Автор Тема: Материал для кузова. Какой лучше ?  (Прочитано 229268 раз)
Оффлайн Алексей 17
« Ответ #140 : Марта 25, 2017, 15:24:55 pm »
В пнд добаки уф добавляют, можно покрасить,а насколько сильно он раширяется и сжимается от изменения температуры?
« Ответ #141 : Марта 25, 2017, 17:12:32 pm »
Даже при маленьком расширении плоская панель вспучится или пойдет волной. Просто некрасиво, ведь другого назначения у неё не будет. При монтаже системы водоснобжения и отопления обязательны температурные компенсаторы. Видал может быть трубу, загнутую в калач.
Besprizornik
« Ответ #142 : Марта 25, 2017, 23:52:44 pm »
ТКР ПНД около 200-6, грубо говоря условный квадрат 100*100 мм при дельте -40/+40 будет иметь размер от 99*99 до 101*101 мм. Само по себе это не страшно если деталь формованная и имеет возможность игры без необратимых деформаций. Под хлопунами я имел ввиду именно то что на морозе условный квадрат съёжится и в крепеже подастся, а нагревшись выгнется хлопунами. Есть ещё ПЭТ, пить пиво ящиками и из бутылок нарезать куски на обшивку, приятно и полезно...)))
« Ответ #143 : Декабря 23, 2019, 17:57:17 pm »
Чем лучше обшить кунг и кабину пневмохода,на выбор два варианта,алюминий гладкий лист АМг3М 1,5мм. или алюминий рифлёный Квинтет, лист АМг2Н2 1,2мм - АМг2Н2 1,5мм гладкий больше нравится,но будет ли достаточно жёстким по сравнению с рифлёным.не пойдёт ли он пузырями после клёпки.
« Ответ #144 : Декабря 23, 2019, 18:08:08 pm »
Виктор , полторашка само то , не считаю что рифлёнка крепче гладкой , вот ежли сплошняком рифлёнка тогда другое , тут надо ещё исходить какая марка люмяшки .
« Ответ #145 : Декабря 23, 2019, 18:34:50 pm »
Вот характеристики некоторых марок .
Сплавы алюминия с магнием (манганалии) не упрочняются термической обработкой. В помышленности применяют большую группу сплавов системы Al-Mg: АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, АМг5, АМ6, АМг61 и др. Полуфабрикаты из этих сплавов обладают высокой пластичностью и невысокой прочность по сравнению с термически упрочняемыми сплавами типа Д16 или В95. Манганалии хорошо свариваются всеми видами сварки. Они стойкие к коррозии в морской атмосфере.
Сообщение не понравилось: Adler
« Ответ #146 : Декабря 23, 2019, 18:42:23 pm »
Михайлович, У менятолько два варианта.гладкий лист АМг3М 1,5мм. или рифлёный Квинтет, лист АМг2Н2 1,2мм - АМг2Н2 1,5мм другого выбора нету.вот и весь в раздумьях,что лучше.
« Ответ #147 : Декабря 23, 2019, 18:57:15 pm »
Разницы то нет что гладкий что рифлёный по марке ежли . Рифлёнка скрывает косячки , не большие вмятинки или перекосы , не так заметны на глаз , а вот на гладком заметно это всё .
« Ответ #148 : Декабря 23, 2019, 20:23:22 pm »
А тут вариантов два: пройти листы "ЗИГМАШИНКОЙ" или клепать стринеры в квадратах каркаса!
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #149 : Декабря 23, 2019, 21:07:49 pm »
Мы клепали рефлёнку и простую полторашку. С рефлёнкой много возни. Гнёться хуже, заклёпы только в определённых местах, что не всегда удобно. Стыки стрёмно получаются, в нахлёст не сделаеш. Да и лист рефлёный 1.2 ни чем не крепче 1.5 гладкого.
Сообщение понравилось: vital
« Ответ #150 : Декабря 24, 2019, 17:29:23 pm »
Не скажу что лучше, но сам выбрал гладкий, ибо посчитали что грязь будет плохо смываться с рифленого, а вездеход в грязи постоянно. Нормально все заклепалось, без пузырей.
Пол сделал из квинтета 3мм и действительно, сверлить на рифлении сильно неудобно, только меж них, и клепка на его углах плотно не прижимается.
« Ответ #151 : Декабря 24, 2019, 18:29:27 pm »
Юрий., А толщина какая листов алюминия,и марка сплава.
« Ответ #152 : Декабря 24, 2019, 20:24:54 pm »
А я ходил вокруг алюминиевых листов в магазинах и решил борта сделать фанерой 6мм, крыша 4мм фанера и профильное железо 0,35мм 8мм высота волны. И не хлопает и не бубнит от двигателя и не тяжельше алюминиевых.
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #153 : Декабря 24, 2019, 20:30:15 pm »
фанерой 6мм,
Я на крылья,кузов ,пол переломки ставил крашеную OSBI ,хорошо стоит.
« Ответ #154 : Декабря 24, 2019, 20:32:58 pm »
Подзабыл, по моему АМг3М, толщина 1,5мм точно. На полу 3мм рифленка, и я уже как то пожалел что его положили, так то не скользит конечно, но вся грязь с обуви на нем сразу же, как теркой снимает. Лучше бы полик резиновый положить было, наверно так и сделаем потом.
« Ответ #155 : Декабря 24, 2019, 20:58:22 pm »
У меня в планах тоже борта и крылья в кузове сделать из ламинированной фанеры 6 мм.пол наверное будет гладкий алюминий 3 мм.а не срастётся если, то из 9 мм ламинированной сделаю.а вот с буткой и кабиной пока заминка.колеблюсь между гладким и рифлёным.
« Ответ #156 : Декабря 24, 2019, 21:08:44 pm »
Юрий., А чем покрашен алюминий.что за краска.
« Ответ #157 : Декабря 24, 2019, 21:18:45 pm »
Виктор, так с тобой и советовался насчет покраски. Краска обычная, эмаль алкидная ПФ-115 универсальная.
Область применения: Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
Легла хорошо, гладенько, блестит. ::cheesy:::
Ветками драть все одно какая, а вот грунт соответствующий металлу, эксплуатации не было еще, но так вроде хорошо прилепился.
Оффлайн vital
« Ответ #158 : Декабря 24, 2019, 23:27:04 pm »
Только,что посмотрел в инете.Вес профлиста С8 ,0.35мм кв.м=3.87кг. Вес ал.листа  кв.м=4.1кг.Практически одинаково,но цена разная.Укрепляя-утепляя внутри пенополистиролом, а сверху пвх панелями (которые листами) получаем утепленный сендвич.
« Ответ #159 : Декабря 25, 2019, 01:21:48 am »
Юрий., Грунтовки ак-0349 сколько ушло на вездеход,ты ей его весь вымазал.и где покупал.чёт в интернете маленькой развесовки не нашол.начинается фасовка с 25 кг.
Тепло- шумо- виброизоляция кузова вездехода
Автор Планин
Ответов: 83
Последний ответ Марта 27, 2021, 13:15:44 pm
от Вий
Заклепки в постройке кузова.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Сентября 02, 2024, 14:17:58 pm
Алюминиевый листовой материал.
Автор logza
Ответов: 23
Последний ответ Апреля 12, 2022, 11:19:25 am
от Leon10010
