Шина низкого давления 1300×530-21″
Шина низкого давления 1300x530-21"
Шина 1300×530-21” предназначена для повышения проходимости колесных вездеходов типа Нива-Марш, Нива-Бронто, Трэкол, УАЗ и иных. Агрессивный рисунок протектора не засаливается грязью и эффективно «выгребает» из грязи, песка, мокрой травы, не позволяя вездеходу застрять и «утонуть» в грязи. Благодаря рисунку протектора, характерному для покрышек повышенной проходимости, покрышка также эффективно работает и на снеге или льду. Шина 1300х530-21” отлично монтируется на диск вездехода Трэкол, поскольку ее посадочный размер полностью соответствует размерам шин, выпускаемых ООО НПФ «Трэкол».
Несмотря на то, что шина 1300×530-21” в текущем исполнении полностью соответствует требованиям, предъявляемым к шинам сверхнизкого давления и обеспечивает требуемую проходимость, Ассоциация «Арктиктранс» продолжает работу над улучшением эксплуатационных качеств и технических характеристик этой шины. В ближайшее время мы планируем доработать пресс-форму, используемую для изготовления этой шины, изменить высоту грунтозацепов, снизить шумность покрышки на твердом покрытии и улучшить ее поведение и управляемость.
Шина 1300×530-21” выпускается в камерном и бескамерном исполнении.Тип шины – диагональная.
Размер 1300х530-533 (21″)
Слоев корда 2
Рисунок протектора Повышенной проходимости, самоочищающиеся грунтозацепы, рисунок – «елка»
Исполнение Камерное, бескамерное
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) Специальный, 533-400
Наружный диаметр, мм 1280+/-20
Ширина профиля без нагрузки не более, мм 525
Статический радиус, мм 585+/-9
Высота грунтозацепа, мм 21
Вес шины, кг 61,6+/-2,0
Вес колеса в сборе с диском, кг 85
Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг 800
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа 50
Максимальная скорость, км/ч 50
Камера:
— размер 1300х530-533
— вес 12
Диск:
— посадочный размер 21″
— ступица УАЗ
— вид закрытый
Комплект поставки Шина, камера, диск
Вездеходы на пневматиках УАЗ, Нива-Марш (Бронто), вездеходы Трэкол: ТРЭКОЛ-3929, Трекол-3929L, Трэкол-39291, Трэкол-39292, Трэкол-39293, Трэкол-39294, Трэкол-39041 УАЗ-Трэкол, Сталкер — для повышения проходимости при передвижении по грязи и снегу
Фотографии доработанной шины
Примечания отсутствуют.
Купить шины
