Автор Тема: Задумал строить квадр.  (Прочитано 118392 раз)
Оффлайн nrgizer
« Ответ #220 : Декабря 11, 2021, 00:12:48 am »
Спасибо . Там просто мелко все , не разглядеть .
Не за что просто все подробности канули в лету с автоюзером. И радикал фотки более подробные просто скушал. у квадриков мост таскает тросовым механизмом это позволило сдерать передаточное 1/3 и линейную характеристику по усилию на руль. если делать на тягах то в прямом положении руль у обычных квадриков тяжелее. У меня наоборот в при малых углах усилие на руле меньше и передаточное выше.
« Ответ #221 : Декабря 11, 2021, 00:16:10 am »
Схемку, бы ...
Оффлайн nrgizer
« Ответ #222 : Декабря 11, 2021, 00:45:02 am »
Схемку, бы ...
  Про овальные звездочки на вело слышал?
все по этому принципу. На валу руля полуовал (полуэлипс), а на кулаке тоже. Элипсы разного размера и с разными фокусами, что позволяет всегда держать трос с двух сторон без слабины, а пружины на концах троса на всякий случай компенсируют превышения нагрузок. Так как руль поворачивается на 90 градусов в каждую сторону то достаточно полуэлипса который обхватывает трос. А мост поворачивается на 25-30 там соответственно сделаны сектора. Я сделал их изогнув трубу и пропустив внутрь трос. Трос прижимается к одному краю трубы а внутренний диаметр трубы позволяет тросу менять точку касания. Вот так все и работает. Середина легкая а далее усилие нарастает.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2021, 00:50:49 am от nrgizer »
Сообщение понравилось: SLOW, МВП, Тalgat-53
« Ответ #223 : Декабря 11, 2021, 03:00:35 am »
« Ответ #224 : Декабря 11, 2021, 10:59:37 am »
 Спасибо, Андрей! Только вот не верится, что 400 кг аппарат весит. Железа много, да и колеса кг 60 каждое, пожалуй. А так пневмоход очень даже нормальный.
 Да, кулиса понравилась! Я как то думал про такой вариант, но засомневался, что будет работать.
« Ответ #225 : Декабря 11, 2021, 12:37:43 pm »
по мне так от скутера моторчик, для этой темы в самый раз.
А я о чем твержу!?
Двигатель с более широким диапазоном, сцеплением, вариатором и реверс-редуктором в одном флаконе весит меньше стационарника, к которому еще надо центнер прибамбасов!
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #226 : Декабря 11, 2021, 16:44:33 pm »
Да и по цене, если взять стационарник + вариатор + сцепление + переходная плита (допустим КПП Ока есть...)
На квадродвижке нужна только одна опора  перейти с цепи на кардан (если ставить раздатку)
« Ответ #227 : Декабря 11, 2021, 21:01:16 pm »
Или скутероногу развернуть поперёк, но тогда, скутер прийдётся переделывать.
« Ответ #228 : Декабря 11, 2021, 22:59:11 pm »
КПП Ока есть...)
Сегодня на металлоприемке добыл - КПП Ока, суппорт, диск торм.
Согласен, только одно НО - дохлый он, и никто меня не переубедит в обратном. Мне хватает примеров на с/ходной технике. Литл то же в пример не нужно приводить - мотор там все время на макс. оборотах идет. И не просто так в комплект разные звездочки дают.
 Вот от мотора с КПП, как у меня на квадрике стоял, я бы не отказался, но цена сразу убивает на повал.
« Ответ #229 : Октября 17, 2022, 19:24:07 pm »
 Всем здоровья! Потихоньку набираю железо , прикупил диски , собрал одно колесо
 В этот раз решил попробовать собрать на уплотнения для дверей-окон, уплотнение приклеил к диску. Буду посмотреть, стоит овчинка выделки или нет. Собирать проще, чем на герметик.
« Ответ #230 : Октября 22, 2022, 07:59:24 am »
Не стоит! Медленно, но травит. И самое обидное - больше всего травит диск на сварке.
« Ответ #231 : Октября 24, 2022, 19:40:22 pm »
 Собрал колеса и сравнил Вес ящика скинут.
« Ответ #232 : Октября 24, 2022, 20:29:34 pm »
Насколько я понимаю , это ИДП 284 и это всё , что мне понятно ...
По фото не понятны размеры .
Единственное , что точно понятно , что Бел в цене проигрывают .
« Ответ #233 : Октября 24, 2022, 20:35:40 pm »
Вот я фоткал КФ-97 И ИД-П284
При этом Кф-97 на диске и накачено , а ИД-П284 пустой без диска .
« Ответ #234 : Октября 24, 2022, 20:43:39 pm »
Интересна ширина дисков ?
« Ответ #235 : Октября 24, 2022, 22:00:48 pm »
А я вижу только КФ и Бел-79
« Ответ #236 : Октября 24, 2022, 23:33:51 pm »
 Покупал как потроха ИД-П 284. Оба колеса накачаны. По высоте практически одинаковы, по ширине разница почти 5 см.
 На потроха буду делать протектор по технологии Андрея.
« Ответ #237 : Октября 24, 2022, 23:36:19 pm »
Покупал в SwampTools.
« Ответ #238 : Октября 24, 2022, 23:37:08 pm »
А диаметр какой у потрохов ? Мои 1100 мм диаметром и ширина одинаковая , точно не скажу , не замерял .
« Ответ #239 : Октября 24, 2022, 23:37:49 pm »
Тоже эта технология интересует . Пока материал набираю .
Собираюсь строить "кишкотряс", поделитесь опытом.
Автор Леха Сокол
Последний ответ Сентября 20, 2012, 11:29:02 am
от Леха Сокол
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Из чего лучше строить?
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 75
Последний ответ Июля 11, 2009, 12:28:36 pm
от ОХотНИК 89
Помогаем строить вездеход.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 30, 2015, 23:48:25 pm
от Мобут
квадр на кф
Автор Варяг
Последний ответ Апреля 06, 2015, 20:19:08 pm
от Renegat
