Автор Тема: Увеличение дверного проёма гаража.  (Прочитано 65535 раз)
Limited
« Ответ #20 : Октября 08, 2018, 21:50:14 pm »
Такой толщиной стенка сверху ворот, плита и балка над воротами опирается тоже на такую толщину стенки...
Понял в кирпич,значит плита лежит на перемычке не более ширины кирпича(12см). Там у тебя снаружи посмотри кладка на перемычке три ряда ложком (они при удалении перемычки  должны высыпаться ,но дальше вверх четвертый ряд тычки ,- они лежат на плите и остальная кладка есстественно не нарушится .
  Когда ворота и перемычку убереш,новые ворота (раму установиш),-меж рамкой ворот и продольной твоей стеной вырезай кирпич,потом опалубка ,арматура ,зальеш столбы меж стеной и воротами,на них и будет плита с обеих сторон .Столбы эти ввиду того,что еще сверху этажи . Сверху стобы чуть не долей под плиту(5см) ,бетон высохнет ,сядет ,потом дольеш до плиты .
Оффлайн Вий
« Ответ #21 : Октября 08, 2018, 21:56:07 pm »
Потолок гаража, то есть плита перекрытия опирается, только своими углами на балку над воротами, та стена что идёт выше ворот, один кирпич опирается на плиту перекрытия, а второй на балку над воротами...
Николай Ус
На самой, самой первой фотке видно хорошо, что ширина стены над балкой в длину кирпича, до балки с улицы, для чего то, выложена ещё стенка шириной в пол кирпича...
Limited
« Ответ #22 : Октября 08, 2018, 22:01:50 pm »
Это потому ,что уже знали,что будет три этажа,второй этаж наверно в кирпич ,и третий.
Оффлайн Вий
« Ответ #23 : Октября 08, 2018, 22:07:34 pm »
Не, немного, не так меня поняли, гараж в трёх уровнях, первый это в землю(типа погреб, яма), второй этаж (это средний, где делается въезд в воротах), он в уровень с дорогой, и над ним один, так называемая комнатка отдыха или чаепития...
« Ответ #24 : Октября 08, 2018, 22:09:47 pm »
А что если доложить ряд кирпича, от фундамента под потолочную плиту с арматурой, будет усиление,а дальше делай что хочешь. ::thinking:::
Оффлайн Вий
« Ответ #25 : Октября 08, 2018, 22:12:12 pm »
Вот на этой фотке хорошо видно как наружный слой кирпича заканчивается, перед балкой над воротами, балка на эти пол кирпича (наружные) не опирается, там вечно протекает в гараж вода, надо делать большой козырёк..
Оффлайн Вий
« Ответ #26 : Октября 08, 2018, 22:20:44 pm »
Я тоже думал так делать, но не знаю выдержит ли сама плита над воротами,(по середине), она кажется такой тонкой, не знаю конечно какой толщиной она в ребре(что проходит над воротами), а просто в плоском тонком месте она сантиметров 6-8, я в конце гаража пробивал её обычной кувалдой когда расширял люк на верхний этаж..
« Ответ #27 : Октября 08, 2018, 22:26:12 pm »
У меня в Купчино в квартире такие перекрытия = 9 этажка.
Limited
« Ответ #28 : Октября 08, 2018, 22:28:45 pm »
Вий,  Про этажность понял,это упрощает твои страдания. Соответственно  с обеих сторон стойки очень плотно ,хорошие ,но по одной . nikolaj,  А вот туда кирпич нельзя,- нужно как я первый раз говорил- удалить  ряда два кирпича из под ребра плиты и залит бетон вместо них.,чтоб ребро лежало не на сраном краешен кирпича ,а на платформе,которая расспределит вес на большее количество кирпичей .
   Ну и затратные столбы теперь конечно не стоит лить .
 Ничего сложного ,главное установи надежную крепь и в бой .
« Ответ #29 : Октября 08, 2018, 22:32:32 pm »
стена в полтора кирпича ,
На фото стена в один кирпич.Ставить доп опоры,надо под них подпятники заводить в стену,на пол надежда плохая,обычно под гаражами болото бывшее.А так по виду плита и опирается только ребрами,балку можно снять без ущерба прочности. ::undecided:::
Limited
« Ответ #30 : Октября 08, 2018, 22:33:37 pm »
  Там держут ребра и арматура там  норм. а то тонкое  для удержания веса снега .Так как такими плитами перекрывают обычно производственные цеха . А в жилых там пустотки в перекрытиях .
Оффлайн Вий
« Ответ #31 : Октября 08, 2018, 22:36:16 pm »
Слева и с права от ворот стойки сложить можно из кирпича, в два кирпича, а вот фразу ,,но по одной ,,- не понял, что имел в виду???
А вот тут вообще не понял, плита ведь лежит углами на балке на воротами..
Оффлайн Вий
« Ответ #32 : Октября 08, 2018, 22:38:32 pm »
Это что???
Оффлайн Вий
« Ответ #33 : Октября 08, 2018, 22:40:16 pm »
Балка вся сниматься не будет, посмотри на фотках где я её прочертил, там будет она пропиленна
Оффлайн Вий
« Ответ #34 : Октября 08, 2018, 22:41:56 pm »
да это точно, у нас на работе вся крыша выложена такими плитами перекрытия..
Оффлайн Вий
« Ответ #35 : Октября 08, 2018, 22:46:45 pm »
Не знаю конечно, но на этом фото видно хорошо, она треснута по углу, а трещину, что бы не тянуло от туда холодом я запенил монтажной пеной
Limited
« Ответ #36 : Октября 08, 2018, 22:49:08 pm »
  Там подвал ,а вот чем он перекрыт? Если такая -же плита ,то хорошо если ребро будет под ремонтиной ,а если те 6-8см. то надо лежан типо шпалы .
   То торцевое ребро ,где пеной конопатил,оно тоньше продольного несущего,ну и навверно арматура там схимичили .
« Последнее редактирование: Октября 08, 2018, 22:54:26 pm от Николай Ус »
Оффлайн Вий
« Ответ #37 : Октября 08, 2018, 22:57:14 pm »
Он перекрыт мощной монолитной плитой сантиметров 15 точно, она сто процентов такой вес выдержит, темболе в углу, а опирается она уже на фундаментные блоки подвала..
Оффлайн Вий
« Ответ #38 : Октября 08, 2018, 23:01:11 pm »
А наружный слой кирпича что опирается на балку над воротами, уголком на 50 подпереть можно, пока не снял балку, типа как здесь
https://www.drive2.ru/b/2638217/
Limited
« Ответ #39 : Октября 08, 2018, 23:58:07 pm »
   Изза этого бутерброда ,тебя там плитой и прихлопнет .А по одной стойке(ремонтине,подпоре) и вместо двух рядом с каждой стороны ,-я сказал после как ты сказал ,что над гаражем не два ,а один этаж ,да и то свой .Ставить нужно как и говорил с натягом,тоесть отрезать на 15мм. длиннее ,пол мощный . и забивать под ребро балдой .
   Перемычка если смотреть изнутри ,слева вроде мимо ребра ,справа да под ребром-  резонуть можно,только хлопотно (250/250мм всеж),лучше целиком выкинь.
  Уголок может и поможет эти 3ряда удержать,но не менее 63мм,если запилить болгаркой ровную щель и впихнуть туда его.
     Как там решиш,целиеом выкинеш перемычку ,нет ,но в итоге под ребром должна   быть бетонная платфома по толщине стены,по ширине от ворот и хотяб 250мм. высотой 20-30см. Чтоб плита давила на этуплатформочку а не на краешек кирпича.
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Автор чага
от митяйка
Отопление гаража.
Автор Kolt
Ответов: 981
Последний ответ Декабря 07, 2025, 23:46:49 pm
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
