Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262934 раз)
Вездеход из мотоблока.
« Ответ #60 : Февраля 16, 2020, 02:39:16 am »
Андрей мтз, Диски не расширял?
Неее , расширять смысла не вижу .
Чём шире диск , тем сложнее удержать на нем покрышку (моё мнение ), а если учесть , что до этого с ними как то не аккуратно...
То расширение дисков для этих покрышек смерити подобно ...
Смысла расширять диски я абсолютно не вижу . Каких то скоростей нет,  боковых кренов нет ...
Узкие диски на мой взгляд только плюс .
Мягче резина  , колесо  легко плющится , покрышка не сваливается с диска , возможна эксплуатация при  минимальном  давлении.
Поправьте меня если я не прав ...
Собрал на скорую руку . Попробую ещё покатать , и если понравится,  то разберу и соберу заново с герметиком . Сейчас собраны только на мыльном растворе,  давление в колесах держится уже больше недели , хотя оно совсем маленькое .
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрий.
« Ответ #61 : Февраля 16, 2020, 03:23:35 am »
Ну класно!
« Ответ #62 : Февраля 16, 2020, 08:08:17 am »
Хорошо всё и красиво, а главное удобно и технологично.
« Ответ #63 : Февраля 17, 2020, 00:47:40 am »
Спасибо !
Сегодня провёл полевые испытания .
Едет гораздо увереннее , мягче .
« Ответ #64 : Февраля 17, 2020, 00:55:17 am »
Под вечер решил попробовать срезать клыки на Куперах.
Реноватор штука хорошая , но руки после него сильно гудят ...
Срезал 21 клык . Общий вес срезанного 1.1 кг . С каждого колеса получится по 2.2 кг , а если срезать ещё и центральные то с колеса можно  снять больше 4 кг .
« Ответ #65 : Февраля 17, 2020, 01:01:18 am »
Колесо стало ощутимо мягче .
Длина и ширина пятна контакта будет 60 на 40 см .
« Ответ #66 : Февраля 26, 2020, 01:19:25 am »
Решил , что надо пилить дальше, иначе не получу максимально возможной проходимости , для этой конструкции .
Пока сделал только треть одного колеса .
Колесо травиться гораздо быстрее , пятно контакта становиться ещё больше . Рабочий радиус спущенного колеса меньше 40 см .
Скорость при 1500 оборотах, на первой передаче, думаю , что должна составить 1.5 км в час .
К апрелю должен поехать .
« Ответ #67 : Февраля 26, 2020, 01:40:42 am »
Середину клыка бы ещё регрувером прорезать хотя бы наполовину глубины. ::thinking:::
« Ответ #68 : Февраля 26, 2020, 02:02:46 am »
Хочу у клыков края подрезать . Сделать их пиромидой . Вес у аппарата относительно мал и я думаю , что чем уже в верхней части будет клык , тем лучше .
Если просто прорезать центр то как мне кажется туда будет забиваться грязь и вес колеса будет только больше , а вот если будут углы то и грязи забиваться будет некуда .
« Ответ #69 : Февраля 26, 2020, 08:19:45 am »
Михаил прав. Мягче будет покрышка, камешки , бугорки облегать будет, зацепистость будет лучше. Посмотри покрышки - липучки. Лучше на всю глубину прорезать вдоль и поперек. Для легкого веса это лучше, чем агрессивный протектор..
« Ответ #70 : Февраля 26, 2020, 11:58:20 am »
Вас понял , буду искать регрувер .
Спасибо !
« Ответ #71 : Марта 10, 2020, 00:12:46 am »
Сегодня добил второе колесо. Как и думал , с каждого колеса минус 4 кг .
« Ответ #72 : Марта 10, 2020, 00:16:44 am »
Теперь надо регрувера купить и можно будет ещё минимум 1 кг снять .
Вот так ,по две , а может и по три дорожки прорежу .
Скоро поедет ...
« Ответ #73 : Марта 10, 2020, 00:36:15 am »
Андрей мтз, Я использовал фен с самодельной насадкой, значительно дешевле регрувера.
« Ответ #74 : Марта 10, 2020, 00:56:51 am »
Спасибо , но я наверно всё же куплю .
Попробую сделать покрышку максимально мягкой и лёгкой , а для этого нужно снимать тонким слоем .
Оффлайн Потап
  • Техника: Сантафе
« Ответ #75 : Марта 10, 2020, 01:04:35 am »
 -hi- набери завтра, могу на время поделиться.
8960231151 один
« Ответ #76 : Марта 11, 2020, 14:03:59 pm »
8960231151 один
Спасибо , пока занят на работе .
« Ответ #77 : Марта 11, 2020, 14:06:40 pm »
Были мысли оставшийся протектор порезать вот так .
Онлайн SLOW
« Ответ #78 : Марта 11, 2020, 14:44:57 pm »
Не думаю что это повысит зацепистость - скорее наоборот. Вместо того что бы зацепляться эти скосы будут "отталкивать / приподнимать" колесо.
Если нужна зацепистость разумнее просто оставить половину или даже только каждую третью шашку.
Сорри не посмотрел как было сделано.
Тогда я бы не трогал ничего
в дугом случае можно попробовать сделать типа шашку, но еще более редкую.
« Ответ #79 : Марта 11, 2020, 15:08:43 pm »
Согласен с вами , но и агрессивно выгребать из под колеса торф не будут .
Так как веса у меня мало , широкая поверхность грунтозацепа тоже может скользить .
Вот и думаю я как на Ёлку влезть и опу  не ободрать ....
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
