Автор Тема: Переломка "Гаврик".  (Прочитано 106801 раз)
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #160 : Мая 20, 2019, 18:06:34 pm »
Вот так я сделал гаситель-ограничитель поворота рам в вертикальной плоскости, сопротивления повороту влево-вправо нет, при наклоне полурамы аморты работают в противоход и оба сдерживают вращение, в крайних положениях ограничивает один на вытяжку.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #161 : Мая 20, 2019, 21:38:53 pm »
А гайки крепежа нижней части аморта, до упора затянуты? Если так, сдаётся мне либо поломает чего, либо размочалит резинки вмиг, ходы там хорошие.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #162 : Мая 20, 2019, 22:16:22 pm »
Конечно до упора, только затягивается внутренняя втулка, она полированная, похожа на поршневой палец только короче, вн.диаметр 12, внешний- 22, вращается на пластиковых сухарях, точно так же как педали в жигулях, внутренние полированные втулки как раз из блока педалей. Сухари конечно будут расходниками и менять их придётся возможно после каждой поездки, но стоят они меньше рубля за шт и меняются на раз, так что не парюсь, закупил их наверное шт сто, пока хватит..
« Последнее редактирование: Мая 20, 2019, 22:26:59 pm от Юрий. »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #163 : Мая 20, 2019, 22:21:35 pm »
Я сначала хотел расположить аморты горизонтально, но тогда они добавляют нагрузки на рулевой, а скорость вращения полурам как раз не гасят.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #164 : Мая 21, 2019, 00:26:09 am »
Гарик925,
Плавающий сайлентблок поставить и забыть. А простые резинки размолотит сразу.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #165 : Мая 21, 2019, 22:55:15 pm »
Интересная штуковина, не видел таких ни разу, какая там конструкция?
Оффлайн любовин павел
Переломка "Гаврик".
« Ответ #166 : Мая 21, 2019, 23:18:24 pm »
Аморты упереть в сочленение чтоб они не были связью между полурамами и все будет ходить.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #167 : Мая 21, 2019, 23:51:45 pm »
Если они не свяжут полурамы, какой тогда от них прок
Переломка "Гаврик".
« Ответ #168 : Мая 22, 2019, 02:33:54 am »
Это ШС посути. Только герметичный и шар в пластиковом вкладыше.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #169 : Мая 22, 2019, 11:34:20 am »
Они не должны рамы связывать так как будут работать и при складывании полурам и при осевом вращении тоесть в двух плоскостях, а вот если их в сочленение упереть то они будут ограничивать осевое вращение, для чего они собственно и нужны. Рамный демпфер называется. Еще рамный тормоз есть но та конструкция для других целей. Также есть совмещенные конструкции на основе гидроцилиндров. встречал на форвардере хсм 208ф вроде .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #170 : Мая 31, 2019, 10:57:09 am »
Доделал лебедку наконец-то, видео с телефона вставить не удалось
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #171 : Июня 14, 2019, 20:56:31 pm »
Привет всем творцам-непоседам, сегодня хотел вырулить из гаража на своём гаврике, но не судьба. Проверив который раз всю трансмиссию, решил таки заправить рулевое, при попытке прокачать систему, сначала выбило пробку бачка - в итоге потолок и моторный отсек оттирал от масла, потом всё же прокачал, но дозатор почему-то периодически сам крутит руль и двигает шток гц, и постоянно клинит, скрипит при поворачивании руля и часто заклинивает так что руль не повернуть, при добавлении оборотов двс удаётся повернуть руль, потом он снова крутится сам в какую нить сторону. Иногда крутится легко, но потом снова подклинивает. В общем чего делать не знаю, пока снял дозатор, помыл и надеюсь завтра его поменять на сотку. Или может я чего не так сделал, подскажите..
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #172 : Июня 14, 2019, 20:58:49 pm »
И ещё не пойму как видео выложить на форуме
Переломка "Гаврик".
« Ответ #173 : Июня 14, 2019, 22:13:07 pm »
Заливаешь на ютуб, сюда ссылка, более никак.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #174 : Июня 18, 2019, 14:17:50 pm »
Сегодня вывел голову из гаража, присоединил хвост, туда-сюда пару метров проехал, рулится не привычно, по первому впечатлению минималка великовата и это на маленьких колёсах.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #175 : Июня 20, 2019, 00:10:49 am »
Сегодня немного покатался,даже застрять успел
Сообщение понравилось: МВП, Михайлович
Онлайн МВП
Переломка "Гаврик".
« Ответ #176 : Июня 20, 2019, 09:33:04 am »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #177 : Июня 22, 2019, 19:55:37 pm »
Сегодня немного поработал, обшил полностью, похудожничал даже, осталось установить фары, капот и стекло, и на дворник щётку купить подходящего размера.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #178 : Июня 24, 2019, 23:18:41 pm »
Строительство вездеход закончено, вездеход готовится к отгрузке на дв. Там его ждут готовые колёса и заказчик.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #179 : Августа 10, 2019, 05:06:53 am »
Всем снова привет, вчера собрали и начали лапти для вездехода. Самого вездехода ещё нет, находится в пути, ждём со дня на день, не терпится уже. Ездили по тундре на трехколесных, тундра сырая тяжёлая, надеюсь скоро испытаю переломку.
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор SLOW
Ответов: 94
