Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262252 раз)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #300 : Марта 15, 2022, 18:06:46 pm »
SolovyevAndrej, КФ 105 как КФ97, только наружний диаметр меньше. Кто-то предлагал на форуме.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #301 : Марта 15, 2022, 18:14:33 pm »
Дык надо авиакамеру,и все дела. ::thinking:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #302 : Марта 15, 2022, 20:26:56 pm »
Я считаю , что при накачивании резина камеры не должна натягиваться , а это значит , что она должна быть размером 850-900
Камера уаза точно не подходит.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #303 : Марта 15, 2022, 20:31:30 pm »
Ее перезапечь можно на нужный размер . Она становится тоньше и легче полноразмерного аналога КФовской камеры . Обязательное условие удерживать посадочный размер втулкой . Иначе он переформовывается так что на ведро не оденешь .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #304 : Марта 15, 2022, 20:32:19 pm »
Сельхоз/Камера 900-300 (авиа)
Поисковик говорит , что есть камеры от АН 26
Похоже , что это то , что надо .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #305 : Марта 15, 2022, 20:33:24 pm »
Есть у нас тут у кого такие ?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #306 : Марта 15, 2022, 20:36:40 pm »
Уже нет . У Валеры (Кекекева)были в треколах кразы . У меня в колесе т150 от камаза . Спекал у автомаляров в сушильной камере .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #307 : Марта 15, 2022, 20:54:14 pm »
Трицикл "Бобр".
« Ответ #308 : Марта 15, 2022, 21:17:14 pm »
В последнем сообщении написано , что камер нет ...
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11832.0
Трицикл "Бобр".
« Ответ #309 : Марта 15, 2022, 22:19:33 pm »
Покрышка с камерой 1050х400 М.А-1
у него же . Может позвонить и спросить ?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #310 : Марта 15, 2022, 23:41:13 pm »
Сегодня есть , а вдруг завта мне понадобиться ещё одна .
Надо найти вариант который можно преобрести без сложностей поиска .
Есть ведь камеры для сельхоз техники .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #311 : Марта 16, 2022, 00:26:30 am »
Тебе выше или ниже уазовской надо, если что есть покрышки от тракторных телег, к ним камеры идут, есть в лубом сх магазине, шире и выше уазовских, под диск на 16 https://shop.voltyre-prom.ru/catalog/selskokhozyaystvennye_shiny/260_95_16_9_00_16_voltyre_ya_324a_kamernaya/
Трицикл "Бобр".
« Ответ #312 : Марта 16, 2022, 00:50:12 am »
Мне и выше и шире надо .
Завтра заеду в запчасти для тракторов .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #313 : Марта 16, 2022, 01:00:14 am »
Я обдирал Покрышки я 324, дерутся легко, протектор можно любой сделать, Я так Андрей на заметку тебе говорю
Трицикл "Бобр".
« Ответ #314 : Марта 16, 2022, 07:57:06 am »
 SolovyevAndrej,   Не понравится тебе камера, на солнышке она очень меняет размер, не говоря о растрескивании. Если делать бандаж, то получится тяжелей потроха. Вячеслав., Тебе правильно сказал про покрышку от 8 тонной тракторной телеги с посадочным на 16, ещё ставились на разбрасыватели удобрений, картофельный комбайн. Обдери её сам , оставь только по центру полосу. Она подходит под твои запросы по размеру.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #315 : Марта 16, 2022, 08:17:05 am »
Там полоса весит как потрох . Ровно пол ведра резины .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #316 : Марта 16, 2022, 09:20:28 am »
20 кило такая покрышка ободранная. Без камеры.
 16 кило  колесо в сборе, в две камеры и с ремнями. Передние колеса на квадрике
« Последнее редактирование: Марта 16, 2022, 09:32:09 am от Leon10010 »
Трицикл "Бобр".
« Ответ #317 : Марта 16, 2022, 09:27:44 am »
Да такого быть не может. У меня в сборе с диском только есть. Знакомые такую резину ставили на ГАЗ 69, нарезали протектор только. Легкая резина.
9.00-16 Я-324 А (Код: 9-16-YA324-ashk)
9.00-16 Я-324 А
Шина сельскохозяйственная 9.00-16 Я-324 А для тракторных прицепов.
Модель   Я-324 А
Размер шин   260/95-16 (9.00-16)
Слойность   10
Тип рисунка   универсальный
Конструкция   диагональная
Камерная   комплект шина + камера
Индекс нагрузки   125(123)
Обод рекоменд., допуск   152 (6,00) разборный
Наружный диаметр, мм +-1   896±1,5%
Ширина профиля, мм, н/б   255
Статический радиус, мм, +-1   414±2,5%
Qmax , кгс   1650(1550)
P0 при Qmax, кгс/см2   350 кПа
Vmax , км/час   30(35)
Масса шин, не более, кг   38
Тип и марка автомобиля   Тракторные прицепы 2ПТС-4, ПСЕ-12,5 и др. для с/х работ для несущих колес
Цена: 7 100 руб.
Вес: 38 Kg
Модель: Я-324
Размеры шин для сельхоз техники и тракторов: 9.00-16 (260/95-16)
Производители шин для спецтехники: Алтайский Завод (Forward)
Конструкция шин: Диагональная
« Последнее редактирование: Марта 16, 2022, 09:37:26 am от Leon10010 »
Трицикл "Бобр".
« Ответ #318 : Марта 16, 2022, 09:33:18 am »
  Завесь.  -hi-
  Ну. Не ободранная 38 кило.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #319 : Марта 16, 2022, 09:49:07 am »
Есть паллеотив - делать бандаж из ткани ПВХ (тентовой или лодочной):
Легкая, умеренно прочная, можно "реданы" прикелить.
Бескамерки из нее вроде как не выходят а  как бандаж служить будет долго.
Пневмоходное давление (до 0.2 Атм) держит почти что вечно.
Но, правда что скользкая весьма.
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
