Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262243 раз)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #240 : Сентября 01, 2020, 21:48:51 pm »
Ну а с шинами 1350 и с буксом сцепления , в болоте вообще делать нечего . Ты Андрей того ...этого...завязывай с модернизацией вполне нормальной технике , ну и алга на четырёхколёску  ::cheesy::: .
Модернизировать трёшку смысла нет, она великолепна в таком виде . Ей попробую колесо переднее побольше сделать , задние трогать смысла не вижу . Если поставить больше назад , надо ставить и вперёд большое колесо . А там надо вилку смещать...
Увеличение колёс это на четырёшку с полным приводом .
Если донора не куплю , то буду делать переднеприводную четырёшку на больших колёсах.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #241 : Сентября 02, 2020, 06:54:59 am »
Так и я об этом .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #242 : Сентября 30, 2020, 22:52:07 pm »
В выходные ездил за клюквой .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #243 : Сентября 30, 2020, 23:31:08 pm »
Размышления про обратный трайк .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #244 : Ноября 10, 2020, 01:32:14 am »
Трёшка засела , пришлось вдвоём толкать .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #245 : Ноября 10, 2020, 01:33:21 am »
Трицикл "Бобр".
« Ответ #246 : Ноября 10, 2020, 01:42:17 am »
Но у трёшки есть огромное приемущество .
Вот немного измышлений .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #247 : Ноября 10, 2020, 04:09:01 am »
Родные рычаги подвески не насилуются крутящим моментом, только тормозным но это кратковременно. А вот с КР чем больше его ПЧ тем тяжелее рычаги, и в итоге снова тупик.
Реактивный момент на направляющем аппарате подвески (и на балке вваренного в раму моста) ВСЕГДА равен крутящему моменту на колесе (тяговому или тормозному), но направлен в противоположную сторону, поэтому и "реактивный"
Грамотно сделанные треугольные рычаги двухрычажной подвески, при никаком весе, выдержат реактивный момент больший, чем труба УАЗовского или Волговского чулка моста! Только у квадриков не видел треугольных рычагов, там все больше свернутые пополам трубочки... да и ход подвески для больших колес -никакой.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #249 : Декабря 16, 2020, 12:52:30 pm »
Вот!
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=15694&sid=da3b12aebda09849a80ae24031ad35fd
Видел такой , изучал .
Под болото надо увеличивать базу , колеса разноразмерные .
Стоит дорого ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #250 : Декабря 16, 2020, 13:48:59 pm »
Стоит дорого ...
Глянул . 32тыс руб .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #251 : Декабря 16, 2020, 13:58:31 pm »
Это где такой ?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #253 : Марта 16, 2021, 21:22:15 pm »
Как думаете , что если трёшке добавить ещё одну ведущую ось .
Чуть приподнять её относительно основной , тем самым снизить ухудшение управляемости на повороте .
В ближайшее время буду пробовать сделать дополнительную ведущую ось и вот , что к трёшке её приделывать , что к четырёжке ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #254 : Марта 16, 2021, 21:49:35 pm »
Получим дастиш фантастиш,то есть германский мот на гусеницах,почти. ::cheesy:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #255 : Марта 16, 2021, 22:39:05 pm »
Оставь трешку вокруг дома кататься.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #256 : Марта 16, 2021, 23:52:10 pm »
Конечно оставлю , она великолепна.
Но похоже , что дополнительную ось буду пробовать на ней .
Ось будет съёмный,  она не должна ничего поменять в конструкции трёшки . Пристегнётся через гнездо вала отбора мощьности . В конструкции трёшки добавятся только звёзды всё остольное присоединиться отдельным модулем .
После испытаний и доработки ось можно будет опробовать и на переломке .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #257 : Мая 20, 2021, 01:21:11 am »
Вспахал , борозды наездил
Картоху зарыли . Немного мокро , но тоже пойдёт..
Радиус разворота 1.4-1.5 м
Трицикл "Бобр".
« Ответ #258 : Мая 20, 2021, 01:23:54 am »
Спину спасает кусок пружины от переднего амортизатора запорожца .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #259 : Мая 20, 2021, 16:59:26 pm »
У меня примерно так же. Лучше так, чем на дощечке.
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
