Автор Тема: Сварка, как и чем?  (Прочитано 87360 раз)
Оффлайн РедБулл
Сварка, как и чем?
« Ответ #120 : Января 22, 2021, 18:27:21 pm »
Нужно, либо быстрее от точки к точке перескакивать пока, либо откусывать кончик провода. Второй вариант думаю достанет
Откусывать конечно достанет. Я просто загибаю его рукой либо об то, что варишь, и всё.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Сварка, как и чем?
« Ответ #121 : Января 22, 2021, 19:32:01 pm »
Это на любых аппаратах бывает. На конце проволоки иногда образуется окалина и она не токопроводящая когда остынет. Нужно, либо быстрее от точки к точке перескакивать пока, либо откусывать кончик провода. Второй вариант думаю достанет ::morning1:::
Я делаю по другому: при старте держу под углом, что-бы в случае если не будет контакта не держак толкнуло, а проволока соскочила в сторону. Тогда и поджиг происходит с большой вероятностью.
А если варишь тонкой проволокой 0.6, то это вообще обязательное условие, иначе зае..ся проволоку перезаряжать, т.к. тонкая не толкает держак, а закусывает внутри.
Сварка, как и чем?
« Ответ #122 : Января 23, 2021, 02:04:58 am »
Самого поджига нет,бывает точками варишь,не всегда поджигается,просто выходит из держака и толкает держак.
У меня первый покупной был с выключением напряжения при отпущенной кнопке,задолбался проволоку откусывать.Второй покупной всегда с напряжением на проволоке.Намного удобнее,если вылезла лишку обочтонибудь касаюсь и лишний хвост отгорает. Сейчас пользуюсь самодельным,естественно без снятия напряжения собрал.Единственный минус держак надо аккуратно вешать или ложить,если проволока торчащая чегонибудь коснется искрит. А не загорается и толкает восновном от того что металл не зачищен. Ржавчина,окалина,краска должны быть удалены перед сваркой полуавтоматом до голого железа. Всякие щетки на болгарку не канают,они только полируют ржавчину,это не зачистка.
Сварка, как и чем?
« Ответ #123 : Января 23, 2021, 07:21:06 am »
Именно так . Зачищал металл болгариным cо щёткой , и даже электродами это не сварка .
Оффлайн bdm2009
Сварка, как и чем?
« Ответ #124 : Января 23, 2021, 07:51:10 am »
А чем тогда зачищать то?
Сварка, как и чем?
« Ответ #125 : Января 23, 2021, 10:29:37 am »
Ежли металл с не большим налётом рыжика то щёткой  вручную , уже проеденный  абразивным кругом болгаркой , иначе в порах как не чисти разными щётками останется ржа , её как бы и не видно будет навроде суслика , но она будет . Это вся процедура относится к качественному сплаву металла друг с другом , ежли да ну нахрен и так сойдёт то можно вообще без всякой на то зачистки . Первые герметичные диски были сварены из полторашки ржой проеденные , подумаешь рыжики счас враз болгариным - красотааа , варил человек дипломат . Растёрло эту хрень по всей площади заготовок , друган матерился что писец невозможно варить ибо эта чистота поднимает металл - пузырится , но мне то главное что бы швы были , ибо я как скварщик завсегда имел эпоксидку , что и помогло сделать диски пылевлагонепроницамые  ::cheesy::: . Конечно переменкой электродами варить и по рже до лохматой дверцы это всяко разно , но тогда результат - что мы поимели то нас поимеет  ::cheesy::: .
Сварка, как и чем?
« Ответ #126 : Января 23, 2021, 15:30:55 pm »
Варите всегда нормальным, (большим)  током. Ржа восстанавливается до металла.
 Чего сопли то вешать.
 Болгарка зачищает хорошо - хорошей  щёткой.
Сварка, как и чем?
« Ответ #127 : Января 23, 2021, 15:36:57 pm »
Такая щётка и до дыры протрет. 1*11
Оффлайн Igas
Сварка, как и чем?
« Ответ #128 : Января 23, 2021, 17:41:53 pm »
Ржа
 Ржавчину щётка зачистит, акалину--нет.
Сварка, как и чем?
« Ответ #129 : Января 24, 2021, 00:22:24 am »
Дерет всё. Сталь снимает слой.
Сварка, как и чем?
« Ответ #130 : Января 24, 2021, 00:50:38 am »
С дуба рухнул ? Оксид всплывает со шламом . Расплавленные частицы соединений атомов металла имеют свою массу и связи . Или формулу с термо анализом приложи . Чо хню пороть .Вроде в другой стране обучался .
Сварка, как и чем?
« Ответ #131 : Января 24, 2021, 01:23:37 am »
Вы эту чуш дипломированному сварщику скажите,что при сварке например газопровода можно щеточкой и хорош...он вам сразу скажет куда пойти с таким советом ::cheesy:::
Забор понятное дело можно и без зачистки,а если деталь ответственная то зачистка абразивным кругом после каждого слоя сварки.А если например стенка трубы 12мм и варится под просветку то слоев сварки не меньше 3х
Оффлайн Петрович11
Сварка, как и чем?
« Ответ #132 : Января 24, 2021, 11:24:48 am »
Из учебного пособия по ручной дуговой сварке для ПТУ.
"Образование пор внутри металла сварного шва и на его поверхности вызывают газы, выделяющиеся из жидкого металла при его охлаждении и затвердевании. Этот процесс обусловлен наличием влаги и оксидов в присадочных материалах, а также влаги, окалины и ржавчины на кромках свариваемых материалов. Ржавчина - водный оксид железа, по составу приблизительно соответствует формуле Fe2O3 х 3H2O." Хоть ржа и восстанавливается до металла, но в её состав входят молекулы воды. Молекулы воды при высокой температуре распадаются на молекулы кислорода и водорода.
"Водород играет главную роль в образовании пор при сварке. Растворившись в металле сварочной ванны, он выделяется при кристаллизации металла. Поэтому очень важно, чтобы обмазка электродов не была сырой, чтобы со свариваемых поверхностей были удалены ржавчина и другие загрязнители."
Сварка, как и чем?
« Ответ #133 : Января 24, 2021, 12:28:14 pm »
Толщина борта рудовоза 17мм . Глубина ржавых каверн до 4мм , проломленный лист или кавитирующий пояс меняется целиком . Начальная зачистка струйная  (дробь , песок,  итд ) Со щеткой и лепестками там делать нечего . Шов разделывается так .
Оффлайн Леха
Сварка, как и чем?
« Ответ #134 : Января 24, 2021, 13:48:52 pm »
Впервые попробовал строжку лет 5 назад, надо было балки для перекрытия в гараже подготовить, на них было наварено хрени всякой. Пробовал и болгаркой срезать, но не везде подлезешь и электродом простым резать, но тоже дороговато получается. Потом дошел до строжки, купил самых тонких угольных электродов омедненных и на токе 200а резал. Из минусов - это надо хороший компрессор, расход воздуха поболее чем при покраске краскопультом. Но электрода хватает надолго и строгать им одно удовольствие. Потом когда руку набиваешь, получается очень ровно и быстро.
Сварка, как и чем?
« Ответ #135 : Января 24, 2021, 15:03:08 pm »
. Тут речь идет о сварке газопроводов или котлов?
 А электроды должны сухими быть!
  Хотя и под водой варят конструкции.
Сварка, как и чем?
« Ответ #136 : Января 25, 2021, 00:48:51 am »
Тут самодельщики ,а значит варят всё .И чулки мостов,и полуоси,и рулевые рычаги с тягами.И не у всех есть друзья дипломированные сварщики которые покажут и подскажут  как надо чтобы было прочно.Вам наверное не приходилось технику вдали от дома бросать потому что сварка отвалилась.Просто давайте не будем советовать варить по ржавчине и грязи с маслом. То что не надо скупится на ток при сварке массивных деталей я полностью согласен.
Это наверное единственная тема которая не имеет отношения к этому форуму, хотя и подводой ржавчину счищают.
Сварка, как и чем?
« Ответ #137 : Февраля 21, 2021, 01:26:46 am »
Поделюсь небольшим опытом сварки алюминия полуавтоматом.Точнее сварочным пистолетом.Приобрел конечно же на алиэкспрес. На фото сам пистолет и "Т"образное соединение и его разрушение.На мой взгляд неплохо.Наверное самый бюджетный способ сварки алюминия в плане стоимости оборудования.
Теперь подробнее. Газ нужен обязательно инертный(у меня аргон),с углекислотой и смеью не канает,я пробовал.  Источник тока должен быть с неспадающей ВАХ характеристикой,поэтому просто подключить инвертер мма не пойдет. Я варил от источника сварочного тока с напряжением 21 вольт на холостом. Жосткость дуги максимальная нужна. Моторчик подающего в пистолете до 24 вольт рассчитан,я варил на 23х вольтах.Сначала пробовал на 15 вольтах,тоже варит но перенос металла капельный,дуга от самого наконечника,очень трудно управлять процессом.Расход газа достаточен 5 литров.На моем источнике тока нет возможности понизить напряжение ниже 21 вольта,поэтому очень тонкий алюминий варить не пробовал. На приведенных мной настройках очень тонкое не сварить наверное,но я такой цели не ставил.Мне чтоб сварить сломанные детали,навить и тд.Еще по пистолету:контактный наконечник на нем под 0.6 проволоку,пришлось рассверливать под 1мм(отверстие1.2 надо). На фото подключение пистолета временное,для пробы,не обращайте внимания.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Сварка, как и чем?
« Ответ #138 : Февраля 21, 2021, 16:58:48 pm »
На тему сварки алюминия полуавтоматом на форуме чипмейкер,очень много информации.Если вкратце то сварка алюминия обычным полуавтоматом не заточенным под этот процесс,пустая трата времени и денег,еще лучше перед этим посмотреть на опыт других.Это мое мнение,регулярно варю алюминий,примерно 30- метров в неделю тигом.Полуавтомат с дабл пульсом использую редко,под толщины больше 2 мм и не очень ответственные швы,без опрессовки.Настройка полуавтомата под конкретную задачу,тот еще номер.Когда начинал варить алюминий полуавтоматом обычным,информации было совсем мало,интернет по карточкам,но стало понятно,что задача не простая,спул ган конечно вещь интересная,но она помогает решить только один вопрос,вопрос подачи проволоки,он немаловажен не спорю. вопрос подачи можно решить и 4 роликовым подающим механизмом плюс тефлоновый канал,цена примерно та же.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Сварка, как и чем?
« Ответ #139 : Февраля 21, 2021, 17:19:49 pm »
Ещё добавлю свои 5 коп:при сварке  алюминия полуавтоматом, подсказали использовать самодельные графитовые наконечники, вместо медных. Проволоку в роликах почти не складывает
Сварка разных металлов.
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Апреля 02, 2018, 23:59:42 pm
от Limited
Аргонно дуговая сварка.
Автор Igas
Ответов: 26
Последний ответ Января 25, 2024, 01:10:16 am
от lexx
Точечная сварка
Автор Борис
Ответов: 25
Последний ответ Сентября 08, 2016, 23:47:17 pm
от Леха
Сварка нержавейки.
Автор Igas
Ответов: 32
Последний ответ Декабря 16, 2021, 00:20:23 am
от Adler
