Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262213 раз)
Оффлайн Igas
Трицикл "Бобр".
« Ответ #280 : Февраля 24, 2022, 18:14:49 pm »
а пока занижаю центр тяжести
  за счёт чего ?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #281 : Февраля 24, 2022, 23:42:40 pm »
  за счёт чего ?
Поверну бортовые редуктора .
Задняя ось сдвинется назад , центр тяжести опустится вниз .
Вот так было сделано на 4×2  , на трёшке разверну в другую сторону .
Оффлайн Igas
Трицикл "Бобр".
« Ответ #282 : Февраля 24, 2022, 23:59:17 pm »
  за счёт чего ?
Это понятно было... Только зачем ? Что выйграешь ?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #283 : Февраля 25, 2022, 01:21:12 am »
Считаю , что так будет гораздо лучше .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #284 : Февраля 25, 2022, 01:31:17 am »
Заднюю ось немного назад , вперёд потяжелее колесо и ездить с грузом будет гораздо проще , безопаснее и легче .
Он мне очень нравиться , но я вижу , что может быть гораздо лучше .
https://youtube.com/shorts/p0818Rlf2Fc?feature=share
Трицикл "Бобр".
« Ответ #285 : Февраля 28, 2022, 01:24:32 am »
Развернул бортовые .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #286 : Февраля 28, 2022, 01:27:10 am »
Примерил деревянный тормоз .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #287 : Марта 02, 2022, 01:10:30 am »
Переживал , как же там дифференциал.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #288 : Марта 02, 2022, 01:22:51 am »
На версии 4×2 после первого выезда , на этих же колёсах покрошило зубья на ведомой шестерне . Проблема обнаружилась прошлой зимой , когда первый раз  попробовал развернуть бортовые .
Тогда мной был отрегулирован зазор между шестернями и я откатал весь сезон.
https://youtube.com/shorts/ZKRgMyoOa0c?feature=share
Трицикл "Бобр".
« Ответ #289 : Марта 02, 2022, 07:46:39 am »
Вот по этой причине я бы бортоповорот не стал делать. Шестерня ведущая маленькая, контакт зубьев мал, полтора зуба в зацеплении, нагрузки большие. И сателлитам не сладко приходится при бортоповороте.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #290 : Марта 02, 2022, 13:10:40 pm »
После главной пары ещё бортовые 5.11 , они это дело сглаживают .
Я именно на этих шестернях , зацепившись за камень останавливал мотор на полном ходу  .
Уверен , что он выдержит .
И этому есть практическое подтверждение .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #291 : Марта 02, 2022, 15:29:28 pm »
Практического подтверждения есть в сотнях бортоповоротниках, где ставят всё мощнее и мощнее диференциалы. Вазовских и волговских мостов море пока. Кстати, а сколько стоит ГП и диф в сборе для мотоблока?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #292 : Марта 02, 2022, 15:47:12 pm »
Наверно дешевле купить в сборе .
Или бу времён царя гороха .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #293 : Марта 02, 2022, 20:11:58 pm »
Вот по этой причине я бы берег его. Заменить нечем. И на запчасти не видел, чтобы продавали агрегаты. И какие там будут шестерни?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #294 : Марта 13, 2022, 01:03:46 am »
Вернул мотор на место .
В задней части появилось место для багажного отделения.
Сообщение понравилось: vovchara
Трицикл "Бобр".
« Ответ #295 : Марта 14, 2022, 18:19:41 pm »
Упразднил ещё пять лишних кг
Трицикл "Бобр".
« Ответ #296 : Марта 14, 2022, 18:29:06 pm »
Место пассажира перемещается на 15 см вперёд.
Бак придётся куда то перенести .
Размышляю над изменением размера переднего колеса и геометрии передней вилки .
Сообщение понравилось: vovchara, Михайлович
Трицикл "Бобр".
« Ответ #297 : Марта 14, 2022, 22:12:56 pm »
Примерил колёса,  вроде даже 35тое колесо влезает , но при условии , что вилка без амортизации.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #298 : Марта 15, 2022, 12:56:29 pm »
Надо наверно отказаться от использования тяжёлой покрышки и использовать на передней вилке камеру .
Вопрос к знатокам , какую камеру купить ?
Считаю , что камера должна быть накачана с минимальным давлением , и иметь размер
850-900×300
Трицикл "Бобр".
« Ответ #299 : Марта 15, 2022, 17:59:16 pm »
850-900×300
Двуслойная тяпка от КФ105 почти то что ищешь . В бане в нее вдувается камера от уазика .
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
