Описание шины низкого давления
| Новая покрышка обладает зигзагообразным поперечным рисунком грунтозацепов (универсальной змейкой), который очень интересно работает — средняя часть грунтозацепа засаливается на грязи, а крайние части этой зигзагообразной системы — очищаются сами, что позволяет шине хорошо держаться на снегу и устойчиво ходить по грязи. По водоизмещению эта шина больше, чем шина 1300х600-533, поскольку ее посадочное место на 25 мм меньше, а ширина беговой дорожки и внутренний объем — больше. Выпускается в камерном варианте. Тип шины – диагональная.
Предназначена для вездеходов на пневматиках Нива-Марш (Бронто), вездеходов Трэкол: ТРЭКОЛ-3929, Трэкол-3929L, Трэкол-39291, Трэкол-39292, Трэкол-39293, Трэкол-39294, Трэкол-39041 УАЗ-Трэкол, Сталкер, Викинг, Альткам — для повышения проходимости при передвижении по грязи и снегу. |
Технические характеристики
| Размер | 22.0/70-20 |
| Слоев корда | 2 |
| Рисунок протектора | Универсальный |
| Исполнение | Камерное |
| Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) | 18-20 |
| Наружный диаметр, мм | 1300+/-50 |
| Ширина профиля без нагрузки не более, мм | 560 |
| Статический радиус, мм | 562+/-9 |
| Высота грунтозацепа, мм | 16 |
| Вес шины, кг | 45,2+/-1,7 |
| Вес колеса в сборе с диском, кг | 72 |
| Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | 650 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | 30-50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 |
| Камера: | |
| — размер | 22.0/70-20 |
| — вес | 12 |
| Диск: | |
| — посадочный размер | 20″ |
| — ступица | Нива, УАЗ |
| — вид | Закрытый с различными типами прижимов в виде колец и отдельных сегментов |
| Комплект поставки | Шина, камера, диск |
Рекомендованное использование
| Вездеходы на пневматиках УАЗ, Нива-Марш (Бронто), вездеходы Трэкол: ТРЭКОЛ-3929, Трэкол-3929L, Трэкол-39291, Трэкол-39292, Трэкол-39293, Трэкол-39294, Трэкол-39041 УАЗ-Трэкол, Сталкер — для повышения проходимости при передвижении по грязи и снегу. |
Фотографии
Примечания
| Благодаря уникальному рисунку протектора данная шина является всесезонной и обеспечивает отличную проходимость как в зимний, так и в летний период. |
