Автор Тема: трицикл из урал-заз  (Прочитано 85513 раз)
Оффлайн Дезель
трицикл из урал-заз
« : Февраля 06, 2014, 16:17:06 pm »
Всем привет. На форуме недавно перечитал некоторые темы о пневматиках. Лежит без дела двиг. УРАЛ с кпп. коробка ЗАЗ с обрезанной корзиной.есть ободрыши от лаптя. Раму урала обрезал сразу за баком. удлинил трубами и установил развернув  кпп заз Заднюю ЗАЗ -  подвеску прикрутил к швеллеру Теперь с ходовкой...Придётся городить бортовые редуктора а то порвут  коробку эти лапти. По ходу она слабее жигулёвского моста.Вопрос к знатокам.В коробке заз можно перевернуть дифференциал.Может кто собирал типа такой трансмиссии.Буду рад советам и комментариям.
Re: трицикл из урал-заз
« Ответ #1 : Февраля 06, 2014, 16:31:16 pm »
Зачем, если уже
« Ответ #2 : Февраля 06, 2014, 19:13:17 pm »
Легко ! Знаю много случаев, когда люди перебрав коробку на запоре ,получали четыре скорости назад и одну вперёд.
Оффлайн Дезель
« Ответ #3 : Февраля 07, 2014, 07:14:34 am »
Значит можно легко поменять направление вращения дифом заза- если на бортовом редукторе будет всего две шестерни.Мерил шпагатом окружность колёса краза получается соотношение примерно 1\4. Теперь самое сложное изготовить редуктора подобрать шестерни.
Оффлайн Андреi
« Ответ #4 : Февраля 07, 2014, 12:21:51 pm »
В такой компановке полуоси короба ЗАЗ рвутся даже колесами ВАЗ
Ну иногда
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1421.msg36546#msg36546
Оффлайн Андреi
« Ответ #5 : Февраля 07, 2014, 12:22:57 pm »
Мне кажется  - короб ЗАЗ лучше не ставить
Оффлайн Дезель
« Ответ #6 : Февраля 07, 2014, 15:54:30 pm »
Спасибо за ответы.Выйду на работу попробую всё таки  изготовить бортовые редуктора.Хотя бы 1\6 чтобы снизить нагрузку на полуоси.Пусть упадёт скорость нагрузка на кпп заз наверное снизится.Эксплуатация- в основном тайга  болот у нас нет.Кругом ключи которые после дождей разливаются местами кочка .Плодородный слой в лесу не большой дальше камень.На УАЗ летом не везде пролезеш. Как то в дождливое лето шишигу возле деревни умудрился посадить первый раз за пять лет.
Оффлайн Андреi
« Ответ #7 : Февраля 08, 2014, 01:18:28 am »
Удачи!!
Оффлайн Дезель
« Ответ #8 : Февраля 08, 2014, 09:15:28 am »
Всё таки мысли о ломающихся полуосях не дают покоя.ЗАЗ ездит же у него и двиг.весит 105кг и плюс 2-3 чела .Может исключить коробку УРАЛА чтобы не было непомерной нагрузки.Всё таки она играет роль большого рычага на кпп-заз.Как у АРХИМЕДА \дайте мне точку опоры и я сверну землю\.Опять с сцеплением мудрить что то надо.
« Ответ #9 : Февраля 08, 2014, 14:24:29 pm »
на кпп урал можно включить 4ю передачу и ничего не надо будет мудрить со сцеплением.вкурсе что у кпп заз первичному валу обязательно нужна опора?по дифу-его можно перевернуть только в кпп зпз 40 лс.в кпп заз30лс это сделать невозможно!!!у вас какая кпп???фоток бы побольше.
Оффлайн Дезель
« Ответ #10 : Февраля 08, 2014, 17:26:45 pm »
   С ЗАЗ-968М походу сороковка.А вал первичный кто как крепит.Если за шлицевой подобрать трубку разрезатьпополам и забить подходящий подшипник потом прикрепить к корпусу.
Оффлайн Дезель
« Ответ #11 : Февраля 09, 2014, 17:40:39 pm »
фото
Оффлайн Дезель
« Ответ #12 : Февраля 09, 2014, 17:42:45 pm »
ещё фото
Оффлайн z andry
« Ответ #13 : Февраля 24, 2014, 21:04:25 pm »
С бортовыми поедет отлично и рвать ничего не будет. На зазе сколько по лесам ездил на пни сажал, в калеях на боку лежал - проблем с трансмиссией и ходовой не было. С КП урал на Кп ЗАЗ лучше ШРУСы поставить - они лучше под углом момент передают.
Оффлайн Дезель
« Ответ #14 : Марта 04, 2014, 18:31:50 pm »
Сварил крепление под амортизаторы пока с двиглом разбираюсь всё таки капризный урал-двигатель стартер придётся ставить в обяз.Есть венец от БУРАНА где его лепить за коробкой и на 3-4 заводить А то от кики нога уже побаливает.Да и оборотов на запуск поболее.На фото 0074 поставили на УРАЛ двигатель с ЗАЗА.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2014, 18:38:58 pm от Дезель »
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #15 : Ноября 03, 2014, 15:48:03 pm »
и снова здравствуйте давно не был на сайте. сезонная работа закончена по нем ногу возвращаюсь к постройки урал-заза. из переделок-выкинута коробка заз вставлен в место неё волго мост.понижающий редуктор на мост будет не много другого образца фото позже.
Оффлайн Diesel
« Ответ #16 : Ноября 04, 2014, 13:11:41 pm »
 мост если соединить с подвеской заз как такой вариант.
« Ответ #17 : Ноября 04, 2014, 20:24:16 pm »
сломает рычаги или крепления к мосту
Оффлайн Diesel
« Ответ #18 : Ноября 05, 2014, 06:03:11 am »
Рычаги подвески заз несут же нагрузку двс+2-3 пассажира .Это 250 КГ и более.Не ужель не выдержит.
« Ответ #19 : Ноября 05, 2014, 08:21:32 am »
Diesel, дык разьединены ж они в зепоре и каждый сам за себя .
Трицикл "Бобр".
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 577
Последний ответ Сентября 03, 2025, 16:13:48 pm
от SolovyevAndrej
вездеход на базе мотоцыкла урал
Автор А.Н.Р.
Ответов: 112
Последний ответ Января 08, 2010, 00:47:50 am
от sergej93
