Автор Тема: Вездеход "Джимоход"  (Прочитано 58929 раз)
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #40 : Января 19, 2020, 20:55:24 pm »
Вот только задумался, как и чем соединить алюминий и сталь? Гальваническая пара получается...
А какие могут быть проблемы, я склепал на алюминиевые вытяжные клепки. Профтрубу покрасил молотковой краской перед клепкой. Герметик наносил под листы, но с мыслью о герметизации, а то грязь лезет во все щели.
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #41 : Января 19, 2020, 21:03:32 pm »
Про нержавеющие заклёпки думал. А герметик какой? Может быть скотч двухсторонний?
Да сантехнику для улицы...
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #42 : Января 20, 2020, 12:20:24 pm »
Юрий., спасибо. А пример этой краски подскажи.
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #43 : Февраля 04, 2020, 00:34:22 am »
Привет всем самоделкиным  -hi-
Подскажите, пожалуйста, можно даже носом (моим  ::cheesy:::) тыкнуть, какая для чего и куда идёт трубочка, и куда от какой трубочки и пипки и, опять же, куда должы идти шлангчики  0*) на Око китайце.
Приобрёл я его дааааавно... мануалов нет, или не могу найти, в нете три дня - голова распухла  ::girl_cray:::
На рампе где вход топлива, где обратка. Нужен ли здесь адсорбер поров бензина?
И ещё запутался, выход термостата должен соединяться с верхним али нижним патрубком радиатора (радиатор Сузуки Джимни)?????????
SOS, помогайте, кто построил технику с такими движками!!! Двигатель китайская версия Сузуки Альто JL368Q3
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #44 : Февраля 04, 2020, 00:38:09 am »
Тут я ещё гидронасос от Шнивы присобачил, ну и на всех двигателях на шкив помпы ставлю крыльчатку, так намного реже включается электровентилятор.
Оффлайн Андрей 318
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #45 : Февраля 04, 2020, 01:29:44 am »
По опыту моторов Ниссан: если топливных штуцеров два, то обратка там, где клапан сброса давления. Этот клапан круглый, 20-30 мм в диаметре и расположен вплотную к кончику штуцера. На последней фотке скорее всего штуцер обратки.
Абсорбер нужен только для сброса давления в самом топливном баке. Я их не ставлю, можно просверлить крышку бензобака 1-2 мм сверлом, этого достаточно, что бы не создавалось давление и брызги воды не попадали в бак. Но вонять бензином будет, если эта крышка в салоне.
Выход с термостата обычно соединяю с нижним патрубком радиатора. Тут по аналогии надо посмотреть, как у других. Но у тебя выход с термостата прямо намекает, что его надо соединить с верхним патрубком радиатора.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2020, 01:35:00 am от Андрей 318 »
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #46 : Февраля 04, 2020, 10:19:55 am »
Андрей 318, спасибо  -hi-
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #47 : Февраля 04, 2020, 10:37:38 am »
по идее оно должно быт под давлением тосол
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #48 : Февраля 04, 2020, 10:38:14 am »
Андрей 318, Юрий uvat так же как и ты написал. Я его в личке спрашивал  :)
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #49 : Февраля 04, 2020, 10:39:39 am »
Да, под давлением.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #50 : Февраля 04, 2020, 10:42:07 am »
Сразу постав отопитель на салоне, тоже кипятил мотор  , а оно оказывается под давлением, я термостат выкинул , клапан сброса горючега отвел  сразу на бак и маслорадиатор мотора поставь.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2020, 18:50:52 pm от Юрий. »
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #51 : Февраля 04, 2020, 10:50:19 am »
я термостат выкинул
А почему?  ::undecided:::
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #52 : Февраля 04, 2020, 10:51:05 am »
и маслорадиато мотора постав
Где вход и выход масляной магистрали?
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #53 : Февраля 04, 2020, 10:53:20 am »
Эти маленькие трубочки на впускном от куда и куда идут и с чем соединяются?  ::shy:::
И какая трубка подающая к отопителю?
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #54 : Февраля 04, 2020, 10:54:33 am »
Вот про эти трубочки речь
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #55 : Февраля 04, 2020, 10:55:06 am »
да нагревался движок   думаю из за масла  ,  купил проставку под масло фильтр за 5 тыс марку если что скину
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #56 : Февраля 04, 2020, 11:04:16 am »
вот
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #57 : Февраля 04, 2020, 11:13:15 am »
1 это к тормозу , 2 отопитель , 3  не помню надо посмотреть вездеход
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #58 : Февраля 04, 2020, 12:04:54 pm »
Наверное как-то так топливо подаётся
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #59 : Февраля 04, 2020, 12:21:34 pm »
вииктор, спасибо  -hi-  посмотри уж и последнюю трубочку  ::cheesy:::
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
Автор Сайгак
Ответов: 235
