Автор Тема: Сварка, как и чем?  (Прочитано 86996 раз)
Оффлайн Эдуард2016
Сварка, как и чем?
« Ответ #100 : Августа 15, 2020, 23:29:58 pm »
Дмитрий Р, мне больше нравится с угле кислотой варить,но она как всегда закончилась в самый неподходящий момент,а смеси было 2 балона,вот и дожигаю чтобы разом все пустые заправить.
Сварка, как и чем?
« Ответ #101 : Августа 16, 2020, 02:08:00 am »
Соотношение израсходованого газа и проволоки надо мерить не баллонами а килограммами углекислоты.в 40 литровый баллон должны заправлять 20 кг кислоты.Я уже один раз менял баллон ,и по факту кислоты в нем всего лиш 10 кг.Развод короче.
Оффлайн РедБулл
Сварка, как и чем?
« Ответ #102 : Августа 16, 2020, 09:32:22 am »
Могу конечно и ошибаться,покажите у кого какие швы в смеси+аппарат
Смесь к-18, Аврора Ультимат 300:
Оффлайн РедБулл
Сварка, как и чем?
« Ответ #103 : Августа 16, 2020, 09:33:38 am »
Оверман 200 варит также, но недолго. Греется и приходится делать перекур. Ультимат перекуров не просит.
Оффлайн mishanya68
Сварка, как и чем?
« Ответ #104 : Августа 16, 2020, 10:32:25 am »
Оверман 200 у меня варит нормально. На 4-5мм швы до 1,5 метров без остановки ( на вращателе варю) в перегрев не уходит. Пока меняешь деталь успевает остыть. Думаю редко более интенсивный режим сварки бывает
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн РедБулл
Сварка, как и чем?
« Ответ #105 : Августа 16, 2020, 11:23:37 am »
У меня тоже в перегрев не уходит. В смысле не отключается по перегреву. Но начинает трещать и плеваться. Греются катушки , что стоят на нижней плате на выходе. Я уж и пропаивал силовые выходы на плате, не помгло. Потом Смотрел в тепловизор - нагрев идёт именно от катушек. Но это явление проявляется только на токах выше 120 А. До 120 ампер варит как угодно долго.
Оффлайн РедБулл
Сварка, как и чем?
« Ответ #106 : Августа 16, 2020, 11:31:00 am »
Ну и у Овермана нет круиз-контроля. Без него длинные швы варить рука устаёт. Частично решил эту проблему так. Перемещая резиновое кольцо можно регулировать степень её помощи вашим пальцам, вплоть до полного отпускания кнопки.
Оффлайн mishanya68
Сварка, как и чем?
« Ответ #107 : Августа 16, 2020, 17:45:54 pm »
Это да. Примерно через 0,5м начинает трещать. Но это бюджетный сварочник. И на пониженное напряжение он реагирует качеством сварки. На EWM  нет разницы какой длинны швы и полностью все параметры выдаёт со 160-180в. Но Церник у него в несколько раз выше
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Сварка, как и чем?
« Ответ #108 : Августа 16, 2020, 22:32:22 pm »
Он не совсем бюджетный конечно,около 80К рублей ,но шов хороший.Вращатель?
Оффлайн РедБулл
Сварка, как и чем?
« Ответ #109 : Августа 16, 2020, 22:52:52 pm »
Оффлайн пилигрим
Сварка, как и чем?
« Ответ #110 : Января 20, 2021, 20:28:42 pm »
Люди добрые,подскажите каким  электродом  варить чулок уаз   моста,трубу..  инвертер-электроды  монолит,арсенал...по  шву трещина ,как  быть?
Оффлайн игорь пуля
  • Техника: рено логан. ниссан эльгранд. газ53. трицикл.
Сварка, как и чем?
« Ответ #111 : Января 20, 2021, 20:41:04 pm »
Монолит и арсенал это не электроды, а торговая марка, конкретно какие электроды используете?
Сварка, как и чем?
« Ответ #112 : Января 20, 2021, 22:54:59 pm »
Чугун к стали варите?
Оффлайн Леха
Сварка, как и чем?
« Ответ #113 : Января 21, 2021, 15:32:28 pm »
Самого поджига нет,бывает точками варишь,не всегда поджигается,просто выходит из держака и толкает держак.
Это на любых аппаратах бывает. На конце проволоки иногда образуется окалина и она не токопроводящая когда остынет. Нужно, либо быстрее от точки к точке перескакивать пока, либо откусывать кончик провода. Второй вариант думаю достанет ::morning1:::
Оффлайн пилигрим
Сварка, как и чем?
« Ответ #114 : Января 21, 2021, 20:07:32 pm »
Ну спасибо.сварщик я конечно никакой,точно подметили...была необходимость укоротить мост уаз.с выпресовкой сложности ,туто обрезал.сварил,пошла трещина по шву,электроды из сельмага обычные ...может ещё подскажите какими электродами рулевые сошки варить,буду благодарен.
Сварка, как и чем?
« Ответ #115 : Января 21, 2021, 21:10:06 pm »
Вот и покажите место где варите. Корпус редуктора чугун. трубы стальные.
Сварка, как и чем?
« Ответ #116 : Января 21, 2021, 21:56:05 pm »
покажите место
Если просто встык с корпусом редуктора,то вай,вай. Надо расточить,убрать остатки трубы из корпуса.И запрессовать чулок. ::thinking:::
Оффлайн пилигрим
Сварка, как и чем?
« Ответ #117 : Января 21, 2021, 22:07:36 pm »
Трубы конечно,неужели не понятно.не совсем стальные они.
Сварка, как и чем?
« Ответ #118 : Января 21, 2021, 22:12:18 pm »
Меньше 2% С  - Сталь.  Больше 2% С -   Чугун.
Оффлайн Леха
Сварка, как и чем?
« Ответ #119 : Января 22, 2021, 00:09:30 am »
там походу ковкий чугун, он варится....можно попробовать уони
Сообщение понравилось: игорь пуля
Аргонно дуговая сварка.
Автор Igas
Ответов: 26
Последний ответ Января 25, 2024, 01:10:16 am
от lexx
Сварка разных металлов.
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Апреля 02, 2018, 23:59:42 pm
от Limited
Точечная сварка
Автор Борис
Ответов: 25
Последний ответ Сентября 08, 2016, 23:47:17 pm
от Леха
Сварка нержавейки.
Автор Igas
Ответов: 32
Последний ответ Декабря 16, 2021, 00:20:23 am
от Adler
