Автор Тема: трицикл из урал-заз  (Прочитано 85471 раз)
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Re: трицикл из урал-заз
« Ответ #40 : Декабря 15, 2014, 12:35:05 pm »
Чьи колеса легко сорвутся в букс[/qu
Чьи колеса легко сорвутся в букс, а чьи нет?
это понятно Я бы и не рассматривал этот вариант но на сенокоске эта коробка такое видела.Вес сен.аппарата намного больше трицикла .Букс -колёса УАЗ при срывании с места залежалой копны или бревна под полоз -резина доходила до дыма.У нас при совдепе делали с неким запасом прочности.Ну не чего пока поставить регион у нас не богатый Мосты УАЗ РК нива итд стоит здесь как новые. Весь советский лом так и ездит.Хотя я 10 лет езжу на филере брал в кредит.На жигуль обратно не сяду.Извеняюсь что то понесло.Вспомнил зап.части ссср и счасные.
Оффлайн Diesel
« Ответ #41 : Декабря 23, 2014, 15:44:18 pm »
Урал-заз От заз то ни чего и не подходит -ВЫЕСНЕЛОСЬ В ПРОЦЕССЕ СБОРКИ Как донор заз не вариант.Моторолеровский редуктор тоже выбросил.Притащил коробку от москвича-пойдёт нет Рычаги с боку как переключение делать.
« Ответ #42 : Декабря 23, 2014, 16:27:18 pm »
Я ставил на трешку кпп от москвича, дюжила, если в кпп урала включишь третью, на крайняк вторую, а ездить будешь переключая передачи в кпп мосика, то проблем не должно быть. Переключение сделал так, за ногой клюка, ее качал вправо влево и тянул либо на себя либо от себя, приловчился и не глядя втыкал, сама тяга должна быть упругой, чтоб не гнулась.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2014, 17:06:29 pm от Юрий. »
Оффлайн Diesel
« Ответ #43 : Декабря 24, 2014, 06:08:28 am »
Вращение после кпп урала надо менять на кпп мосика Мост я не переворачивал.Коробку смотрел в ютубе укорачивают.Чем дальше в лес тем больше дров.
« Ответ #44 : Декабря 24, 2014, 10:37:25 am »
Конечно надо, если не переворачивал, но можно и перевернуть мост. Кпп я укорачивал, правда пошел не самым легким путем.
Оффлайн Diesel
« Ответ #45 : Декабря 24, 2014, 14:03:49 pm »
Что-то тоже придётся городить так она слишком длинная.Раму удлинять не вариант.С токаркой проблемы только весной с начала сезона.Может что так подберу.Пока горожу переднее колесо.
Оффлайн Diesel
« Ответ #46 : Декабря 25, 2014, 05:28:42 am »
Перевёрнутый мост-получается вращение хвостовика всегда задняя.Последствия наверное будут раздавленные подшипники.нарушение регулировки.Так ли может нет.
Оффлайн Diesel
« Ответ #47 : Декабря 25, 2014, 14:37:24 pm »
Разобрал кпп москвича для укорочения .Везде игольчатые подшипники.На ютубе подшипник на солидол собирают и как правило одна иголка да и встанет по перёк.Приходили у нас рем комплекты на сцепление там иголки держит резиновый шарик забиваеш палец шарик вылетает и иголки на месте.Как вариант сборки игл.подшипника.Мост пробовал перевернуть-не подошло.\ всю раму на передел\буду менять вращение наверно.Есть коробочка занижение 1\2 шестерни в 2раза шире чем на москвиче зуб прямой- где лучше поставить до кпп москвича или после .На выходах валов только шпоночный паз.Выхода валов-18 и 22.
« Ответ #48 : Декабря 25, 2014, 18:34:26 pm »
Я использовал кусочек шланга, подобрал по диаметру, собиралось легко.
То есть п.ч. 2? Лучше ставить после, потому как момент до кпп уже завышен кпп урала.
Оффлайн Diesel
« Ответ #49 : Декабря 27, 2014, 13:55:47 pm »
Фото той коробочки- внизу кпп москвича для сравнения-чёт совсем запутался кажется что слабовата .Особенно не нравится шпоночный паз-не разобьёт ли его.Подшипники где то-202 203.Корпус чугун-массивный.Укоротил кпп-сальник с крышкой от моста урала-инструмент\болгарка и хороший напильник\.
« Ответ #50 : Декабря 27, 2014, 18:05:00 pm »
Сделай фланец- втулку с возможностью стяжки и не разобьет.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2014, 18:36:37 pm от Юрий. »
Оффлайн Diesel
« Ответ #51 : Декабря 28, 2014, 05:55:40 am »
и не разобьет.
Думал над этим на Т-25 на промежутке там на валах по две шпонки делал стяжку получашек с обоих сторон.А здесь с одной- центрировать хоть мало мало придётся.
Оффлайн Diesel
« Ответ #52 : Января 02, 2015, 09:13:05 am »
Трёшки потихонь умирают .Сибирь холодно далеко не уедиш. Вот думаю брезентовый кабинет сделать.Тепла движка хватит с лихвой.На т-25 у меня от движка воздуховод прямо в кабину.Дрова возил вставал в 5 утра и в соседнюю деревню на улице -35.В кабине ташкент.Пара фоток -с коробкой москвича не получилось без токарки не реально Сварил выходы валов потянуло-оставим до токарки.Пока сделаем по простому-с эксперементами пока закончим.
« Ответ #53 : Января 02, 2015, 14:55:53 pm »
Трёшки потихонь умирают .Сибирь холодно далеко не уедиш. Пока сделаем по простому-с эксперементами пока закончим.
Да да, а следующим этапом 4х4, да с кабинетом.
Оффлайн Diesel
« Ответ #54 : Января 14, 2015, 14:21:12 pm »
Сколько максимальная скорость трешки двиг.урал  мост урал мост волги.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #55 : Января 14, 2015, 15:59:16 pm »
Сорокет + -
Оффлайн Diesel
« Ответ #56 : Февраля 11, 2015, 14:13:12 pm »
Выручайте! Вобщем отказался от двигателя урал-боролся до последнего капризный он так где-нибудь прилипниш с ним далеко от дома.Поставил пока планету мост Волги канешное тяжёлый но в будущем движок по серьёзней поставлю (как вкормане появится).Считал передаточное -на считал 40 км в час максималка.Может ошибаюсь.Двигатель планета+редуктор мотороллера +мост Урал+мост волги 24 +колёса лаптя.Редуктор мотороллера занижает в два раза и кажется что максималка будет всего 20км.Отказатся от редуктора - потеря задней.Либо заменить ведомую звезду на 11зубов-на моторе 16 зубов стоит.Или с движка сразу на мост урала-потянет нет.Пока одни головоломки.
Оффлайн Diesel
« Ответ #57 : Февраля 11, 2015, 16:41:24 pm »
Ещё фото
« Ответ #58 : Февраля 11, 2015, 17:27:05 pm »
Александр, надо так, двс планета+ редуктор мураша( передача с двс на редуктор 1х1 звезды одинаковые), + мост волги. Все, будет максималка около 60. Редуктор урала здесь лишний, у него пч 4.56, сильно занижает.
Оффлайн Diesel
« Ответ #59 : Февраля 11, 2015, 17:38:57 pm »
Максимум надо 40км мне кажется без моста Урала он совсем не поедет.Лапти за один оборот проезжают 3метра 25 см.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2015, 17:44:36 pm от Diesel »
Трицикл "Бобр".
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 577
Последний ответ Сентября 03, 2025, 16:13:48 pm
от SolovyevAndrej
вездеход на базе мотоцыкла урал
Автор А.Н.Р.
Ответов: 112
Последний ответ Января 08, 2010, 00:47:50 am
от sergej93
