Автор Тема: Точечная сварка  (Прочитано 50918 раз)
Оффлайн Борис
Точечная сварка
« : Апреля 08, 2009, 00:37:09 am »
Ктото использует такой вид сварки в самоделостроении.Есть желание и необходимость собрать такой аппарат.Кто что скажет???
Оффлайн Леха
Re: Точечная сварка
« Ответ #1 : Апреля 08, 2009, 14:01:38 pm »
Насколько мне известно, его делают из обычного сварочного аппарата. Перематывают вторичную обмотку таким образом, чтобы напряжение на ней было не более 2х вольт, т.е. увеличивают сечение провода и уменьшают количество витков...
Оффлайн Борис
Re: Точечная сварка
« Ответ #2 : Апреля 09, 2009, 01:23:41 am »
транс у меня уже готов  он на 220в в момент замыкания почти 3квт берёт .Мне больше хочется услышать про контактно прижимной узел охлаждать не охлаждать электроды,сжатие производить воздухом или иеханикой?
Re: Точечная сварка
« Ответ #3 : Апреля 09, 2009, 21:35:51 pm »
Боря, имею опыт эксплуатации и постройки точечных (контактных) сварок. О дуговых-и говорить не приходится-в свое время более сотни штук на продажу намотал.
Вещь несомненно нужная и удобная для самоделкиных.
Когда то брал вот такую-вобщем то Г...  . Пока ей не сделал понижающий транс 380/250 она варить отказывалась.
Затем приобрел вот такую
Эта мне нравится-и ток приличный выдает и время отсечки рег-ся.
Это мои самоделки...
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 14:22:39 pm от Николаич »
Оффлайн Борис
Re: Точечная сварка
« Ответ #4 : Апреля 11, 2009, 01:36:33 am »
понял спасибо есть над чем подумать!а какое сечение вторичной обмотки?мне намотали гдето 180-190 квадрат хватит?
Re: Точечная сварка
« Ответ #5 : Апреля 11, 2009, 16:31:40 pm »
Должно быть около 200 кв мм меди-в принципе хватит,но при условии что транс будет совместно с клещами.
В противном случае не минуемы потери в кабеле. Ну или кабель должен быть не менее такого сечения. И как можно короче.
Оффлайн Борис
Re: Точечная сварка
« Ответ #6 : Апреля 12, 2009, 01:22:26 am »
Понял,я недоговорил у меня на трансе две паралельные обмотки 180 квадрат,можно использовать одну или две вот фото        а это я электрод четверку так для интереса на контакты повесил и включил ,электрод светил как лампа Ильича но недолго расплавился.Что скажешь будет или нет работать хватит тока?А в идиале хочется сделать стационар и чтоб к нему клещи можно было подцепить
Оффлайн Борис
Re: Точечная сварка
« Ответ #7 : Апреля 12, 2009, 01:36:05 am »
Вот ещё штука такая паяльник без нагревательного элемента но электрический работает от сварочного аппарата .Суть его работы проста внутри цилиндрической части засыпан графит ,один контакт это непосредственно жало а второй корпус .Ток проходя через графит нагревает его а от него нагревается жало ,паяй сколько влезет не надо ни какой паяльной лампы,мощность вполне дотаточная для прогрева массивных железяк.        за качество фот извеняюсь ,цыфрика с собой небыло на телефон фоткал
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: Точечная сварка
« Ответ #8 : Апреля 12, 2009, 01:45:40 am »
объясните безтолковому!  какой мощности должен быть транс? в кВатах, пожалуйста?
Оффлайн Борис
Re: Точечная сварка
« Ответ #9 : Апреля 12, 2009, 01:55:22 am »
Я честно говоря этим не заморачивался у меня знакомый мужичёк в местном эл-цехе я ему задачу поставил а он изготовил сказал вроде по его расчётам 3 квт в момент замыкания .Впринципе наверно так и есть он  этих трансов всевозможных трансформатров намотал кучу. А пришол я к нему с журналом МК год и номер непомню ,он посмотрел на выложеный там транс и сказал что сделает по мощней и надёжней
Оффлайн Тимур
Re: Точечная сварка
« Ответ #10 : Апреля 12, 2009, 02:00:26 am »
 :angry: а у меня в гараже тороид от 2 кВт ЛАТРа валяется, значит слабоват будет?
Оффлайн Борис
Re: Точечная сварка
« Ответ #11 : Апреля 12, 2009, 02:06:23 am »
когда искал информацию по точечной сварке в кружке ю т переделывали латр под точечную сварку но там была только картинка с кратким описанием
Оффлайн Тимур
Re: Точечная сварка
« Ответ #12 : Апреля 12, 2009, 02:10:46 am »
краткого описания вполне достаточно, сохранилось?
Оффлайн Тимур
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 02:32:07 am от Тимур62 »
Оффлайн Борис
Re: Точечная сварка
« Ответ #14 : Апреля 12, 2009, 02:29:59 am »
спасибо есть что интересное
Оффлайн Борис
Re: Точечная сварка
« Ответ #15 : Апреля 12, 2009, 02:43:35 am »
вообще много противоречащей информации! я про мощность транса.
Оффлайн Тимур
Re: Точечная сварка
« Ответ #16 : Апреля 12, 2009, 02:55:26 am »
мне кажется тут просто вопрос только о том для какой толщины металла делается сварка, чем толще металл тем больше транс. Главное найти оптимальное решение подходящее для данных целей
Оффлайн Леха
Re: Точечная сварка
« Ответ #17 : Апреля 13, 2009, 13:43:50 pm »
Сечение для сварочников выбирают из расчета плотности тока для меди 7А/мм2 для  алюминия 5 А/мм2, для кабелей другая плотность медь 10 А/мм2...все зависит от продолжительности работы :)
Оффлайн Леха
Re: Точечная сварка
« Ответ #18 : Апреля 13, 2009, 16:52:20 pm »
Требуемая мощность зависит от "пятна контакта", а пятно в свою очередь зависит от толщины свариваемого металла. какой металл будешь сваривать - знаешь, отсюда прикинешь пятно контакта и найдешь площадь контакта. А далее все просто, посчитаешь ток который необходим для проплавления металла. Замечу что плавит ток а не напряжение. Поэтому снижаем напряжение(уменьшаем количество витков вторичной), увеливаем ток (увеличиваем сечение вторичной обмотки) и получаем точечную сварку, теоретически возможно и 2квт транс намотать, а практически ...пробуй!
Re: Точечная сварка
« Ответ #19 : Апреля 13, 2009, 22:24:08 pm »
Если транс делать совместно с клещами-то 2кВт это предел-по весу.Тяжеловато будет на весу работать.
Ну а если стационар-то чем больше тем лучше-лишь-бы пол выдержал.
Аргонно дуговая сварка.
Автор Igas
Ответов: 26
Последний ответ Января 25, 2024, 01:10:16 am
от lexx
Сварка разных металлов.
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Апреля 02, 2018, 23:59:42 pm
от Limited
Сварка нержавейки.
Автор Igas
Ответов: 32
Последний ответ Декабря 16, 2021, 00:20:23 am
от Adler
Сварка, как и чем?
Автор Deamon
Ответов: 176
Последний ответ Октября 13, 2021, 01:07:34 am
