Автор Тема: Увеличение дверного проёма гаража.  (Прочитано 65567 раз)
Оффлайн Вий
« : Октября 07, 2018, 20:59:11 pm »
Форумчане подскажите может кто уже расширял проём в гараже как делали???
Мне нужно убрать балку, над воротами и по пол кирпича, слева и с права...
Оффлайн Вий
« Ответ #1 : Октября 07, 2018, 21:12:55 pm »
Что то не получилось с фотками, вот так примерно нужно...
« Ответ #2 : Октября 07, 2018, 21:23:43 pm »
Подпирать плиты рудстойкой и выбивать балку.
Оффлайн Меров
  • Техника: Трехколеска ТУЛТАЛ. Ниссан Х-Трейл. Трактор переломка. Мотособака.
« Ответ #3 : Октября 07, 2018, 21:28:32 pm »
А потолочная плита общая с соседом??? Или своя???
Оффлайн Потапыч
« Ответ #4 : Октября 07, 2018, 21:36:55 pm »
Вий, да ну на...,если такое делать- начинать надо с постройки внутри нового периметра ворот,которое и перекрытия удержать,и еще с запасом тонн 2-3 мокрого снега должно. Самое тяжкое-перемычка,даже если вместо неё рельсы или тавр- всёравно половину почти высоты украдут.Пеноблок и силикатный кирпич на срез очень плохо держат. Ну или совсем экзотика-типа:перекрытия сначала снять..., арки,или фермы на крыше и к ней всё вязать.... Окстись!
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #5 : Октября 07, 2018, 23:04:47 pm »
проектирование 15 лет.
Не получится, ибо сверху плиты судя по всему ребристые, и лежат прямо на перемычке. Даже не пробуй. рухнет нафиг.
« Ответ #6 : Октября 07, 2018, 23:07:24 pm »
Делали такое с соседом, чтоб ему уазик влезал.
Но тут нельзя советовать, так как не информативные фото. Надо вид всего проема изнутри с частью потолка. Это нужно чтоб понять где у тебя плиты стыкуются. Если стык над проемом, то геморой, но решаемо. А если на этой балке лежит цельная плита, то практически халява!
Оффлайн Вова механик
« Ответ #7 : Октября 08, 2018, 01:01:42 am »
Фотографию всего верха над воротами в студию.  ::cheesy::: И нет ничего невозможного. -hi- Мы в своем цеху на предприятии ворота расширяли и поднимали, такую же задачу решали - решили.  1*11
Оффлайн митяйка
« Ответ #8 : Октября 08, 2018, 07:50:10 am »
Я в своем гараже поднимал крышу и увеличивал ворота. Просто домкратил плиты и подставлял стойки из жердей. Если хочешь увеличить только дверной проем. Домкратом натянуть плиту подставить под ребра строительные стойки, брус или просто кругляк. Выложишь или зальешь опоры под плиту и делай с воротами че хош. Вопрос только в том какой ширины плита.
Оффлайн Вий
« Ответ #9 : Октября 08, 2018, 10:01:13 am »
Вечером будут фотки..
Limited
« Ответ #10 : Октября 08, 2018, 13:08:28 pm »
Вий,  Похоже твой гараж перекрыт  вдоль одной плитой,-если по фото левой и правой стороны -ребра одной плиты ,а к стенам намощено типо жб затяжки.Если же двумя и стык посредь ворот,то с желаемой высотой ворот не получится,нет места для очень хорошей перемычки жб,а уголок даже 140 не удержит.
   Если плита одна ,то все просто и не очень тяжело .Как уже говорил Робинзон:под ребра плиты возле ворот ставь ремонтины (замеряеш расстояние ,делаешь напуск,тоесть +15мм и загачиваешь балдой).Все ненужное выбивай,верхние два уголка ворот -100мм. А от угла гаража до гаражного проема по ширине и от ребра плиты и вниз убирай не менее двух рядов кирпича и вместо них делай бетон.
  П.С. ремонтины это не менее 20см. в ф ,чтоб работать там и не бояться .Почему 100мм . верхние уголки-на них лицевая сторона гаража ляжет (кирпич,который после удаления перемычки почти весь выпадет .
« Последнее редактирование: Октября 08, 2018, 13:19:33 pm от Николай Ус »
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #11 : Октября 08, 2018, 15:20:07 pm »
сколько ширина гаража?
обычно ребристые плиты шириной 1, 1.2, 1.5 м, бывает шире...
Оффлайн Вий
« Ответ #12 : Октября 08, 2018, 19:23:30 pm »
плита своя, только на мой гараж
Да ребристая плита между вторым и третим этажом, а с какого она должна рухнуть???
Плита цельная лежит в основном углами
Ширина внутри гаража-3м 28см, длинна 5м 70см, дверной проём 2м 27см
Оффлайн Вий
« Ответ #13 : Октября 08, 2018, 19:36:03 pm »
А нужен проём вот такой, как на фото, то-есть верхняя балка отпилится со стенкой на пол кирпича с каждой стороны..
Оффлайн Вий
« Ответ #14 : Октября 08, 2018, 19:41:11 pm »
Ничего не понял, а как-то по обычному можно рассказать, половину почти понял, а остальное не въехал
Оффлайн АверС
« Ответ #15 : Октября 08, 2018, 20:26:28 pm »
Вий, Так там ещё два этажа? Я бы не стал проём трогать.
« Ответ #16 : Октября 08, 2018, 20:40:17 pm »
Ну .. если руки прямые - можно и попробовать.
Делают это так
1. выбивают кирпичи НАД балкой. Причем не все а в "полстены" - чтобы не рухнуло
2. в образованной нише вяжут арматуру , делают опалубку и  льют балку.  Поскольку конструкция отвествунная + ты ее не сможешь сделать преднапряженной - надо делатьс запасом - высокую, из мощного бетона (самого лучшего а 200го), с качественной арматурой, с вибратором глубинным и т.п.
3. дают отстояться (ну месяц два ) бетон должен набрать прочность а не просто "высохнуть"
4. разбивают вторую половину кирпича.  Льют туда вторую часть балки.
При стене "старого фонда" (700-1000 толщиной) и прямых руках проходит это безболезненно.
что у вас за стена и есть ли время \ силы заморочиться не знаю.
если просто "выпилить" - последствия будут печальными :(.
Юлин там еще плита перекрытия сверху...
не знаю
я бы тоже не стал
Оффлайн Вий
« Ответ #17 : Октября 08, 2018, 21:27:09 pm »
Да, сверху ещё этаж, гараж в трёх уровнях..
Оффлайн Вий
« Ответ #18 : Октября 08, 2018, 21:30:00 pm »
Такой толщиной стенка сверху ворот, плита и балка над воротами опирается тоже на такую толщину стенки...
Limited
« Ответ #19 : Октября 08, 2018, 21:35:28 pm »
  Какая толщина стены в районе ворот и если сможешь определи на сколько см. ребро плиты  лежит на перемычке по направлении к улице ?Это к тому ,если плита на20-25 см. на перемычке,а стена в полтора кирпича ,то фасадная кладка у тебя не нарушится ибо уложена внутри на плиту сверху,только облицовочных ряда три,что на перемычке, восстановиш.
   То ,что плита цельная , это гут ,все получится .Правда я не знал,что там еще этажи.В этом случае лучше поставить спаренные стойки ремонтины. первая чтоб можно было работать 20см от стены где ворота,вторая через 0,5-1м под это-же ребро,но вглубь гаража . и так-же под другое ребро плиты. Ну и пол если бетон  то норм,короче чтоб стойки не пошли в грунт .
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Отопление гаража.
Автор Kolt
Ответов: 981
Последний ответ Декабря 07, 2025, 23:46:49 pm
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
