Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262916 раз)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #260 : Мая 27, 2021, 21:58:21 pm »
В металлоприёмке забрал редуктор, может когда сгодиться ..
Трицикл "Бобр".
« Ответ #261 : Мая 27, 2021, 22:28:33 pm »
Сколько ПЧ ?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #262 : Мая 27, 2021, 22:32:50 pm »
Сколько ПЧ ?
Даже не знаю , надо посчитать .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #263 : Мая 27, 2021, 22:40:18 pm »
Подумал , что можно активную фрезу из него сделать .
Мне сильно копать не надо , так верхушки подровнять чтоб трава ровненько росла , а то косить сложно .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #264 : Июня 08, 2021, 01:39:32 am »
Ехали вдвоём, медленно полз и с первого раза проехать не получилось. Попытался несколько раз вперёд, назд , никак .. .
Высадил пассажира и со второй попытки получилось .
Надо делать крылья , а то грязь летит ...
Есть мысли немного удлиннить базу и уменьшить дорожный просвет .
И теперь хочется попробовать переделать переднюю вилку под широкое колесо .
Оффлайн kot 03
Трицикл "Бобр".
« Ответ #265 : Июня 08, 2021, 06:01:23 am »
Андрей Приветствую! В личку написал тебе на счёт мотора,глянь.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #266 : Июня 08, 2021, 06:57:42 am »
И поставить на него, привод роликом, а ля Лесной Кот. ::cheesy::: ::cheesy:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #267 : Июня 08, 2021, 13:21:21 pm »
Лесной Кот это вездеход созданный  для условий крайнего бездорожья...,  я реально смотрю на свой аппарат и не полезу туда куда не надо ...
Я уже примерялся к мотобуру ...., но посчитал , что это ненужный огород и решил не придумывать себе лишних проблем .
В будующем построю себе усовершенствованую трёшку исходя из полученного опыта .
Сообщение понравилось: Юрич
Трицикл "Бобр".
« Ответ #268 : Июня 08, 2021, 14:04:49 pm »
Поставить на этот потроха из КФ и даже следа не найдешь где проехал. И дорожки будут целы и не надо в грязи буксовать. И переделывать не надо ничего, только если на перед колесо чуть пошире.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #269 : Июня 08, 2021, 15:42:09 pm »
Уже продуман план склейки шинооболочки из полиуретана , сделан проэкт , подготовлен кондуктор , куплена плёнка.  Но началось лето и времени пока нет .
Потроха это хорошо , но в планах сделать метровое колесо весом меньше 15 кг . Если это получиться , то будет очень хорошо...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #270 : Июня 08, 2021, 15:49:20 pm »
Как показали испытания , в трёшке важен каждый сантиметр , увеличение высоты перьев на 2-4 см напрочь ломают возможность адекватной рулёжки .. , а у меня вилка проситься в верх . Вот и решил не вилку подымать , а зад немного опустить и вот таких мелочей целая куча .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #271 : Июня 08, 2021, 16:01:59 pm »
Попробовал поездить в пять колёс,  рулиться , но плохо . Хочется бортовое подтормаживание , а бортовое подтормаживание это уже Kettenkrad HK 101 ..
И вроде схему Kettenkrad  в моём случае реализовать не сложно..
Трицикл "Бобр".
« Ответ #272 : Июня 08, 2021, 19:59:30 pm »
Высота любая может быть . Главное ее вписать в несложную геометрию .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #273 : Июня 08, 2021, 21:52:23 pm »
Это понятно , но у меня готовый узел .
Поначалу я не думал , что столь незначительное изменение вызывает столь сильный эффект .
Настраивать и строить новую вилку нет желания ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #274 : Июня 08, 2021, 21:56:30 pm »
Получается , что ошибка 1-3 мм в построении траверс и уже ничего не рулиться ...
Сообщение понравилось: МВП
Трицикл "Бобр".
« Ответ #275 : Июня 09, 2021, 02:00:05 am »
Как в такой конструкции попасть в эту несложную геометрию ..
Один раз примерно приварил и навсегда ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #276 : Июня 09, 2021, 07:13:33 am »
У Юрия тему про трешку посмотри там все расписано .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #277 : Февраля 01, 2022, 08:15:38 am »
SolovyevAndrej, для мотоблока МТЗ такой гусеничный движитель.
Ссылка на объявление https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/remont_i_stroitelstvo/pristavka_vezdehodnaya_k_motobloku_mtz-agro_2169938404
Трицикл "Бобр".
« Ответ #278 : Февраля 01, 2022, 09:36:54 am »
Я уже изучил это направление .
В снег этого мало , а летом он бесполезен .
Есть огромное желание поставить трёшку на новые колёса , но снег на ней чистить не получиться , человековместимость мала((  и поэтому она для моих нужд уже не подходит (
А так бы на КФках , да с новым протектором ... ух
Трицикл "Бобр".
« Ответ #279 : Февраля 24, 2022, 02:09:00 am »
Трёшку ждёт модернизация ...
Возможно , в будующем она станет четырёхколёсной , а пока занижаю центр тяжести , попробую увеличить багажный отсек , делаю задний тормоз ...
Сообщение понравилось: Саныч
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
