Автор Тема: Алюминиевый листовой материал.  (Прочитано 33079 раз)
Оффлайн Буржуазный специалист
  • Техника: Газ67,69,уаз3303.
« Ответ #20 : Апреля 12, 2022, 02:24:04 am »
Почему то никто не упомянул полуавтомат, не знаю как дешёвые но мой прекрасно варит алюминий, и по сравнению с радс значительно меньшей квалификации требует, правда и качества шва  похуже выдает, швы получаются красивые но прочность меньше.
При сварке радс на производствах применяют ванны очистки поверхности перед сваркой, именно не щетки и абразив а химию, в домашнем пользовании можно очищать чистой ветошью с растворителем 646+647, протирать как детали так и присадку.
Под полуавтомат чистоту тоже нада блюсти, иначе нормальный шев не получишь.
« Ответ #21 : Апреля 12, 2022, 02:50:00 am »
Забыл упомянуть что для полуавтомата нужен газ аргон, и замена , подающих роликов, спирали на неметаллическую, и наконечника на специальный под алюминий, он большего диаметра по отверстию под проволоку.
Так же можно варить медесодержащие сплавы соответствующей проволокой ну и нержавейку. При сборке больших неточноподогнанных конструкций из нержавейки я на скорую руку заливаю стыки полуавтоматом а потом радс уже прохожусь разглаживаю.
А вообще без серьезного опыта я бы за сварку алюминия не советовал браться слишком много подводных камней.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #22 : Апреля 12, 2022, 10:39:04 am »
На мой не очень профессиональный взгляд, алюминий варится даже проще нержавейки. Хотя тонкостей много и там и там. Это про радс.
« Ответ #23 : Апреля 12, 2022, 11:19:25 am »
Английское колесо. https://kuzov.info/angliyskoe-koleso-princip-rab/
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2022, 11:42:23 am от Leon10010 »
Материал для кузова. Какой лучше ?
Автор Михайлович
Ответов: 263
Последний ответ Февраля 03, 2025, 09:49:14 am
от вовочка
