Автор Тема: Увеличение дверного проёма гаража.  (Прочитано 66243 раз)
Оффлайн Вий
« Ответ #80 : Сентября 17, 2019, 23:29:47 pm »
Ну вот и завершил, расширение ворот гаража. Углы плиты стоят на 220 трубах со стенкой 10мм, ( На века). Высота вышла 2м 54см, соболёк заходит на стравленной пневмоподвеске, но на нормально накаченных колёсах (сперва думал нужно будет и колёса травить)..На всё кроме подготовки ( установка труб, подпоров) ушло в одно лицо, суббота и пол дня воскресения...
Сообщение понравилось: Андрей 178, Михайлович, Дмитрий-59
Оффлайн Вий
« Ответ #81 : Сентября 17, 2019, 23:31:44 pm »
Продолжение фоток, скину попозже, инет тупит...
Оффлайн Вий
« Ответ #82 : Сентября 21, 2019, 20:18:36 pm »
Осталось с наружи отпилить уголки кирпича, что бы ворота раскрывались побольше, и всё заштукатурить и утеплить ворота...
Кто под скажет чем лучше утеплить ворота, планирую из нутри приварить уголок а к нему брусок, зашью всё ОСБ, а вот что во внутрь использовать???
« Ответ #83 : Сентября 21, 2019, 20:37:33 pm »
Каменную вату,не горит/не выделяет.Не дорого. -hi-
Оффлайн Вий
« Ответ #84 : Сентября 21, 2019, 21:47:56 pm »
А влагу, конденсат, впитывает и держит в себе, не не пойдёт...
« Ответ #85 : Сентября 21, 2019, 23:15:36 pm »
А мембраны на что?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #86 : Сентября 21, 2019, 23:24:05 pm »
Экстрол рулит.
« Ответ #87 : Сентября 21, 2019, 23:45:16 pm »
У меня на потолке бани,всё сухо.
Оффлайн Вий
« Ответ #88 : Сентября 22, 2019, 19:10:41 pm »
А мембраны на что?
Это про что Саныч ???
Экстрол рулит.
Он горит и очень хорошо, так же как и все полистиролы
Правильно, это потолок, он худо бедно проветривается, и он из дерева, а ворота из металла
Вот всю голову сломал...
« Ответ #89 : Сентября 22, 2019, 19:57:11 pm »
Мембраны бывают разные: паро-ветро-водо =проницаемые и не проницаемые... Продаются рулончиком. Я под железо положил на крыше-стенах хоз блока.
  • Модератор
« Ответ #90 : Сентября 22, 2019, 20:12:58 pm »
Я утеплял пенополистеролом. 5 см.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #91 : Сентября 22, 2019, 21:19:33 pm »
У меня экстрол вложен,а поверх него ОСБ 10 мм прикручено,ни каким образом не загорится,и влага пофиг.
Оффлайн Леха
« Ответ #92 : Сентября 22, 2019, 22:00:53 pm »
так же сделано, экстрол 100мм вкладывал, зимой тепло.
« Ответ #93 : Сентября 22, 2019, 22:56:09 pm »
Это не я  ::girl_cray:::
Оффлайн Вий
« Ответ #94 : Сентября 23, 2019, 23:37:46 pm »
Экстрол 100мм положу, а поверх осв 9мм, по весне вскрою одну воротину и проверю как оно там...
Благодарствую за советы...
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #95 : Сентября 23, 2019, 23:58:39 pm »
  -hi- Если всю зиму электричеством отапливать гараж не собираешься то и 50 мм хватит, и даже 30. Главное тепловую отсечку от холода сделать. А толщина утеплителя в этом случаи только на расходовании тепловой энергии влияет. При периодическом протапливании разницы что 100, что 30 мм не почувствуешь. Проще плясать от профиля ворот, чтоб удобнее обшивать было.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #96 : Сентября 24, 2019, 00:45:10 am »
А если учесть, что в гараже стены и потолок из бетона и кирпича сделаны, то, количество тепла уходящего через ворота будет очень не значительно при любой толщине утеплителя.  :)
Оффлайн Вий
« Ответ #97 : Сентября 24, 2019, 10:04:57 am »
Не, электричеством точно не буду отапливать, у нас киловатт 6р 60коп, много не натопишь....Печь бренеран на дровах
Стены и потолок, то же будут зашиты, ОСБ и утеплителем, подвал уже утеплил и зашил
Оффлайн Вий
« Ответ #98 : Января 26, 2020, 11:22:39 am »
Форумчане подскажите, собрался обшить- утеплить гараж, стены кирпич, когда осенью идут долгие дожди, стена из нутри влажная...Вот и возник вопрос чем лучше утеплить, пенополистиролом или утеплителем типа урса, пенополистиролом дороже выходит и не знаю но многие по гаражам соседи говорят что получается термос, стены потеют под пенополистиролом, а ватой, урсой или ещё какими мягкими утеплителями, дак думаю наберут в себя влаги....Или же нужно делать какую то гидроизоляцию, но тоже из чего??? Может какие зазоры оставлять для прохода воздуха??? По верх утеплителя будет зашито осб...
« Ответ #99 : Января 26, 2020, 11:25:06 am »
Штукатурить. ::undecided:::
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Отопление гаража.
Автор Kolt
Ответов: 981
Последний ответ Декабря 07, 2025, 23:46:49 pm
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
