Автор Тема: Сварка, как и чем?  (Прочитано 86957 раз)
Оффлайн чага
Сварка, как и чем?
« Ответ #140 : Февраля 21, 2021, 17:23:55 pm »
опытом сварки алюминия полуавтоматом.Точнее сварочным пистолетом.
Примерно также выглядит сварочный шов обычными электродами по алюминию. Они сейчас есть в любом спецмагазине типа *все для сварки*. Для каждого сплава свои электроды. Сварка инвертором на хорошем токе. Сгорают только сильно быстро.
Для ответственных швов лучше TIG нету. Может только лазерная какая-нибудь.
Сварка, как и чем?
« Ответ #141 : Февраля 21, 2021, 18:18:48 pm »
Тиг это хорошо конечно, её тоже хочу пробовать, вот только аппараты тиг ас стоят от 40тр,и я не думаю что каждому самодельщику это по карману. К профессионалам тащить каждую детальку  тоже дорого. И многие живут в глухомани и даже добраться до специалиста с тигом большая проблема.  По поводу тефлонового  канала в полуавтомат конечно реально, но это же надо каждый раз перезаряжать проволоку, баллон.... Я один раз пробовал(у меня в рукаве тефлон ), но аргона ещё небыло. Проволоку проталкивал мой самодельный продающий и с одним роликом ведущим в 5 метровый рукав, в этом нет проблемы. Проблема в том что из-за 5 минут сварки алюминия надо 2 раза перезаряжать аппарат, лично меня это напрягло .
Электроды я даже не рассматривал, это дорого  и тут я вижу что получается и могу больше, шире наложить и тд, а электроды шлаком  закрывают и сразу не видно что получается, а когда убирается шлак тепло уже разошлось, это значит снова разделу делать.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Сварка, как и чем?
« Ответ #142 : Февраля 21, 2021, 18:52:35 pm »
Тиг это хорошо конечно, её тоже хочу пробовать, вот только аппараты тиг ас стоят от 40тр,и я не думаю что каждому самодельщику это по карману. К профессионалам тащить каждую детальку  тоже дорого. И многие живут в глухомани и даже добраться до специалиста с тигом большая проблема.  По поводу тефлонового  канала в полуавтомат конечно реально,  Проволоку проталкивал мой самодельный продающий и с одним роликом ведущим в 5 метровый рукав, в этом нет проблемы.
В 5  метровом рукаве, пусть даже и тефлон, с одним роликом? Это что то новое!!не буксуй, не стесняйся все горизонты тебе открыты.
Сообщение понравилось: Дмитрий Р, mishanya68
Сварка, как и чем?
« Ответ #143 : Февраля 21, 2021, 20:12:25 pm »
Лет пять как куплен ТИГ,спроса большого нет,десяток часов может и пользован . Ржа где варю полуавтоматом,под тиг надо сдирать до чиста,а ето может быть дира сплошная. ::cheesy:::
Сварка, как и чем?
« Ответ #144 : Февраля 21, 2021, 22:06:55 pm »
Рулетка вытянута  на 50см. Корпус из корпуса от компа старого. Это для масштабного представления о длинне рукава. В рукав добавлена цельная стальная жила чтоб круто не заламывался. Механизм  из моторчик с редуктором от дворников ваз классика и  чашка от газоновской креставины.
Марка проволоки на фото, это для литьевых сплавов. Возможно проволока для деформируемых сплавов мягче и не пошла бы, я незнаю, в руках не держал.
Кстати кто если захочет попробовать в обычный полуавтомат зарядить алюминий проволоку тоньше 1мм не берите, много где пишут что очень плохо идёт по рукаву. И тефлон обязателен, и под разные диаметры проволоки разные диаметры тефлона. Я специально покупал чтоб и 08 стальная и алюминиевая 1мм шла. Они на два соседних диаметра.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Сварка, как и чем?
« Ответ #145 : Февраля 22, 2021, 07:48:15 am »
Много перепробовал полуавтоматов, четырехроликовый привод бывает не всегда справляется. Хоть по алюминию, хоть по стали. На алюминий рукав 3.5 м. Наконечники использую графитовые. Проволока 1.2
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Сварка, как и чем?
« Ответ #146 : Февраля 22, 2021, 09:47:09 am »
У меня вообще рукав 2 метра, проволока 5356 обычно, 1,2
Мм. 4043 мягкая, да и нет работы по литью полуавтоматом. Наконечники использую специальные или с другим диаметром 1,4-1,6 мм вместо 1,2мм.
Газ -аргон.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Сварка, как и чем?
« Ответ #147 : Февраля 22, 2021, 21:25:43 pm »
Чем меньше рукав тем стабильная подача проволоки и качественный шов. Можно поставить моторчик стеклоочистителя от пазика и рукав 8  метров. Ну это так, насрать по" Месту".Иллюзий давно нет, работаю на проверенном оборудовании. Можно густо и много, а можно  тонко и прожарить чтобы изнанка проплавилась
Оффлайн Genri777
Сварка, как и чем?
« Ответ #148 : Марта 02, 2021, 23:48:56 pm »
https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=26565
Добрый день,кто нибудь Юзал данный Аппарат?
Какой он ,надежный,отзывов не встречал пока,что.
Вроде как три в одном и плюс Синергетика.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Сварка, как и чем?
« Ответ #149 : Марта 03, 2021, 08:24:23 am »
На мой взгляд верхнее сварочное напряжение маловато для проволоки 1.2 и тока 230А.
Сварка, как и чем?
« Ответ #150 : Марта 07, 2021, 21:55:00 pm »
Всем здравия,в кооперативе у нас напряжение хилое,полуавтоматом на 220в работать можно,но все лампочки в округе моргают :(,председатель говорит надо сварочник на 380в, 3 фазы в гараже имеются. 3х фазный конечно хорошо,но его размеры,вес,цена. Есть какие нибудь стабилизаторы,которые исправят ситуацию с лампочками и полуавтоматом на 220в?
Сварка, как и чем?
« Ответ #151 : Марта 07, 2021, 22:31:57 pm »
Стабилизатор напряжения и всё! У меня стоит правда без дела=на инверторе встроенный стабилизатор.
Возможно полуавтмат не инверторный ?
Сварка, как и чем?
« Ответ #152 : Марта 08, 2021, 00:23:15 am »
LEONID 69, Стабилизаторы помогут если их ставить тем у кого лампочки моргаю.Проблема как я понял именно в мигании лампочек. Если проблема в том что у тебя трансформаторный сварочник и изза слабой сети он плохо варит то стабилизатор поможет тебе,но он нужен достаточной мощности и сеть он  еще сильней просаживать будет. И цена стабилизатора далеко за 10тр
Вес и размеры инверторных 3х фазных полуавтоматов  чуть больше 1фазных. Цена конечно не радует
Сварка, как и чем?
« Ответ #153 : Марта 08, 2021, 09:27:59 am »
Есть такие трансформаторы понижающие ранее были счас не знаю , с 380 вольт на 220 и выход понижающий на 220 так же имеет три фазы , задействуем две фазы и вперёд . Получается что ты берёшь не ноль , а вторую фазу и значится тем самым разгружаешь сеть . Все три фазы кроме ноля идут на дом на ввод к рубильнику или автомату после чего раскидывают по фазно по квартирам , а ноль как известно общий . Ну это как вариант  -hi- .
Сварка, как и чем?
« Ответ #154 : Марта 08, 2021, 09:34:46 am »
Да вот ещё . Ежли схема полуавтомата имеет электросхему соединения с корпусом сварочного , то такой вариант не подходит .
Сварка, как и чем?
« Ответ #155 : Октября 07, 2021, 14:49:26 pm »
Мастера-сварщики вопрос у меня к вам. Вижу на компе вот такую сварку - точечная ТИГ сварка . Кто пробовал?, что для этого надо?, на какой металл подходит по толщине ?. На видео интересно выходит.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Сварка, как и чем?
« Ответ #156 : Октября 07, 2021, 15:00:58 pm »
https://aliexpress.ru/item/1005002223492259.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.674d61d23XGz3C
что для этого надо?
подобный аппарат нужен для точечной тиг.
Сварка, как и чем?
« Ответ #157 : Октября 07, 2021, 15:24:17 pm »
Надо для неё сам аппарат около 30 тыр 2-3 года назад сын покупал,баллон аргона,смеси или СО 2  и электроды/сварочная проволока,достаточно дорогие штучки,но ты можешь варить сталь,медь ,латунь,алюминий,бронзу,нержу ,может еще чего.Это примерно как ацетиленовая горелка от ноль ноль и х.. вдоль все можно нарастить электродом.Можно тонкий металл стыковать  с подъёмом одной кромки ,и расплавить её,осуществив сварку листов без электрода.Толстый металл также расплавить шов,каков провар надо смотреть самому.
Вобщем возможностей много,только сам я предпочитаю простую электросварку,а сына изредка привлекаю с этой по нужде. -hi-
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Сварка, как и чем?
« Ответ #158 : Октября 07, 2021, 16:09:48 pm »
Самое противное в ней, по крайней мере по мне.
Не прокатит с ней как П. А. взять и варить через 30 мин обучения.
Тут особенно на алюминии надо садиться и набивать руку. Долго и упорно. иначе хрен научишься. Нюансов много.ну и не дешего если с фанатизмом подходить.
Взял себе в свое время тиг  да ещё и подороже .
А учится времяни нет. Вот варю через пень колоду когда надо.
По чернине я тонкие металлы типа кузовни варю полуавтоматом точно такими же точками.
Нравится мне чашуйками когда шов
Сварка, как и чем?
« Ответ #159 : Октября 07, 2021, 16:20:43 pm »
Ну почему раньше не было? Можно купить одну и варить проволокой или точками.  Кузов бы можно варить из кровельного железа 0,4мм и не надо профильной трубой городить и обшивать потом.
  Молодым разгон для воплощения фантазий . Ни дыма, ни гари, металл не ведет, как при прочих сварках.
Сварка разных металлов.
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Апреля 02, 2018, 23:59:42 pm
от Limited
Аргонно дуговая сварка.
Автор Igas
Ответов: 26
Последний ответ Января 25, 2024, 01:10:16 am
от lexx
Точечная сварка
Автор Борис
Ответов: 25
Последний ответ Сентября 08, 2016, 23:47:17 pm
от Леха
Сварка нержавейки.
Автор Igas
Ответов: 32
Последний ответ Декабря 16, 2021, 00:20:23 am
от Adler
