Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262918 раз)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #340 : Апреля 03, 2022, 12:02:52 pm »
Может вот так отодвинуть ?
Сообщение понравилось: вииктор
Трицикл "Бобр".
« Ответ #341 : Апреля 03, 2022, 12:33:45 pm »
Саныч привет !
У вас небыло выбора , мотор , глушитель , надо было отодвигать .
Так шли все кто делал трёшку из мотоцикла . У меня немного другая ситуация,  есть возможность заглубить колесо в раму . На мой взгляд так будет лучше , манёвренность , компактность , устойчивость .
Заказал траверсы для эксперриментов , в них можно будет менять угол наклона перьев .
Покручу , а там видно будет.
Времени мало , зима заканчивается , надо уже готовиться к посевной ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #342 : Апреля 03, 2022, 12:44:49 pm »
По размерам получиться почти как ваш , но только весь вес будет на задней части , межколёсная блокировка , зацеп колёс . На мой взгляд получиться очень достойно .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #343 : Апреля 03, 2022, 14:59:10 pm »
Лишь бы на подьемах шею не сломал .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #344 : Апреля 03, 2022, 15:51:12 pm »
У вас небыло выбора
Когда строил второй "шишкотряс" (у нас их так называли) на базе силового агрегата инвалидки, то же стремился к компактности. На дыбы вставал на раз. А как то раз чуть не кувыркнулся назад, чудом успел выжать сцепление и тормознуть.
Вот-вот, это и имел ввиду!
Трицикл "Бобр".
« Ответ #345 : Апреля 03, 2022, 23:21:47 pm »
Когда строил второй "шишкотряс" (у нас их так называли) на базе силового агрегата инвалидки, то же стремился к компактности. На дыбы вставал на раз. А как то раз чуть не кувыркнулся назад, чудом успел выжать сцепление и тормознуть. Вот-вот, это и имел ввиду!
Я откатал два сизона на предыдущей версии . На этом переднее колесо более нагружено , задняя ось сдвинута назад , водитель сдвинулся вперёд , пассажир сдвинулся вперёд .
На мой взгляд , я постарался максимально учесть этот момент .
Сегодня удалось уместить колесо .
Жду тестовые траверсы .
Сообщение понравилось: Adler
Трицикл "Бобр".
« Ответ #346 : Апреля 05, 2022, 17:10:27 pm »
Рождение экспериментальных
 траверс .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #347 : Апреля 05, 2022, 22:02:48 pm »
Подскажите , как влияет на управление вот этот размер .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #348 : Апреля 05, 2022, 22:04:29 pm »
Получается вот так .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #349 : Апреля 05, 2022, 22:08:44 pm »
Наклон перьев , каким сделать ?
Подскажите , пока я тут дров не наломал .
С пробниками не угодал , буду заказывать новые .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #350 : Апреля 05, 2022, 23:32:45 pm »
На управление ни как, а вот ось такой длинны слабое звено, с собой запасную надо возить, на своей шкуре испытанно
Трицикл "Бобр".
« Ответ #351 : Апреля 06, 2022, 00:32:19 am »
Спасибо,  учту этот момент .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #352 : Апреля 06, 2022, 18:49:24 pm »
Я рекомедую: что бы ось вращения вилки, проходила с зади центра пятна контакта шины(=перпендикуляру из оси колеса)на 50 мм.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #353 : Апреля 06, 2022, 23:30:10 pm »
Я стараюсь так сделать , но есть фактор проминаемости покрышки и вот пока вся конструкция не собирётся и не встанет на колёса всё под вопросом .
Для этого и делаю пробные траверсы с возможносью регулировки .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #354 : Апреля 07, 2022, 22:31:19 pm »
Вот , как то так получается .
Если у кого то есть соображения , поделитесь .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #355 : Апреля 08, 2022, 01:00:36 am »
Саныч , вы уверены , что правильно написали ?
Если я правильно понимаю , то всёдолжно быть наоборот.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #356 : Апреля 08, 2022, 01:16:04 am »
Вот и на форуме это обсуждали .
Или я заблуждаюсь ???
Трицикл "Бобр".
« Ответ #357 : Апреля 08, 2022, 01:28:26 am »
Конечно наоборот  ::cheesy:::
За то, досконально разобрался  ::shy:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #358 : Апреля 09, 2022, 00:33:22 am »
Обретает формы .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #359 : Апреля 09, 2022, 14:17:16 pm »
А диагональные укосины, между траверсами, я бы добавил ... Или тогда не снять с рамы?
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
