Автор Тема: Увеличение дверного проёма гаража.  (Прочитано 65513 раз)
Оффлайн Вий
« Ответ #60 : Октября 11, 2018, 17:23:27 pm »
Вий, у нас говорят: Дураков работа любит .Не обижайся .
У нас тоже так говорят, но будь у меня полтора ляма, я купил бы себе нормальный большой и высокий бокс, и не запаривался бы с этими воротами..
и стена с соседом ,
Стена с соседом в пол кирпича, в местах кладки светится...
При этом не надо ничем подпирать.
Я и не собирался ничего подпирать, в пол кипичя зарублюсь только в наружную стену ворот, на фотке так просто не нарисовать, а так в принцыпе как ты и написал, буду делать...
« Ответ #61 : Октября 11, 2018, 17:28:42 pm »
где опирается верхний этаж на плиту, где на стену нижнего этажа
Плохо . Но не совсем . Если плита не лежала на свиноферме , не размораживалась , лежит не пропеллером , и не переносила пожар ,   то балку можно удалить совсем . Под углы на кладку необходимо вложить стальные башмаки или жб отливки , чтоб кладку не разрезало . Поддерживать плиту на время работ обязательно
« Ответ #62 : Октября 11, 2018, 17:50:02 pm »
Вий, что бы ты не решил делать, страхующие подпорки под плиту ставь однозначно. Можно поставить стойки винтовые для монолитного строительства. Не знаю как у вас, а у нас их можно в аренду взять.
Оффлайн Рустам
« Ответ #63 : Октября 11, 2018, 17:57:00 pm »
Вий-hi- а какая вообще высота и ширина ворот?
Оффлайн Рустам
« Ответ #64 : Октября 11, 2018, 18:10:31 pm »
Лично моё имхо, игра не стоит свеч. Из за 20 см столько танцев и то не факт что ворота станут выше на 200мм. Если 2370 это ширина ворот, то можно расширить до 2600, за глаза с вездеходом 2500 шириной. У меня ворота под газель цельнометаллическую 2500 высота и 2600 ширина. Заезжал с открытым люком, а вездеходы и подавно не достанут.
Limited
« Ответ #65 : Октября 11, 2018, 20:51:41 pm »
Там кладки не будет,плита так и останется лежать на кубике от перемычки под который выльет бетонный столб на пмж ,  с каждой стороны (остальную часть перемычки он отрежет но когда застынет бетон . .А плиту на время работ будут держать рама ворот и столбики кирпича по обе стороны,а уж потом эти столбики ,ворота и часть перемычки долой .
Оффлайн Вий
« Ответ #66 : Октября 11, 2018, 22:54:59 pm »
На данный момент, ширина в воротах 2м 27см, высота в воротах 1м 90см, а будет ширина 2м 54см, высота 2м 40см, я думаю есть смысл повозится...
Оффлайн Вий
« Ответ #67 : Октября 11, 2018, 22:58:27 pm »
Каждому своё
Газель с открытым люком 2м  37см, а у меня соболь полный привод, в проём 2,40 он только только на почти пустых колёсах и на спущенной пневмо подвеске влезет...
Оффлайн Вова механик
« Ответ #68 : Октября 12, 2018, 11:16:59 am »
Леха, это твой вариант. Только под ребра плиты по бокам ставь  покрепче распоры и работай, а то я смотрю тема во флудерку превращается. -hi- ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн Вий
« Ответ #69 : Октября 16, 2018, 19:45:56 pm »
В общем, примерно будет так, внутри гаража по углам залью опоры с бетона с арматурой, размером кирпич на кирпич(как если бы складывал из кирпича).
Они подопрут рёбра плиты  которые идут в длину, перемычку над воротами буду пилить, а те края перемычки на что опирается углами плита перекрытия, останутся, снаружи между первым и вторым рядом кирпичей, (что начинаются над перемычкой) сделаю балгаркой пропил и установлю в плотную уголок 100*80, 80 в кладку, а 100 снаружи, после сниму наружные ворота (металлические) и поставлю вертикальные упоры с такого же уголка, соединив сваркой с горизонтальным углом..
Вот как то так...
Я вот тут ещё что подумал, а если вместо этих бетонных опор, поставить железные трубы, диаметром ну примерно на 30см, а в них залить бетон, кто что думает???
« Ответ #70 : Октября 16, 2018, 19:54:32 pm »
Вполне вариант , есть трубы на 320 толстостенные в их бетон не обязателен . Ну а ежли бетонировать то есно надобно армировать внутренность трубы .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #71 : Октября 16, 2018, 19:57:15 pm »
 Сама по себе такая труба "на попа" весь гараж выдержит,зачем в неё бетон лить? Площадь опоры (сверху и снизу) нужна хорошая...,печка потом будет ::cheesy:::.
Оффлайн Вий
« Ответ #72 : Октября 16, 2018, 21:27:01 pm »
А армировать в трубе та зачем???
« Ответ #73 : Октября 17, 2018, 09:19:37 am »
А что даёт не армированный бетон ? получается балласт в трубе не более , тогда там он нахрен не нужен , тем паче ежли будет не тонкостенная шовная труба , при толщине стенки пять миллиметров чёрта выдержит триста двадцатая .
« Ответ #74 : Октября 17, 2018, 10:21:00 am »
Cмотреть с 2.20 Ещё раз повторюсь , ежли толстостенная труба не надобно чё та заливать . При армировании получается ЖЕЛЕЗОБЕТОН , то бишь увеличивает прочность . А вообще то тебе решать , это всего лишь совет , есть вопрос есть ответ .
Оффлайн Вий
« Ответ #75 : Октября 17, 2018, 17:23:12 pm »
Понял, благодарствую
Оффлайн Вий
« Ответ #76 : Мая 10, 2019, 23:17:19 pm »
Выше в сообщениях предлагалось поставить трубу на пмж. Нарыл трубу наружным диаметром 160мм и толщиной стенки 5мм, труба без шовная, не новая, но и не с раковинами из ржавчины, кто подскажет, хватит такого диаметра???
« Ответ #77 : Мая 10, 2019, 23:30:08 pm »
Я думаю более чем хватит.
Оффлайн Вий
« Ответ #78 : Мая 18, 2019, 20:00:22 pm »
Подвернулась чисто случайно труба наружным диаметром 220мм, и толщиной стенки 10мм.
Сегодня установил первую, ели задолбил её туда, теперь думаю будет с запасом по прочности.
Кто что думает по этому счёту???
Оффлайн Вий
« Ответ #79 : Мая 18, 2019, 20:02:54 pm »
Не пойму что то такое с загрузчиком фоток, не все фотки грузит, через одну, через три, пишет
Ошибка: Файл небезопасен. Попробуйте еще раз.
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Автор чага
от митяйка
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
Обустройство гаража
Автор Kolt
Ответов: 164
Последний ответ Ноября 03, 2022, 13:05:53 pm
от Vlas69
