Автор Тема: квадр на кф  (Прочитано 6080 раз)
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
квадр на кф
« : Апреля 05, 2015, 11:04:57 am »
Добрый день друзья. Вот пришла весна и с ней весеннее обострение. Есть двигатель Кипор 8л/с дизельный, кпп 08 и всяких лишних железок. Вот и пришла идея о постройке квадрика на кф ,легкого всепролазного ползуна.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Re: квадр на кф
« Ответ #1 : Апреля 05, 2015, 11:06:49 am »
Соберем,пока вертуально с весовыми категориями т т.д.? все размеры и хар-ки приветствуются, а так-же схемы трансмиссии.
Re: квадр на кф
« Ответ #2 : Апреля 05, 2015, 12:00:58 pm »
Варяг, мы года два обмысливали эту идею.
Габариты такие маленькие напряжно построить, хотя можно.
Колея 1100...1200, ширина соответственно 1600.
База меньше 1450 не устроит, надо куда то наступать при посадке.
Полный привод обязателен!
Двигатель лучше над передней осью, иначе вся масса будет сзади.
Мотоциклетный руль на пределе, может силенок и не хватать для рулежки.
Вот примерно, что у нас получалось...
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Re: квадр на кф
« Ответ #3 : Апреля 05, 2015, 12:16:07 pm »
У меня коробка АКПП разобранная есть,так вот там внутри пару планетарных редукторов,так может их на руль приделать,типа усилителя. по двигателю и трансмиссии. если взять станционарник с вариатором+ кпп 08 облегчить до предела и шток переключения вывести на вверх. Или не кпп 08,а редуктор муравья?
Re: квадр на кф
« Ответ #4 : Апреля 05, 2015, 13:53:15 pm »
Варяг,
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=10049
Может пригодится..
Re: квадр на кф
« Ответ #5 : Апреля 05, 2015, 15:30:30 pm »
Варяг, Если поворачивать рога мотоциклетного руля даже на 60 градусов, то передаточное, при угле поворота управляемых колес на 30 градусов
составит около 2 всего...
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Re: квадр на кф
« Ответ #6 : Апреля 06, 2015, 19:44:47 pm »
а если наооборот? с другой стороны.
Оффлайн Renegat
Re: квадр на кф
« Ответ #7 : Апреля 06, 2015, 20:19:08 pm »
ЭМУР бы хорошо в эту схему вписался.Но для его работы нужен хороший гена и аккум
Задумал строить квадр.
Автор Тalgat-53
Ответов: 282
Последний ответ Июля 09, 2024, 17:37:18 pm
от Тalgat-53
