Автор Тема: Сварка нержавейки.  (Прочитано 24908 раз)
Сварка нержавейки.
« Ответ #20 : Декабря 13, 2021, 21:47:17 pm »
Полуавтоматом с СО2 , только проволока нужна нержавейка.
Вариться очень хорошо .
Сварка нержавейки.
« Ответ #21 : Декабря 14, 2021, 07:04:06 am »
На первом фото
А ля чего такая насадка ?
Сварка нержавейки.
« Ответ #22 : Декабря 14, 2021, 11:15:58 am »
Защита винта от камней.
Оффлайн ТУНГУС
Сварка нержавейки.
« Ответ #23 : Декабря 14, 2021, 16:34:04 pm »
А почему варите из нержавейки? На нижнем фото при ударе сбОку в защиту - она может уйти в винт....
Сварка нержавейки.
« Ответ #24 : Декабря 14, 2021, 16:43:08 pm »
Что бы не ржавела!
сбОку в защиту
Это на Сузе-6 (продана). Поймал как то камень, чуть с лодки не вылетел. И как с боку может ударить, не очень понимаю - идем то вперед. На верхнем Тоха-3,5 - не те скорости, нынче на Мсте оправдала себя на все 100. Вот думаю, надо на Тоху-9,8 делать или нет ::thinking:::.
Оффлайн Алексей 51
Сварка нержавейки.
« Ответ #25 : Декабря 14, 2021, 17:20:37 pm »
На 15-ку Сузу ставил такую же. Первый выезд - все оторвало в месте с куском "сапога".
Будет или нет работать наверно зависит от количества камней.
Для порожистых рек есть другие решения.
Оффлайн Genri777
Сварка нержавейки.
« Ответ #26 : Декабря 14, 2021, 22:41:54 pm »
ПРивет,варил я нержавейку,полуавтоматом Аврора оверман 200.Полярность не менял как на чернушку оставил.Проволка Дека 0,8. Газ СО, и потом Смесь СО-Аргон. Нифига она не варит.Даже прихватками. Взял электрод по нерже Есаб 3.2мм Ток 70 ампер и ресантой быстро ведя,заварил. Правда в двух местах провалил,но потом заплавил. Металл 1.5 мм -hi-
Сварка нержавейки.
« Ответ #27 : Декабря 14, 2021, 23:06:40 pm »
Про электроды я писал . Консультировал наш начальник участка сварки .
Онлайн Igas
Сварка нержавейки.
« Ответ #28 : Декабря 14, 2021, 23:40:09 pm »
  Может проволока гавно...., может проволока не соответствует основному металлу.... .
Сварка нержавейки.
« Ответ #29 : Декабря 14, 2021, 23:58:55 pm »
Я ружья подводные варю. Электроды зеленые, советские. Их навалом на сахарном заводе было, выпарки из нержавеющих труб варятся  там.   варят чисто, без раковин. Заливает будто оловом. Чтоб не просаживалось надо на подложке варить.
Оффлайн Ретро Мастер
  • Техника: Лесной Кот
Сварка нержавейки.
« Ответ #30 : Декабря 15, 2021, 01:26:43 am »
полуавтомат CHAMPION IW-160/5,9 AI
Проволока нержавеющая ER-308 LSi Св-04Х19Н9 (1 кг; 1 мм; D100) Foxweld 1594
варит как по черняге, только чище и лучше
полярность не меняю, давление не трогаю, все настройки чёрные
Оффлайн Genri777
Сварка нержавейки.
« Ответ #31 : Декабря 16, 2021, 00:06:22 am »
Скорее всего,что проволка
Сварка нержавейки.
« Ответ #32 : Декабря 16, 2021, 00:20:23 am »
  AISI нержавка отличается от советской . как сказали , капризней и нестабильней по качеству.
Сварка разных металлов.
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Апреля 02, 2018, 23:59:42 pm
от Limited
Аргонно дуговая сварка.
Автор Igas
Ответов: 26
Последний ответ Января 25, 2024, 01:10:16 am
от lexx
Точечная сварка
Автор Борис
Ответов: 25
Последний ответ Сентября 08, 2016, 23:47:17 pm
от Леха
Сварка, как и чем?
Автор Deamon
Ответов: 176
Последний ответ Октября 13, 2021, 01:07:34 am
