У нас в поселке очень много рыбаков и охотников. При небольшом населении поселка, на каждого третьего жителя приходится один вездеход на шинах низкого давления- пневматик )) Может и меньше таких машин, но создается такое стойкое впечатление, что в Китае велосипедов меньше, чем в Пожве самоделок.
Двигатель в джипах (а именно так и называют у нас такие вездеходы) использован от мотоцикла Иж Планета (Чаще всего 5). Там еще приблуда (извините за лексикон. Интерес к технике есть, но в ней я мало разбираюсь )) какая-то для дополнительного воздушного охлаждения. Что-то наподобие как на двигателях от СЗД. Принудительное охлаждение двигателя от двигателя.
Плюсы этих самодельных вездеходов:
— относительно дешёвый. При самостоятельном изготовлении выйдет примерно как 4 колеса в сборе (низкого давления) заводских, а-то и еще меньше.
— вместимость зависит от конструктора, сколько захотел посадить народу, столько и сделал сидений. Ездили на нем на рыбалку вчетвером, довольно-таки комфортно. Нисколько не ощущалась нагрузка.
— легкий. При ремонте не составляет труда перетащить его куда угодно. Крутить и вертеть его как вздумается
— прост в эксплуатации как мотоцикл
— дешевый в ремонте. По крайней мере выйдет дешевле, чем ремонт ниссан
— при наличии необходимых рем.комплектов можно ремонтироваться прямо в лесу или на льду.
Минусы пневматиков:
— Резина на самодельных колесах летом лопается на солнце. Требуется ежегодная замена.
-… ну что еще… )) Даже не знаю. Может кто использовал подобную технику, подскажите ))
Но это, так сказать бюджетный и оптимальный вариант для рыбаков. Для охотников конструкция немного другая. Там уже полный привод с двигателем от Урала нужен. Чтобы тушку лося из леса вытащить и пр. тонкости.
Фотографиии этого пневмохода:
Видео этого пневмохода:
