Автор Тема: Клон "Марса"  (Прочитано 39670 раз)
Оффлайн Евгений 103
Клон "Марса"
« Ответ #40 : Апреля 01, 2019, 23:30:20 pm »
Евгений объясни почему?
есть ещё один "косяк"в твоей подвеске..самый главный!
кто подскажет?
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #41 : Апреля 01, 2019, 23:33:53 pm »
Блин, этож как минимум все на прихватки надо. Но обязательно проверю. Спасибо!
Оффлайн РедБулл
Клон "Марса"
« Ответ #42 : Апреля 02, 2019, 08:59:58 am »
lapotok, ни бздо! -hi- все будет работать нормально. Ход шлицевой не выйдет за пределы разумного. На снятом кардане раздвинь шлицевую. Поставь риску маркером. Задвинь до упора, поставь еще риску. Прожми подвеску во все стороны без пружин. Ход шлицевой должен быть между рисками, конечно, с запасом. Посмотри чтоб кастор не ушел в обратную сторону и стойка чтоб стояла под оптимальным углом. Ну и А-образный продольный рычаг должен быть только один. В чем бред не пойму.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Клон "Марса"
« Ответ #43 : Апреля 02, 2019, 09:58:29 am »
кто подскажет?
Наверное, тяги панара не хватает.
Оффлайн РедБулл
Клон "Марса"
« Ответ #44 : Апреля 02, 2019, 10:03:22 am »
Думаешь, человек взялся строить вездеход и не подумал об этом?
Клон "Марса"
« Ответ #45 : Апреля 02, 2019, 10:04:08 am »
Вот здесь не понятно.
У аморта должен быть еще шарнир  и направлен он должен вдоль рамы, т.к. ход моста право-вниз, а левый край-вверх. Можно добавить этот шарнир внизу к существующему устройству.
Р.С. Нет , так нельзя. У тяги оба шарнира должны быть на мосту, а иначе они будут ломаться.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2019, 10:18:18 am от Лесник-61 »
Оффлайн РедБулл
Клон "Марса"
« Ответ #46 : Апреля 02, 2019, 12:04:25 pm »
lapotok, так ты что, стойку нижним концом просто приварил к мосту? ::shocked::: на фотке плохо видно.  Лесник-61 прав. У меня амортизаторы стоят так:
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #47 : Апреля 02, 2019, 12:30:51 pm »
Да не парни , стойка пока просто висит.
И я примерно также планирую, только крепление будет приварено к этому же кронштейну что и тяги. Сегодня уже не успеть повозиться,надо в город смотаться, за одно железок докуплю. Крепление сделаю, фотки выложу.
Оффлайн Евгений 103
Клон "Марса"
« Ответ #48 : Апреля 02, 2019, 12:44:13 pm »
при"диагональном ходе", верхнее крепление тяги,будет упираться в раму!
По фото,так видится..
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #49 : Апреля 02, 2019, 13:09:49 pm »
 Нет Евгений не упирается. Я сначала все выставил в самом верхнем положении, потом поднял раму на 100мм, типа среднего положения работы стоек. В этом положении и хочу все подогнать, и на прихватки. Посмотрю, что получится. Как вариант, сегодня нарыл инете. Пока у меня все только подогнано ,даже без прихваток.
Оффлайн РедБулл
Клон "Марса"
« Ответ #50 : Апреля 02, 2019, 13:32:31 pm »
Евгений 103 имеет ввиду что есть риск контакта с рамой при диагоналке, когда правое колесо уйдет вниз, а левое поднимется до упора.
Оффлайн Вован Я
Клон "Марса"
« Ответ #51 : Апреля 03, 2019, 10:58:47 am »
Я так делал, только панара под углом. Понравилось!
Ход подвески от низ-верх (другая сторона наоборот верх-низ) 38см по мосту:
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #52 : Апреля 12, 2019, 23:57:34 pm »
Вот прикинул тяги на передний мост, пока на прихватках, и без панара. Отпускал и поднимал мост до полного хода стоек. Ход кардана, по шлицам, не больше 20мм. Чешу репу, все ли правильно. Немного поумничаю, сильно не пинайте. ::shy:::, я же пока только учусь. При таком расположении тяг, мост ходит как бы, по окружности и меняется угол кастора. Как это скажется на управлении, или на таких колесах и не больших скоростях не критично.
Оффлайн РедБулл
Клон "Марса"
« Ответ #53 : Апреля 13, 2019, 00:18:43 am »
От изменения кастора не уйти. Если кастор соберётся совсем исчезнуть, его можно вернуть обратно, пересверлив отверстия и повернув ШОПКи. Для этого уазоводы применяют специальный кондуктор. Есть ещё вариант для сохранения кастора: опустить задние концы реактивных штанг.
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #54 : Апреля 13, 2019, 00:46:35 am »
Дык наверно не в моем случае. Обе тяги крепятся в одной точке, и хоть ты  поднимай, хоть отпускай эту точку, мост будет ходить не паралельно, а по окружности.
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #55 : Апреля 19, 2019, 21:27:00 pm »
Немного удалось поработать с вездеходом. Взгляните все ли по фэншую. Так укрепил раздатку.
Начал делать кронштейны под двигатель. Вот тут есть сомнения. Хотелось бы немного правее, но не знаю как встанет кулиса, хватит ли места. Пока даже не представляю как она будет выглядеть.
Оффлайн Максим Алехин
Клон "Марса"
« Ответ #56 : Апреля 23, 2019, 13:13:34 pm »
Снять раздатку потом получится без болгарки?
Оффлайн РедБулл
Клон "Марса"
« Ответ #57 : Апреля 23, 2019, 14:25:54 pm »
Раздатка не слишком высоко стоит? Она же будет торчать над полом. У меня так:
Оффлайн lapotok
Клон "Марса"
« Ответ #58 : Мая 07, 2019, 14:15:21 pm »
Давно не заглядывал.
Легко, всего шесть болтов и она снята.
Да чесал репу, прикидывал всяко. Думаю пусть лучше торчит над полом, чем низко между мостами. Чешу репу как сколхозить переднюю панару. Созрела такая идея, сделать из рулевой тяги. Может кто подскажет, приварится ли ухо от кулака. Не знаю из чего сделан кулак, тобишь из какой стали, и варится ли он.
Клон "Марса"
« Ответ #59 : Мая 07, 2019, 19:06:04 pm »
У кулака стальной только шар и цапфа, корпус ковкий чугун. Попробуй варить, сам увидишь пойдет или нет, если чугун не варится, он искрит и брызгает как бенгальский огонь.
 Где то читал электродами по нержи варится что то из чугуна, я электродом ЦЛ-11 приварил к корпусу кулака 66 уголок, для упорного болта поворота, шов отличный, правда я еще шпильку там поставил, так что опять же за прочность не скажу.
Так же приваривал полуавтоматом крепеж суппорта на редуктор москвича, варится чисто, держится.
А вот намедни ступицу 09 хотел приварить к профтрубе, поставил прихватки, пока примерял, стучал и как то оно раз и отпало, смотрю, прямо с мяском ступицы, не стал гадать, на сквозные болты привернул.
Возможно капитальный шов и держался бы.
Привари да долбани молотком, не отпадет, значит норм. ::cheesy::: Ну и смотри как варится, если понимание есть как этот процесс нормально проходит, а как нет.
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
от gudvin
