Автор Тема: Клон "Марса"  (Прочитано 39634 раз)
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #20 : Марта 20, 2019, 12:17:36 pm »
Евгений.Почитав твои темы, прикупил усиленные тяги. Сравнил с классикой. Что то у мня возникли сомнения по поводу работы усиленных тяг. Как саленблок они будут работать, а вот на кручение вряд ли. Думаю будет крутить саму тягу или выворачивать уши. От классики вроде получше будет. И еще вопрос, на переднем мосту верхняя тяга у тебя одна?
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #21 : Марта 20, 2019, 12:19:59 pm »
Вроде немного разобрался.
Оффлайн Евгений 103
Клон "Марса"
« Ответ #22 : Марта 20, 2019, 13:18:18 pm »
-hi- Тяги лучше ставь "нивовские".
На усилиных.была одна машина,ничего не ломало.
Но мне не понравилось,лучше на простых саленблоках.
С верху,стоит две каротких тяги.Смещены немного влево.
Лучше примеряй их когда поставишь двигатель..
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
Клон "Марса"
« Ответ #23 : Марта 22, 2019, 22:21:28 pm »
Евгений, подскажите пожалуйста от какого мерса искать рулевую, какой насос
Оффлайн Евгений 103
Клон "Марса"
« Ответ #24 : Марта 22, 2019, 22:51:23 pm »
-hi- рулевой редуктор использую от 123 или124 "мерса".они похожи..
Насос ГУРа, можно,любой..
Ставил и мерс,и мицубиси,и форд.
Оффлайн Евгений 103
Клон "Марса"
« Ответ #25 : Марта 22, 2019, 22:54:05 pm »
Чую,надо свою "тему" создавать.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Михаил11
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #26 : Марта 23, 2019, 13:26:09 pm »
А у меня похоже загвоздка с рулевым. Так как планирую без лебедки, как у Евгения, то рама с редуктором выступает сильно вперед. Если развернуть сошку в другую сторону то получается обратное вращение, руль в лево, колеса в право. Оставляем сошку с обратным вращением + разворачиваем сошку и на кулаке. Рулевая тяга получится за мостом, но тяге мешает редуктор моста, надо поднимать выше раму от моста, чего не хочется.  Чешу репу, что придумать.
Клон "Марса"
« Ответ #27 : Марта 23, 2019, 14:33:25 pm »
Уазовский будет по феньшую вроде.
Можно изменить вращение шестеренчатым редуктором.  две шестерни соеденить пластинами, на одну руль вал приходит, с другой уходит. Без корпуса и масла все будет работать, и подшипники не нужны. Шестеренки и валы можно взять от любой мото КПП. Шаг у всех одинаковый в одной КПП, а число зубьев можно подобрать.
При желании можно оборотов руля прибавить или убавить. Прибавить лучше, если без ГУРа..
« Последнее редактирование: Марта 23, 2019, 14:42:19 pm от Лесник-61 »
Клон "Марса"
« Ответ #28 : Марта 23, 2019, 16:38:45 pm »
Типа насос НШ50,если установить оба ведущих вала.
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #29 : Марта 23, 2019, 16:46:32 pm »
Дык хотелось с гуром.Да сходил поприкидывал, получается как, говорит Александр, либо шестеренчатый редуктор колхозить, либо что то другое искать. Больше ни как. Будем думать.
А поподробней можно, что за насос, и что за два ведущих вала.
Клон "Марса"
« Ответ #30 : Марта 23, 2019, 17:16:54 pm »
поподробней можно
Из двух таких насосов легко скомплектовать просто сборкой,взяв оба длинных вала и одинаковые крышки.
В таком насосе придется сверлить отверстие под длинный выходной вал,о сальнике можно не заботиться,просто повернув насос этой стороной кверху.
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #31 : Марта 23, 2019, 17:39:17 pm »
А с какого движка такой насос?
Клон "Марса"
« Ответ #32 : Марта 23, 2019, 18:00:30 pm »
с какого движка
Это тракторные насосы серии НШ.
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #33 : Марта 27, 2019, 23:43:09 pm »
Всем привет. Крутил,вертел, примерял я усиленные тяги, вот что то не лежала душа к ним, да и дорого получалось. Сдал обратно в магаз. Посидел почитал про подвески, посмотрел фото, спортивные, почти все на ШC.   В соседней теме у Максима наткнулся на фото этого ШC. Ну и волею случая, покупая подшипники увидел эти ШC. Не выдержал, купил, 4 штуки. Вот такие.
 Думаю по одной на тягу поставить, в место где тяга будет крепиться к раме, а где к мосту на сайлентблоки. Только подвеска уже, получается  как на Чебоке. Сейчас надо определиться с размерами, основной это ширина, место крепления тяг к мосту. Попробую прикинуть как у Евгения, 100мм верх и 110мм в низ.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2019, 23:53:07 pm от lapotok »
Оффлайн Евгений 103
Клон "Марса"
« Ответ #34 : Марта 28, 2019, 00:07:06 am »
Уважаемый,Вячеслав!
Не вводите форумчан,в заблуждение.. ::girl_cray:::
Если,уходите,от главной концепции вездехода,МАРС,а именно,,.
мех.лёбедка,мерс редуктор и отостальная компоновка трансмиссии,
..то какой это "КЛОН"?..
Обратитесь,к админам, ВАШу "Тему",обзавут, как то иначе.
С уважением.  -hi-
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #35 : Марта 28, 2019, 00:18:44 am »
Евгений извините, не хотел обидеть. Пусть админы изменят название, вот только не знаю на какое. Но все равно строить я начал  глядя на ваш "Марс".  По этому и тему так назвал.
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #36 : Апреля 01, 2019, 23:06:36 pm »
Вот немного повозился с тягами.
Пока все на струбцинах. Крепление тяг, к мосту на сайлентблоках, к раме на ШC.
Оффлайн Евгений 103
Клон "Марса"
« Ответ #37 : Апреля 01, 2019, 23:14:02 pm »
БРЕД!!!  ::girl_cray:::
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #38 : Апреля 01, 2019, 23:22:27 pm »
Евгений объясни почему?
Оффлайн Евгений 103
Клон "Марса"
« Ответ #39 : Апреля 01, 2019, 23:27:21 pm »
Подыми,раму,в верх!
Опусти,в Низ!
На 250мм,посмотри ходы шлицевой кардана...
И излом "ВАЗ Стойки".
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
от gudvin
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
