| Резинокордная оболочка (тонкостенная шина) имеет 2 слоя корда каркаса и мощный протектор. Тип шины – диагональная. Предназначена для мощных тяжелых вездеходных транспортных средств, эксплуатируемых всесезонно вне дорог на грунтах с малой несущей способностью (заболоченной местности, песчаном неуплотненном грунте, снежном покрове, льду водохранилищ и вспаханном поле) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С.
Эта шина часто используется для самодельных вездеходов, построенных на мостах ГАЗ-66, особенно на Камчатке, в Санкт-Петербурге (вездеход Чебуратор), Сургуте, Челябинске, Якутии и других регионах. |
| Размер | 1450х500-24″ |
| Слоев корда | 2 |
| Рисунок протектора | Повышенной проходимости, самоочищающиеся грунтозацепы, рисунок – «елка» |
| Исполнение | Камерное |
| Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) | Специальный |
| Наружный диаметр, мм | 1490+/-20 |
| Ширина профиля без нагрузки не более, мм | 450 |
| Статический радиус, мм | 665+/-15 |
| Высота грунтозацепа, мм | 30-40 |
| Вес шины, кг | 50 |
| Вес колеса в сборе с диском, кг | 91 |
| Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | 1200 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | 60 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Камера: | |
| — размер | Специальная 16.00×24” |
| — вес | 14 |
| Диск: | |
| — посадочный размер | 24″ |
| — ступица | ГАЗ-66 |
| — вид | закрытый |
| Комплект поставки | Шина, камера, диск |
| Мощные вездеходы для всесезонного использования |
| Фотографии пока отсутствуют. |
| Примечания пока отсутствуют. |
