Автор Тема: Вездеход "Джимоход"  (Прочитано 58931 раз)
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #20 : Апреля 06, 2019, 09:20:54 am »
Рулевую сошку от мерседеса ставят при лифте подвески, а здесь она занижается.
Ха! Да на этих пружинах подвеска стала сантимов на 8-10 выше!
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #21 : Апреля 06, 2019, 09:23:26 am »
Ну у меня как-то встала. Праворульные мосты превратились в леворульные.
Андрей, дельный совет. А где "инструкцию" посмотреть?  ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #22 : Апреля 06, 2019, 09:35:09 am »
Зачем второй? Покомпактнее нужен или для подстраховки?
Писал уже, "железа" за прошедшие годы поднакопилось. Распродавать как то жаль, да и руки слегка "чешутся"  ::cheesy:::
На Лентяе будем пока сами ездить (стройка может продлиться год... два...), а желающие иметь пневмоход по ходу как то сами находятся  ::rolleyes:::
Джимоход, уже сейчас видно, должен получиться легче, компактнее. Только вот КПП у него механика  :(  с автоматом, оказывается, приятнее юзать  1*11
Оффлайн Андрей 318
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #23 : Апреля 06, 2019, 12:38:34 pm »
Каталожный номер сошки надо поискать. На мерседесе их две, крепятся на поворотные кулаки. Если ставить на правый кулак джимни, то ищи левую сошку, и на оборот. Я купил по частным объявлениям за 1000 руб.
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #24 : Апреля 06, 2019, 12:55:15 pm »
Андрей 318, спасибо  -hi-  классная подсказка, будем знать  1*11   Надо всё взвесить и подумать  ::morning1::: , каким путём идти, праворульным или леворульным  ::cheesy:::
Оффлайн Андрей 318
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #25 : Апреля 06, 2019, 13:04:03 pm »
Конечно, тебе не только сошку надо будет, но и рулевой редуктор другой.
Хотя если гур не нужен, то редуктор и от Жигуля можно заколхозить.
https://www.drive2.ru/l/492119965189538484/
Оффлайн ТУНГУС
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #26 : Апреля 06, 2019, 13:29:56 pm »
Анатольич
На Соколах судя по картинкам самодельная.
Оффлайн Андрей 318
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #27 : Апреля 06, 2019, 19:46:57 pm »
Кстати, Анатольич, подскажи какие рулевые наконечники ставить на стандартный Джимни, сайлентблоки в клюшках и стойки стабилизатора?
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #28 : Апреля 06, 2019, 22:43:06 pm »
Андрей 318, на стандартной Джимни ничего ещё не менял, рано ещё  :)
а на тех з/ч (клюшки, тяги с наконечниками и др.), которые использую для вездеходов и которые приходят с разборок, состояние сайлентов, наконечников и даже их пыльников очень даже неплохое. Так что тут ничего и не подскажу  ::undecided:::
Заметил одну особенность: чем дальше на восток и ближе к границе с Японией (Находка, Владивосток например) расположена разборка, тем качество и состояние з/ч и механизмов лучше.
А если, допустим, надо новые подшипники, сальники в мосты, колодки тормозные, так в Кирове (да и как везде) полным магазинов и фирм, которые или продают з/ч к иномаркам или под заказ привезут за 2-3 дня. Вопрос только оригинал или заменители и цена само собой. А все эти мелочи, думаю, если что, то брать стандартные, стоковые. Сузуки Джимни довольно неприхотливая и крепенькая машинка.
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #29 : Апреля 08, 2019, 11:24:54 am »
Вот так встал двигатель
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #30 : Апреля 08, 2019, 11:28:44 am »
Оказывается, есть у меня в закромах и родной руль от Джимни. ГУР и рама "правые", так что быть ему праворульным.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2019, 11:43:52 am от Анатольич »
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #31 : Апреля 08, 2019, 11:37:07 am »
Боковые опоры сделал из опоры КПП 09-й. Задняя опора родная "китайская", только перевернул её к верху ногами
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #32 : Апреля 08, 2019, 11:43:11 am »
В предыдущем посту на втором фото видно усиленый передний мост, вернее усилен чулок моста приваркой швеллера, вырезанного из профтрубы 60х60х3.
Вид со стороны РК. Кадран от двигателя к РК изготоврен из двух карданов: Нивы и остатка кардана от ТЛК от предыдущего вездехода.
Оффлайн Dizko
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #33 : Апреля 08, 2019, 12:17:16 pm »
Да, сразу обратил на это внимание. Сам обваривал или донор такой был?
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #34 : Апреля 08, 2019, 12:39:57 pm »
Сам, Костя, обваривал. Шары, их шейки, тоже усилены приваркой фигурных прастинок толщиной 10 мм.
Был у самого на практике печальный опыт, после уже третий мост передний усиливаю. Задний, тоже обварил, но только с низу. Решил что достаточно будет.
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #35 : Апреля 08, 2019, 12:48:05 pm »
Задний мост
Оффлайн Dizko
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #36 : Апреля 08, 2019, 13:40:46 pm »
Тоже обваривал... и "орех" моста вот так защищал...
Там металл тонкий очень, как фольга, любой пенек сминает и парой протирает изнутри.
Сообщение понравилось: ayab11
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #37 : Января 18, 2020, 12:49:44 pm »
Привет, четнОму люду  -hi-
Появилось время продолжить в машинки поиграться  ::cheesy:::
Кузов думаю в этот раз самодельный городить. Подрамник и каркас кузова из профтрубы, а обшить люминиевым квинтетом...
Вот только задумался, как и чем соединить алюминий и сталь? Гальваническая пара получается...
Посоветуйте, люди добрые, что да как?
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #38 : Января 18, 2020, 13:23:35 pm »
На каркас нанести герметик и нержавеющие вытяжные заклёпки!
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #39 : Января 19, 2020, 01:07:53 am »
Про нержавеющие заклёпки думал. А герметик какой? Может быть скотч двухсторонний?
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
Автор Сайгак
Ответов: 235
