Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262212 раз)
Вездеход из мотоблока.
« Ответ #40 : Декабря 10, 2019, 22:47:48 pm »
Ещё бы бортовые поставить, помощнее. Родные слабые по отзывам, с родными колесами и вылетом ходят, а дальше лоторея. Интересовался с  целью сделать домашнего ослика. Без фанатизма с диаметром колес и вылетом ходят нормально без понижения, но понижение желательно, чтобы не насиловать сцепление . КФ-105 или 97 , ИДП 184 переваривают. Не лезть в торфянники, а на грунтовках совсем другая нагрузка. Вокруг дома самое милое дело за грибами-ягодами съездить, чернозёма привезти, дров. Буксовать с подпрыгиванием нельзя, корпуса бортовых сломать легко. Они чугунина, их сворачивает по тонкой трубе.
Бортовые будут лететь если понижение сделать . ?
Мне много ездить не надо , за 6 лет на квадроцикле наездил всего 700км .
Да и колёса у меня должны быть спущены , а это уже не 1050 , а 900 получиться , хотя легче редукторам от этого не будет но всё же .
Редуктор даст возможность сдвинуть мотор в лево , чего очень хочется для удобства , но как мне кажется придётся дополнительно связывать мотор и коробку .
Посчитал , по весу , нужные мне части будут весить 100-110 кг .
« Ответ #41 : Декабря 12, 2019, 23:36:05 pm »
Попробую приделать назад ураловские колеса .
Для леса можно будет снабдить их кроссовой резиной .
« Ответ #42 : Декабря 14, 2019, 02:46:58 am »
Поигрался с размерами .
« Ответ #43 : Декабря 14, 2019, 02:54:52 am »
Решил остановиться вот на этой длине.
Прикинул, как будут стоять 1050 тые колеса и пока они мне кажутся  большими  ....
« Ответ #44 : Декабря 21, 2019, 00:55:55 am »
Сегодня покатал вокруг колёса.
Спустил до полного , можно даже не накачивать . Под моим весом продавливаются всего на 5 см .
Интересно , насколько будут продавливаться авторосы ?
« Ответ #45 : Декабря 21, 2019, 23:34:28 pm »
Мотоблок, надо поперёк в базе ставить и два ваз моста! Чудная есть переломка = "Лунный Кот".
« Ответ #46 : Декабря 22, 2019, 14:58:44 pm »
Об этом я тоже думал .
Немного цепей , звездочек и можно бортоповоротник смастерить ..
Пока мнения заинтересовал пятиколесный вариант с приводом на четыре колеса .
Но в этом году буду строить то , что задумал . Когда будет готов этот , займусь следующим .
« Ответ #47 : Декабря 22, 2019, 16:11:59 pm »
Андрей мтз, Бортоповоротником будешь свои ягодные плантации убивать=что бы ни кому не достались? Дети же привыкнут!
« Ответ #48 : Января 09, 2020, 23:41:29 pm »
Сегодня взвесил нагрузку на каждое колесо . Перед 58 кг задние по 77кг .
Это пока на ураловских колесах .
С одним человеком нагрузка на все колеса равна примерно 98кг .
« Ответ #49 : Января 10, 2020, 12:06:31 pm »
Обварил раму.
Третью неделю езжу к токорям ...
Пока так и не сделали мне приставки для колес ...
Говорят работы много ...
 сидят в шахматы играют ...
А там даже с моими школьными знаниями токарного ремесла работы на час .
« Ответ #50 : Января 15, 2020, 01:14:19 am »
Проточили , осталось обварить , но надо померить , чтобы в прицеп влазил. По ширине получилось 135 см .
« Ответ #51 : Января 15, 2020, 01:24:13 am »
Собраны из двух проставок .
На запчасти пошли цапфы задних и передних ступиц от Гетца и Нивы.
Токарь сказал ,что пришлось нагревать , а иначе не точаться .
« Ответ #52 : Января 18, 2020, 23:17:46 pm »
Сегодня поменял мотор на тракторишке
Может кому то нужен УД 25 !?
Снял рабочим , есть второй , но он немного разобран.  Состояние второго неизвестно .
« Ответ #53 : Января 27, 2020, 01:45:02 am »
К летнему сезону готов .
В остались два мотора .
« Ответ #54 : Января 27, 2020, 01:59:26 am »
Спустил колеса .
Замерил вес под колесом , получилось 98кг .
Пробовал давить на колесо собственным весом , больше не плющатся ...
Попробовал покатать его на спущенных колесах и понял почему во всех видео с участием трехколесок ,  которые я видел ,  нет спущенных колес .
« Ответ #55 : Января 27, 2020, 02:08:32 am »
Сегодня отпилил ручки их вес получился 11 кг .
По заводу вес мотоблока 135 кг - ручки 11 кг - два утяжелителя 32 кг - два колеса 12 кг и выходит , что мотор с коробкой весит 80 кг .
« Ответ #56 : Января 27, 2020, 02:21:32 am »
Взвесил вес под колесами получилось 98+98 +62 =258
Задние колеса по 40 кг , проставки 10 кг , мотор , коробка , мост 80 кг
Получилось , что вилка рама и бак 88кг кажется  как то много...
« Ответ #57 : Февраля 03, 2020, 01:53:26 am »
Решил убрать ураловский бак и крыло .
Минус пять кг веса с переднего колеса .
Сделал переключение передачь и установил бак от мотоблока .
Пробно поставил сидение для пассажира
. Наличие пассажира на заднем сидении разгружает переднее колесо на 10 кг .
 Выкрутил нипеля,  колеса на диски не ложаться даже если их догрузить каждое  сотней кг .
Без давления катать очень тяжко ... , а если хоть чуток качнуть , то кататься как пушинка.
Жаль ,что корзину сцепления не поставил , а так бы ....
« Ответ #58 : Февраля 16, 2020, 01:36:26 am »
Диски и резина от Саныча  нашли своё место . Пришлось повозиться дабы очистить слой герметика и краски ...
Собрал колеса вварил новые центра и поставил на своего помошника.
Сегодня покатался по двору,  мягенько )
« Ответ #59 : Февраля 16, 2020, 02:15:37 am »
Андрей мтз, Диски не расширял?
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
