Автор Тема: Задумал строить квадр.  (Прочитано 118034 раз)
« Ответ #180 : Декабря 10, 2021, 14:50:00 pm »
Шаина 900 маленькая .
Кто то недавно выкладывал квадр на шаине ..
« Ответ #181 : Декабря 10, 2021, 15:16:09 pm »
SolovyevAndrej, так Талгат и планирует на 900
« Ответ #182 : Декабря 10, 2021, 15:27:52 pm »
900 не планируется !
Планируется
Цитировать (выделенное)
  КПП Ока, карданы на мосты, колеса на Бел-79 бескамерка
« Ответ #183 : Декабря 10, 2021, 15:36:07 pm »
Изначально планируется Бел-79! Шаина, как вариант, но, думаю не прокатит - меньше внутр. диаметр, шире, ниже. По цене не сильно дешевле Бел-79, а продать камеры, так на то и выйдет, а то и дешевле. Мне важнее знать - сдюжат ли 08 привода?
« Ответ #184 : Декабря 10, 2021, 15:44:22 pm »
Подойдёт, она уже Шаины. по паспорту конечно. Если оставить всё как на картинке будет небольшой положительное плечо обкатки, если реально Белка уже то ничтожное.
А чего не выдержат привода, Шрус выдержит точно, палки естественно не гвоздилиновые надо равной длины перевареные из длинных с трубой.
« Ответ #185 : Декабря 10, 2021, 15:48:39 pm »
Талгат, я покуда чистый теоретик.
Но замечу что былиина форуме трешки на колесах 1600, которые крутили приводами 2108. И пока хозяин ездил, привода терпели.
Ну а так любые порвать можно...
Ну ииеше. Буквоед на Лунозодах испльзовал привода задние от Морковника, от дозлых версий.
Дак вот оказалось там внешний шрус имеет большой угол излома (сделан ищ какого переднего Шруса) и вроде бы дешевы они, бвли.
Посмотри.... может и смысла нет варить... переживать - вщял гтовое, пусть нам10 кило в сумме тяжелее, зато сврнуть не возможно, только пыльник порвать
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2021, 15:53:38 pm от SLOW »
« Ответ #186 : Декабря 10, 2021, 15:53:22 pm »
Как иноагент ))) к каждому сообщению обязан добавлять ..)))
« Ответ #187 : Декабря 10, 2021, 16:02:05 pm »
 Читая ваши дискуссии, советы,  мысли вслух по подвескам:
 - перед Мак-Ферсон (вроде как проще и собирается из готовых деталей);
 - зад рессорная с мостом ВАЗ ( проще в изготовлении, подбираемая жесткость, за счет смещения рессор ближе к центру увеличение хода колеса). Что скажете?
 По ширине - не более 1,8 м (ширина ворот 2,0 м).
 По базе - на 0,2-0,3 м больше Крабика.
 Дети приедут на Новый год, велю установить Компас и надо осваивать, а то портить зазря железо накладно становится. Или есть какие другие, проще в использовании?
« Ответ #188 : Декабря 10, 2021, 16:14:17 pm »
Можно и так, можно практически индентичные переднюю и заднюю и РПМ Нивы, если что порвёт задний, ну вдруг, ягод навозить успеешь на стальной. На пару кило тяжелей внутренние Нивы, зато готовые всегда в любом магазе лежат. Задние стойки зафиксируешь тягами типа рулевых. По колее можешь сориентироваться по рейке с штатными тянами рулевыми, тут близко к твоей хотелке всё, рейку ставь потом когда надоест руки качать врежешь в тягу от вала рулевого, который моторуля, следящий клапан от шишиги и заменишь рейку на гидро. Пожалуй смысла городить тебе нету другое, ну и что что клапан 2 кг, меньше поешь перед дорогой или сапоги легче оденешь)))
Штатную растяжку, ту клюшку что держит рычаг подвески, либо разогнуть сколько надо, либо повернуть внутрь, резинка немного сдаст в рычаге.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2021, 16:18:36 pm от Samstan »
« Ответ #189 : Декабря 10, 2021, 16:20:09 pm »
По подробнее, или где почитать?
« Ответ #190 : Декабря 10, 2021, 16:21:57 pm »
Теперь понять бы, сколько будет весить тот, или иной вариант?
« Ответ #191 : Декабря 10, 2021, 16:30:33 pm »
Да по ГУР 66 инет покопай, там всё просто.
Упрись в практичность и целесообразность. Например с независимой задней можешь расположить стационарник с вариком на РПМ, тут РЗМ. И места располагать КПП хоть отбавляй, привода не сверхкороткие будут ну и удобней. Ну или по схеме Литла, мотор на РЗМ и цепь со сменными звёздами на хвостовик его, от него на РПМ вал.
« Ответ #192 : Декабря 10, 2021, 16:39:23 pm »
Блин, думал же низ рамы делать лодкой, а рессоры такую возможность не дадут. Да и мотор с трансмиссией планировалось между мостами установить. Похоже, и на зад Мак-Ферсон просится. Надо думать...
« Ответ #193 : Декабря 10, 2021, 16:41:04 pm »
Правильно, главное целесообразность.
Если мотор Динго можно вот так. Например ехать весело далеко, цепь на быстрых венцах, доехал до ягод, ролик отжал, цепь на тяговые венцы, звёзды етсественно двойные, не перекидывать их же.
« Ответ #194 : Декабря 10, 2021, 16:54:01 pm »
Забыл, если перевернуть РПМ вверх ногами то вместо крышки получается удобная плоскость крепления мотора, но и мотор надо перевернуть, вентилятором вперёд уже. Это если ведомая звезда низко покажется
« Ответ #195 : Декабря 10, 2021, 17:04:02 pm »
Нет, на такой мотор я уже смотрел - цена не адекватная. Да и ставить его поперек надо, что никак мне не годится. Стационарник наше все с нормальным (Арктик+Тайга) вариатором.
« Ответ #196 : Декабря 10, 2021, 17:12:03 pm »
Сломали таки и Тalgat-530*)
Тогда по накатаной: колеса от Ви-3 ободрышей, привода от японамарок, рама из 40х60х4... хорошо бы до весенней вспашки успеть!
Тему переименовать из "квадр" в "монстр"!
« Ответ #197 : Декабря 10, 2021, 17:32:47 pm »
Тут без разницы тебе, он же под багажником.
« Ответ #198 : Декабря 10, 2021, 17:48:18 pm »
Вес тоже нужен. Легкий хорош пока в корпус ничего  не упирается и за ним не тянется.
« Ответ #199 : Декабря 10, 2021, 18:59:03 pm »
Вес тоже нужен.
Модераторы "Пневмоход.ру", долго ли будем терпеть такую явную крамолу на нашем форуме!? Еретиков - к ответу!  ::diablo:::
Собираюсь строить "кишкотряс", поделитесь опытом.
Автор Леха Сокол
Последний ответ Сентября 20, 2012, 11:29:02 am
от Леха Сокол
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Из чего лучше строить?
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 75
Последний ответ Июля 11, 2009, 12:28:36 pm
от ОХотНИК 89
Помогаем строить вездеход.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 30, 2015, 23:48:25 pm
от Мобут
квадр на кф
Автор Варяг
Последний ответ Апреля 06, 2015, 20:19:08 pm
от Renegat
