Автор Тема: Материал для кузова. Какой лучше ?  (Прочитано 229274 раз)
« Ответ #160 : Декабря 26, 2019, 08:32:04 am »
Юрий., Грунтовки ак-0349 сколько ушло на вездеход,ты ей его весь вымазал.и где покупал.чёт в интернете маленькой развесовки не нашол.начинается фасовка с 25 кг.
Грунтовкой весь выкрасил снаружи, внутренние арки крыльев не красил совсем, ибо алюминий и так не поржавеет. Ушло 4 л, остаток сливал в бутылку, как раз литр остался. Но я ее еще разводил растворителем Р-4, на 5 л вылил 0.5 растворителя. Брали в Красноярске, на фотке завод изготовитель видно.
« Ответ #161 : Декабря 26, 2019, 09:08:29 am »
Ветками драть все одно какая, а вот грунт соответствующий металлу, эксплуатации не было еще,
Капот и раму у колёс у себя обшил рифлёным ал. 1,5мм. Снял глянец металлич. ершиком дрелью, обезжирил бензинчиком, далее грунтовка Гф 01 что-ли и краска в баллончиках(акрил) темно-зелёного цвета. В общем, что было в местном строймаге. За два года эксплуатации на капоте глянца не стало, но краска не отвалилась, от веток в том числе. А сейчас и крышу кабинки 1,2 рифлёнкой по той же "технологии" и с тем же результатом покрасил. А использовал для дюрал. лодки краску Спецназ, так за сезон зашелушилась, но там была просто вымазана. Где-то в теме на Луноходах красили алюм. Раптором, там процесс полимеризации ::thinking::: пару недель надо ждать.
Оффлайн Genri777
« Ответ #162 : Декабря 28, 2019, 02:36:56 am »
Планирую свой обшивать аллюминием простым д16мг. Считал 6 листов надо по площади,точнее 5 ,5 листа 1200х3000 1,2.
Рифленым не очень хочется,  покрасить хочу  и грязи меньше будет налипать.
Считал вес 6 листов по 11 кг,почти 70 кг выходит плюс заклепки.
И плюс алюминия относительно оцинковки 0,4 или железа кровельного ,крашеного,думаю жёсткости кузову добавит.  Правда дорого получается, фанерой пока не хочу,если только пол 10мм и сам покрашу ее или крашеной уже.
« Ответ #163 : Декабря 28, 2019, 20:26:18 pm »
logza,
По покраске Букинды 3 Болодя копировал:
gudvin
logza
Покрашено Раптором. Выглядит очень хорошо. Перед покраской протер алюминий металическим ершиком, зажатым в дрель, до матовости, потом загрунтовали травящим грунтом ACID#8 и в два слоя Раптор. По инструкции время полной полимеризации: 14-21 день. Жду.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=25805&start=165&postdays=0&postorder=asc&highlight=
От себя-покрашенная рифлёнка хорошо смотрится. Грязь.., так купишь на Али автомойку на 125бар.. да танки не должны бояться грязи ;). Гладкий ал.- в "грязные места".
  • Moderator
« Ответ #164 : Декабря 28, 2019, 20:54:52 pm »
Рифленый с обратной стороны гладкий, так что можно перевернуть в этих местах.
« Ответ #165 : Декабря 28, 2019, 21:33:27 pm »
Да не больно то он и пачкается .  Вроде как все так же .  ::undecided::: на стеклах больше виснет .
« Ответ #166 : Декабря 28, 2019, 22:13:14 pm »
На форумах спрашивал производителей вездеходов,чем обшивают.все последнее время обшивают с наружи дюралем д16АТ толщиной от 1 мм до 1,5 мм.с нутри кузова простой люмяшкой типа амг.спрашивал почему так.дюраль с наружи меньше мнётся,дольше без вмятин.хотя раньше почти все обшивали рифлёнкой и не красили.но дюраль плакированный (покрыт плёнкой чистого алюминия,чтоб не ржавел) и на эту плёнку обычная краска почти не льнёт.нужна спец грунтовка и краска.кто то этот плакированный слой счищает чтоб краска льнула.а где я живу в магазине краска только для потолка и пола,ну и забор ещо покрасить,через инет заказать не реально,нет транспортных компаний у нас,почта краску тоже не посылает.и так с любым матерьялом.местные продавцы даже на заказ что не спрошу,не везут.
« Ответ #167 : Декабря 28, 2019, 22:21:45 pm »
logza, А кузовной ремонт авто у вас кто нибудь делает ?
« Ответ #168 : Декабря 28, 2019, 22:48:00 pm »
Если по краской,то серьёзно ни кто.нет в наших шаражках покрасочных камер,даже самых примитивных.все едут или везут в Архангельск с серьёзным кузовным ремонтом или покраской. .
« Ответ #169 : Марта 05, 2020, 23:37:17 pm »
Юрий., Ты на Беркуте листы обшивки из амг перед грунтовкой, механически зачищал чем,или сразу без зачистки загрунтовал.
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« Ответ #170 : Августа 19, 2020, 09:34:46 am »
Возник вопрос. Чем обшивать кузов алюминием или АКП(Алюкобонд)?
Думаю над двумя вариантами. Алюминий толщина 1.5 м. кв.м стоит 1400 рублей., с последующей покраской что бы не блестел в лесу.
АКП просто однопроцентный 1200 руб. м.кв.
АКП покрашенный в (любой рисунок) какой то японской износостойкой краской 2800 руб. м.кв.
Возникает ряд вопросов к людям которые уже эксплуатировали данные материалы, как сильно облазит и царапается крашеный алюминий.
 Как ведет себя АКП на пробитие ветками, что сильнее звенит при езде и т.д.
« Ответ #171 : Августа 19, 2020, 10:29:52 am »
Вариантов у нас на форуме куча!! Покопайся, найдёшь приемлимый!   Тем более у каждого свои взгляды на обшивку! И рекламировать что то не стоит! Каждый считает своё решение самым продуманным и верным! -hi-
« Ответ #172 : Августа 19, 2020, 10:57:39 am »
Я тут свой кузов красил, вроде все материалы по инструкциям подходящие, хотя конечно не специфические, грунт что надо был, для цветного, а грязь прилипла к крылу, стал мыть мойкой, отлетела краска вместе с грунтом. Грязь что ли едкая.... Одно радует, не заржавеет, так что не расстраиваюсь.  ::cheesy:::
  • Техника: Сурф130
« Ответ #173 : Августа 19, 2020, 15:02:20 pm »
Мало кто пишет отзывы о последующем состояни обшивки.
« Ответ #174 : Августа 19, 2020, 18:58:20 pm »
Да какое может быть состояние у такой техники, я уже все зацарапал. На Тархуне фанерой обшит, там я окно вынес и часть стенки выломал, сук залез, заклепал через пластинку да герметиком помазал. Так что крась мало мало и не заморачивайся, не по асфальту ездить.
« Ответ #175 : Августа 19, 2020, 19:24:24 pm »
А что писать?? Я использовал алюкобонд! Из него делают кузова на на петровичах!  Идеальный для этого материал! И если в наглую не колотить по нему молотком 100 лет ему ничего не будет! Кое где использую аллюминий 0,8-- 1мм!  Толще смысла нет!  Толще всё равно даёт волну на прямых поверхностях,  а рифлёный 1,5мм тяжелей чем алюкобонд!  Вот и весь расчёт!!   -hi- Да --ещё ----За счёт  стойкости алюкобонда к деформации, экономится вес каркаса! Т.е. силовой из квадратной трубы--- всё остальное п-образный профиль из 1мм оцинковки!
« Ответ #176 : Августа 19, 2020, 19:51:24 pm »
вот расказывает.
« Ответ #177 : Августа 19, 2020, 20:07:53 pm »
вот расказывает.
Однобоко получается--- здесь тоже про алюкобонд!  Хотя можно и аллюминием закрыть---только  гемора больше! Оцинковка 0,55  1250х2500 всего13 кг ---Но тоже геморойно!  Из всего что делал и что использовал--Самый удачный, простой и самый тёплый это тент! Минусы только в том что стойки багажника, пришлось тянуть от кузова--и приподнимать на крышей! -hi-
« Ответ #178 : Августа 19, 2020, 20:13:21 pm »
Ща поищу фото крыши!  Такую идеальную крышу получилось сделать только алюкобондом! Причём с одной установки! Бока такие же-- но с ними проще они ломаные в 3х плоскостях! -hi-
« Ответ #179 : Августа 19, 2020, 20:38:34 pm »
 -hi-  Т.к. листы наглухо приклеины Все заклёпки убрал!
Тепло- шумо- виброизоляция кузова вездехода
Автор Планин
Ответов: 83
Последний ответ Марта 27, 2021, 13:15:44 pm
от Вий
Заклепки в постройке кузова.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Сентября 02, 2024, 14:17:58 pm
Алюминиевый листовой материал.
Автор logza
Ответов: 23
Последний ответ Апреля 12, 2022, 11:19:25 am
от Leon10010
