Нужно, либо быстрее от точки к точке перескакивать пока, либо откусывать кончик провода. Второй вариант думаю достанет
Это на любых аппаратах бывает. На конце проволоки иногда образуется окалина и она не токопроводящая когда остынет. Нужно, либо быстрее от точки к точке перескакивать пока, либо откусывать кончик провода. Второй вариант думаю достанет
Самого поджига нет,бывает точками варишь,не всегда поджигается,просто выходит из держака и толкает держак.
Ржавчина,окалина,краска должны быть удалены перед сваркой полуавтоматом до голого железа. Всякие щетки на болгарку не канают,они только полируют ржавчину,это не зачистка.
А чем тогда зачищать то?
Ржа Болгарка зачищает хорошо - хорошей щёткой.
Ржавчину щётка зачистит, акалину--нет.
Варите всегда нормальным, (большим) током. Ржа восстанавливается до металла.
Варите всегда нормальным, (большим) током. Ржа восстанавливается до металла. Чего сопли то вешать. Болгарка зачищает хорошо - хорошей щёткой.
Шов разделывается так .
Вы эту чуш дипломированному сварщику скажите,что при сварке например газопровода можно щеточкой и хорош...он вам сразу скажет куда пойти с таким советом
Тут речь идет о сварке газопроводов или котлов?
Хотя и под водой варят конструкции
Поделюсь небольшим опытом сварки алюминия полуавтоматом.
Автор Igas
Автор якудза
Автор Борис
