Автор Тема: Клон "Марса"  (Прочитано 39605 раз)
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« : Марта 17, 2019, 10:25:35 am »
Привет всем участникам форума. Давно собираюсь сделать вездеход. Перечитал все форумы. Рассматривал все компоновки . Понравился  "Марс" Евгения. Клон не клон, все не скопируешь, но за основу хочу взять "Марс". Опыта в строительстве вездеходов нет. С головой тоже туго. Самому что то изобрети, это вряд ли. Есть желание и руки. По этому хочу, можно сказать, скопировать "Марс" Евгения. С его позволения, конечно. Что на сегодня имею. Перетряхнул мосты, пока без блокировок, а там посмотрим. Сделал дисковые тормоза на все колеса. Перебрал раздатку, валы и фланцы под УАЗ от Юрича. В коробке вал тоже от Юрича. Ободрал колеса. Диски заказал у Павла. Начал раму. Прикупил рулевое от мерса . Вопрос к Евгению. Ни где не нашел, как вы крепите рулевое к раме. И еще, если я мерсовскую сошку обрежу и приварю к ней наконечник от УАЗа, будет ли держать. Для меня это самый простой вариант.
Клон "Марса"
« Ответ #1 : Марта 17, 2019, 13:28:07 pm »
Реж наискось обе сошки, градусов под 45-30. Сварочный шов будет длинней и не перпендикулярно усилию на излом. Сверху и снизу можно еще наложить пластинки. Поперечные швы не делай ни где, на раме тоже. На раме поперечный шов усиливай накладкой в виде ромба.
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #2 : Марта 17, 2019, 14:33:56 pm »
Спасибо Александр. Будем варить. Все что по сварке, для меня самое легкое. Сам сварной.
Оффлайн Евгений 103
Клон "Марса"
« Ответ #3 : Марта 17, 2019, 15:13:18 pm »
Приветствую Вячеслав!  -hi-
Будут вопросы по "МАРСу",обращайся,буду рад помочь.
Только какой МАРС ,ты хочешь повторить?
На сколько я понял М6?
Вот фото крепления Редуктора.
Поворотную сошку надо повернуть на 180гр.
Делал наконечники по разному..расверливал в сошке отверстие конусом для УАЗ тяги,без переделок.
И на некоторых машинах,остовлял,наконечник тяги,"родной" мерсовский.
С низу привариваю 50-й уголок.
внутри профиля,под болт ,вставляй обязательно,трубку.
На крайнем фото,болты временно,длинные.
Клон "Марса"
« Ответ #4 : Марта 17, 2019, 15:19:27 pm »
Есть ли смысл в срезе наискосок, по моему нет. Вот глубокие фаски снять перед сваркой, это нужно, чтобы был полный провар стыкуемых деталей, а не поверхностный шов.
Сообщение понравилось: Михаил11
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #5 : Марта 17, 2019, 23:03:23 pm »
Конечно есть. Лопается ведь не сварочный шов, а рядом со швом. Ну и фаски, само собой. Сошку уже сварил.
Спасибо Евгений.
Евгений да х.з какой, со всех по немногу. Важна сама конструкция вездехода. Евгений а хватает трех болтиков на 10, для крепления рулевки. На корпусе есть еще два углубления, похоже для направляющих. Одно можно просверлить и нарезать резьбу на 12.
Щас буду учиться фото вставлять. Если получится, скину немного фоток .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Клон "Марса"
« Ответ #6 : Марта 18, 2019, 12:00:40 pm »
Не надо так о себе, всё получится если желание есть
Оффлайн Евгений 103
Клон "Марса"
« Ответ #7 : Марта 18, 2019, 13:48:23 pm »
Приветствую!
М2.двигатель и КПП от ВАЗ 08,раздатка ГАЗ 66,мосты УАЗ колёса 1200мм
На М7,8,10 и т.д,Двигатель и КПП Ока,раздатка Нива.колёса 1200мм
На М6 и 6\2,двигатель и кпп от "классики",раздатка НИВА+раздатка ГАЗ 69,потом на мосты УАЗ,колёса1050мм
М5 Двиг кпп,ОКА,Трансмиссия с раздаткой и мостами "НИВА". колёса 1200мм
У тебя какая трансмиссия.будет?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2019, 13:52:51 pm от Евгений 103 »
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #8 : Марта 20, 2019, 00:28:33 am »
Евгений приветствую. Трансмиссия будет как на М-7. Двиг и коробка "Ока", раздатка от Нивы, мосты УАЗ, колеса 1200. Вот немного начал. Сегодня поприкидывал рулевое. Что то не получается вставить фото.
Оффлайн Евгений 103
Клон "Марса"
« Ответ #9 : Марта 20, 2019, 01:03:54 am »
Классическая схема!  1*11
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #10 : Марта 20, 2019, 09:17:50 am »
Ни как не получается вставить фото.  0*) Выбираю файл, а перенести в сообщение не могу. Подскажите, что не так делаю, а лучше как надо делать. Получилось, только пока не понял как. Сейчас еще попробую.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2019, 17:45:31 pm от Юрий. »
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #11 : Марта 20, 2019, 11:28:43 am »
Сегодня еще поприкидывал рулевое. Евгений, если не делать лебедку, то рулевое получается сильно выдвинуто вперед. Попробовал развернуть , раму с переди можно убавить сантиметров на 30. Но засада, руль будет крутиться не правильно. Чешу репу как быть.
Оффлайн val_001
Клон "Марса"
« Ответ #12 : Марта 20, 2019, 11:30:36 am »
Пишем сообщение, нажимаем кнопку "Предварительный просмотр".
В этом режиме внизу под надписью "Вложение" появляется кнопка "Выберите файл".
Выбираем и после этого нажимаем кнопку "Отправить"
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #13 : Марта 20, 2019, 11:36:15 am »
Ни фига не пойму с этими фотографиями, то вставляются то нет. В сообщении, пока пишу, не видно вставилось фото или нет. Отправляю, одна фотка есть второй нет.
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #14 : Марта 20, 2019, 11:41:20 am »
Дык и получается, выбрал, нажал отправить, и сообщение улетает с одной фоткой в тему, а как несколько фоток отправить.
Оффлайн val_001
Клон "Марса"
« Ответ #15 : Марта 20, 2019, 11:44:10 am »
После того, как пост написан и опубликован, его некоторое время можно править.
В этом режиме (также, как и в режиме предварительного просмотра) доступен режим выбора и удаления вложенных файлов.
Надо просто в это втянуться. Сначала не очень удобно, потом привыкаешь.
Оффлайн val_001
Клон "Марса"
« Ответ #16 : Марта 20, 2019, 11:48:01 am »
Под кнопкой "Выбрать файл" должна быть надпись "Добавить еще".
Иногда она появляется только после того, как выбран первый файл.
В любом случае лучше пользоваться режимом "Предварительный просмотр", и только после этого отправлять сообщение.
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #17 : Марта 20, 2019, 11:57:22 am »
Вот у меня в предварительном просмотре и не видно, вставилась фотография или нет. Только в сообщении.
Клон "Марса"
« Ответ #18 : Марта 20, 2019, 12:04:57 pm »
У всех так.
Оффлайн val_001
Клон "Марса"
« Ответ #19 : Марта 20, 2019, 12:15:38 pm »
Сами фотографии в режиме предварительного просмотра не видны.
Но по числу кнопок "Выбрать файл" видно, какое количество файлов выбрано, и видны имена файлов.
По-своему это очень удобно.
На мой взгляд, по сумме сервисов вариант вложений удобней, чем на других форумах, когда надо вставлять ссылки и не забывать при этом разделять фотографии пустыми строками.
Зачастую еще надо делать ссылки на фотографии строго заданных размеров. Те еще упражнения.
А тут один раз освоил, и можно забыть о такой проблеме, как форматирование, разделение и прочая не нужная пользователю ерунда. Все за нас делает софт сервера.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2019, 12:20:35 pm от val_001 »
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
