все таки снег глубиной с метр  .
Он же в полуплавь идет , я б на первых метрах мосты закопал .
« Последнее редактирование: Октября 23, 2019, 12:48:17 pm от МВП »
Сообщение понравилось: А.И.86
« Ответ #24 : Октября 23, 2019, 12:52:05 pm »
По воде,в лужах земля плотнее и колесо очищается.
« Ответ #25 : Октября 23, 2019, 16:11:34 pm »
Я хочу по минимуму нагрузить переднее колесо ,а для управляемости узкое колесо с агрессивным проректором.
У меня нет нужды ехать по весенней пашне, а зимой лыжу можно будет одеть .
Мне важно ,чтобы была хорошая управляемость ,малые размеры и возможность тащить прицеп с дровами итд .
Ездил по болоту на мотоцикле , на квадроцикле , эта тележка должна лучше ехать чем они .
Недавно пробовал по грязи ездить только на заднем приводе и мне его хватало .
Квадрацикла вроде и хватает ,но в болоте он слабоват ,тежеловат , собирает торф , мох и тонет  .
Буду экспериментировать.
« Ответ #26 : Октября 29, 2019, 21:45:45 pm »
Приехал мотор .
Стал мерить переходник на сцепление ,а он болтается как нового в проруби (
Вал 25 мм ,а переходник 25,5 ..
Либо лыжи не едут ...
« Ответ #27 : Октября 29, 2019, 22:02:13 pm »
У меня на работе три штангеля, и все по разному показывают. Вот так и тут, у китайцев один, у токаря переходника другой, а более точными инструментами видимо не пользуются.
« Ответ #28 : Октября 29, 2019, 22:51:32 pm »
переходника
Видимо сделан под вал 25,4 мм ,есть моторы с дюймовым размером вала.Надо было согласовать.
« Ответ #29 : Октября 29, 2019, 23:24:13 pm »
Заказывал всё в одном месте . (
« Ответ #30 : Октября 30, 2019, 07:54:36 am »
Вот они и лоханулись. Там и резьба на валу двигателя не м8 будет.
« Ответ #31 : Октября 30, 2019, 15:24:19 pm »
Резьба М8 , а вот переходник действительно под мотор с валом 25.4 , но и на нём бы криво стоял .
Такое ощущение , что их дети на уроках труда делают ...
« Ответ #32 : Декабря 10, 2019, 01:09:19 am »
Купил новый агрегат .
Заявленная скорость на оборотах 3000 равна 2.15км ч .
Пока разбираюсь со скоростями .
Попробовал походил за ним , для штатных колес нормально ,а вот если поставить колеса 1050см  то на мой взгляд будет слишком быстро .
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2019, 01:15:16 am от Андрей мтз »
« Ответ #33 : Декабря 10, 2019, 01:30:40 am »
Из того , что удалось найти .
Кто то считал .
мануала мтз-05 скорость на 1)2,15км.ч; 2)3.80; 3)5.35; 4)9.6км.ч(но не написано при каких оборотах двигателя,наверно при 3000 ).
При подсчете брал 3000 об.двигателя,главная передача 4.11,бортовых редукторов 5.08,получилось 1)7.919, 2)4.48, 3)3.182, 4)1.77.
Бортовые и главную я считал зубья ,так и получилось ,а вот понижение на передачах считать не пробовал ,но если верить найденому то понижение первой передачи 7.919 как то много ..
« Ответ #34 : Декабря 10, 2019, 01:36:02 am »
Вот ещё нашёл.
I – 2,6; II – 4,6; III – 6,4; IV - 11,4 км/час (3600 об/мин
« Ответ #35 : Декабря 10, 2019, 01:44:32 am »
Замерял длину окружности штатного  колеса получилось 180 см  .
Хватит ли мне этого понижения для колес диаметром 1050 или может ещё понизить ?
Как мне кажется ,есть еще возможность воткнуть заводской цепной редуктор 2:1 между двигателем и коробкой .
Знающие люди , не проходите мимо  , подскажите...
Оффлайн puikas
« Ответ #36 : Декабря 10, 2019, 04:58:28 am »
Спроси у автора на канале.
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #37 : Декабря 10, 2019, 11:15:26 am »
100% нужен.
« Ответ #38 : Декабря 10, 2019, 11:56:35 am »
Бортовые будуь лететь...
« Ответ #39 : Декабря 10, 2019, 12:05:49 pm »
Ещё бы бортовые поставить, помощнее. Родные слабые по отзывам, с родными колесами и вылетом ходят, а дальше лоторея. Интересовался с  целью сделать домашнего ослика. Без фанатизма с диаметром колес и вылетом ходят нормально без понижения, но понижение желательно, чтобы не насиловать сцепление . КФ-105 или 97 , ИДП 184 переваривают. Не лезть в торфянники, а на грунтовках совсем другая нагрузка. Вокруг дома самое милое дело за грибами-ягодами съездить, чернозёма привезти, дров. Буксовать с подпрыгиванием нельзя, корпуса бортовых сломать легко. Они чугунина, их сворачивает по тонкой трубе.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2019, 12:12:17 pm от Лесник-61 »
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
