Автор Тема: Материал для кузова. Какой лучше ?  (Прочитано 229359 раз)
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« Ответ #180 : Августа 20, 2020, 03:37:44 am »
Спасибо за ответы. Наверно на АКП остановлюсь
Оффлайн Genri777
« Ответ #181 : Августа 21, 2020, 22:29:46 pm »
-hi-  Т.к. листы наглухо приклеины Все заклёпки убрал!
Валерий Николаевич,а на,что клеили обшивку? и фото из нутри можно?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #182 : Декабря 29, 2020, 04:47:18 am »
Обшивка на каркас!   Каркас--- Силовой--Профильная труба 40х20!  Поперечины 20х20!  Все усилители и косынки  и из П-образного оцинкованного  профиля 40х20 и 20х20 толщиной !!  Всё расписано досконально с фоторграфиями в теме -
 https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/122286/.  .   -hi- -hi-
« Ответ #183 : Декабря 18, 2021, 22:18:55 pm »
Оцинковку 0.45 по верх сотового поликарбаната если пустить, дребезг железа останется?
« Ответ #184 : Декабря 18, 2021, 22:43:20 pm »
Конечно останется,расширение поликарбоната и металла совсем разное,только летом не будет дребезжать, а зимой точно будет!
Как вариант железо на пластик через монтажную пену посадить,даже если и отлипнет то дребезжать не будет!
« Ответ #185 : Декабря 19, 2021, 00:03:52 am »
nikolaj, У нас пластика не достанеш, придется фанеру брать только вот толшины какой?
« Ответ #186 : Декабря 19, 2021, 00:21:53 am »
Вячеслав,  -hi-
Ну с фанерой хорошо строить самонесущий кузов (без каркаса из проф трубы) ИМХО.
И, конечно, намного крепче будет использовать не плоские листы. Вообще рекомендую почитать как строят лодки по методу сшей и склей.
Опять же разумнее брать не сильно толстую... если экономить вес 4 мм БК если не выпендриваться 6 -7мм ФСФ (ФСФ и более атмосферостойкое)
Далее берешь лист или какой обрезок толстой 10-12 мм, распускаешь на полосы, в критичных местах режешь угольники и клеишь... я бы клеил на эпоксидлку или 2х компонентные полиуретановые клеи. Фанера с фанерой (особенно если марка одна) имеет одинаковый коеффициент линейного расширения и скоеиться хорошо.
Лист даже 6мм достаточно жесткий даже прямой, если чуть согнуть вообще могучая штука будет, а местные ребра жесткости до 16 - 20мм позволят грузить на крышу до тонны , полагаю.
По хорошему фанеру надо пропитатья. я бы развел эпоксилку ацетоном и вымазал в первый слой, потом просто эпоксилдку, для страховки снаружи в один два слоя стеклом.
По сути такой кузов будет на уровне кузова Ранже ровер на кручение.
По маркам фанеры
Бакелитку ябы не брал - дорого, сложно найти тяжелая
Оптимально ФСФ - достаточно атмосферостойкая, с пропиткой снару и оклейкой в один слой вечная штука
ФК (казеиновый слой) наверное более доступная но клей куда менее атмосферо стоек
БК и прочие авиафанеры.... из плюсов они ощутимо легче "гражданских" Прочность - имхо она в правильном кузове не важна - ее более формируют слои стекла и прослока между ними, но посколько она менее распространенная, а ты не планер или лодку которую на руках до воды носить нужно строишь я бы БК не стал искать.
« Ответ #187 : Декабря 19, 2021, 00:25:47 am »
Фсф у нас есть, ее и планировал, мне только до крыльев обшить а выше поликарбанат будет
« Ответ #188 : Декабря 19, 2021, 00:39:06 am »
 Я за аллюкобонд - дюже понравился - легкий, достаточно прочный, обрабатывается легко, никогда не сгниет.
« Ответ #189 : Декабря 19, 2021, 00:47:02 am »
Нету у нас его
« Ответ #190 : Декабря 19, 2021, 00:54:45 am »
Сколь понимаю Вячеслав про нижнюю часть кузова говорит. Тут ИМХО ФСФ очень хороша - крепкая (лодки из ФСФ лече чем из АМГ5 варенные, как правило) ремонтопригодная - пришурупил, оклеил тканью ... , только бы еще и раму нафиг выкинуть - нафиг она не нужна  :yahoopnevmo:
Онлайн logza
« Ответ #191 : Декабря 19, 2021, 01:04:22 am »
Если только саму коробку кузова,то фанера 8 мм,можно и 6 мм но жёсткость будет ниже,у меня на старом каракате кузов отдельно от рамы вездехода,крепится к раме на 6 болтов м10,сам кузов собран из строительной фанеры 9 мм болтами м6 мм, на алюминевых уголках 40x40x3 мм,фанера пропитана олифой горячей и покрашена масляной краской.каракат прослужил 24 года и до сих пор живой,кузов правда,днище уже в пробоинах но груз возить можно.причём кузов получился достаточно герметичным,что пришлось по углам сверлить отверстия на 20 мм для стока воды.задний борт откидывался в низ.при современных комплектующих можно с фанеры сделать очень крепкий кузов без всякого каркаса из профильных труб.когда его делал в продаже не было ни заклёпок ни герметиков ни чего.болты и те выпрашивал в схт у механика.уголки пилил на фрезере в схт из швелера алюминевого спизженого на птицефабрике,болгарок тогда не было.на новом каракате у меня пол 9мм фанера ламинированая,борта и крылья 6 мм ламинированая фанера,правда по силовому каркасу рамы из труб.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2021, 01:23:18 am от logza »
« Ответ #192 : Декабря 19, 2021, 10:50:51 am »
Нету у нас его
Так и у нас нету. С Питера привезти тот еще гемор был из-за размера. Уже хотел сам ехать и резать там по размеру.
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #193 : Декабря 19, 2021, 12:49:37 pm »
Текстолит или гетинакс, если есть возможность.
« Ответ #194 : Декабря 19, 2021, 12:53:42 pm »
Гетинакс это прессованая бумага без армирования . Текстолит или стеклотекстолит другое дело.
« Ответ #195 : Декабря 19, 2021, 13:13:37 pm »
Очень тяжелые материалы.
Фанера оклееная стеклом с двух сторон (по сути тот же текстолит) , получается куда легче при той же прочности ибо работате как ферма.
Текстолит, к тому же, не сильно понятно как клеить.
« Ответ #196 : Декабря 21, 2021, 14:21:54 pm »
Купил фанеры фсф шестерки и восьмерки, попробую на крылья и кузовок в будке
« Ответ #197 : Декабря 21, 2021, 14:27:18 pm »
Только за глупый вопрос не пинайте сильно :angel:, что если алюминий рифленый на саморезы к полоскам фанеры а фанеру непосредственно к каркасу из профильной трубы ::cheesy:::
« Ответ #198 : Декабря 21, 2021, 14:41:51 pm »
Почему сразу к профтрубе не прикрутить?
« Ответ #199 : Декабря 21, 2021, 15:19:23 pm »
У меня на первом крыша из стеклотекстолита 2 мм - вещь .
А вот бочина из фанеры 4 мм оклеенная стеклотканью на эпоксидке с наружной стороны , по весу практически одинаково , но стеклотекстолит при этом прочней - намного .
Тепло- шумо- виброизоляция кузова вездехода
Автор Планин
Ответов: 83
Последний ответ Марта 27, 2021, 13:15:44 pm
от Вий
Заклепки в постройке кузова.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Сентября 02, 2024, 14:17:58 pm
Алюминиевый листовой материал.
Автор logza
Последний ответ Апреля 12, 2022, 11:19:25 am
от Leon10010
