Автор Тема: Диски, полного водоизмещения. Идея.  (Прочитано 177766 раз)
Оффлайн Priob70
« Ответ #120 : Августа 10, 2020, 21:09:51 pm »
Сергей а что протектор стоит в обратную сторону?
« Ответ #121 : Августа 10, 2020, 21:26:20 pm »
Это не колпаки выступают,  а конструктив ваших дисков.
Полностью согласен. -hi-
При заказе выпустил из виду, что боковины у безкамерок выносятся наружу.
Теперь иногда не влажу там, где раньше протискивался.
На болоте обратная елка мох старается собрать в кучку, к центру, т.е. не роет колею. Ну и в воде обратная елка гребет немного лучше.
Правда при движении на воде проседает вниз больше.
« Ответ #122 : Августа 10, 2020, 22:21:21 pm »
диск сильно вынесен наружу.
А их нельзя наизнанку ставить ? ::thinking:::
Оффлайн Priob70
« Ответ #123 : Августа 10, 2020, 22:28:39 pm »
Если Вы про колпаки, то я как то не планировал таких маневров ::cheesy:::
Оффлайн Priob70
« Ответ #124 : Августа 10, 2020, 22:30:33 pm »
Крышка тогда не встанет как надо.
Ну если ее перед мантажем засунуть внутрь и потом подтянуть изнутри, то может и получиться
« Ответ #125 : Августа 11, 2020, 20:18:32 pm »
Крышка (колпак) вполне встанет. Поперечина только будет покороче может, в пределах внутренних границ выпуклости ::cheesy:::
Зацепа закраин для поперечины вполне хватит, чтоб колпак притянуть. А плоскость его прилегания с обоих сторон одинаковая.
Единственно, изнаночную поверхность надо нет покрывать чем то. Может покрасить?
А так вполне можно и наоборот поставить.
Оффлайн Priob70
« Ответ #126 : Августа 11, 2020, 20:54:04 pm »
Покрасить конечно можно. Лучше нитрокраской.
Покажите что получилось?
Оффлайн Priob70
« Ответ #127 : Августа 13, 2020, 06:46:30 am »
Если конечно наберётся с десяток заказов на колпак с минусовым выпирание, можно и вложиться в новую матрицу.
Пишите в личку, будем обсуждать конструктив, размерности ну и само тех.задание.
« Ответ #128 : Августа 29, 2020, 21:19:39 pm »
Колпаки потихоньку эксплуатируются. В том числе по лесу. Держат удары судьбы. И вполне себе неплохо. Остаются только царапины.
Достаточно крепкие оказались. Внутри все девственно чисто, хотя на болотах воды с излишком. Места стыковки дисков и ступиц уплотнить руки так и не дошли.
Может неплотности грязью загерметизировались?
Идея увеличения объема дисков для плавания такими колпаками по моему оказалась вполне себе неплохой. И жижа в диски снаружи не заливает.
Для спускания-накачки колес несколько оборотов ключа, снять колпачек, спустил-надул, установил на место, несколько оборотов ключем, и все. Система централизованной подкачки конечно комфортнее. Но....
« Последнее редактирование: Августа 29, 2020, 21:28:17 pm от Пянда »
Сообщение понравилось: Priob70
Оффлайн Priob70
« Ответ #129 : Августа 29, 2020, 21:48:49 pm »
Вот и отзывы от реальных пользователей появляются. Приятно что проект приносит хороший результат и колпаки себя оправдывают. Удары держат, грязь задерживают, водоизмещение увеличивают, в эксплуатации не прихотливы и удобны. Да это и понятно по многочисленным заявкам и просто вопросам в личку. 1*11
Оффлайн Priob70
« Ответ #130 : Августа 31, 2020, 10:33:27 am »
К вопросу о выпирание колпаков.
Правильный расчет при изготовлении диска не приведет к выпирание колпаков. Ну по крайней мере это мое мнение
Сообщение понравилось: DIV
Оффлайн Priob70
« Ответ #131 : Октября 01, 2020, 20:21:12 pm »
Прислал сегодня заказчик...
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн ponstyle
« Ответ #132 : Октября 01, 2020, 20:44:06 pm »
Priob70, не нашел цены на колпаки, тоже хочу. Пянда,  можно ещё отводы подкачки вывести с другой стороны диска и колпак откручивать ненужно
Оффлайн Priob70
« Ответ #133 : Октября 01, 2020, 21:11:06 pm »
Это же не тема для продажи. Здесь только конструктив дисков полного водоизмещения.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #134 : Октября 01, 2020, 22:46:04 pm »
Priob70, Пора вам Анатолий свою тему открывать, спрос ведь есть и там бы весь материал проще было бы найти по этим колпакам
Оффлайн Priob70
« Ответ #135 : Октября 02, 2020, 11:59:21 am »
Возможно Вы и правы.Но пока не готов к постоянным вопросам и производству
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #136 : Октября 04, 2020, 12:36:58 pm »
Доброго,колпаки-"заглушки" наружной внутренностей диска,поставил ещё в середине сентября,сели хорошо,плотненько так,но предупрежу колпаки по прижиму к диску плотно садятся не на каждый диск,не путайте не к колесу,а именно к диску,в том месте где болты,колпаки конечно очень крепкие,но тянуть болт,чтоб прижать к диску,всё равно страшно,трещат.
К мои дискам прилегли хорошо.
 Покатался на них около 80 км,по болотам,делянкам,по пеньям-кореньям,правда в воду не лазил,но сидел одним колесом в торфяной луже,минут 15,при прибытии на стоянку для интереса вскрыл,внутри сухо.
А вот у этого диска колпак при закручивании обжимного диска,прежиме трещал.
А да ещё,у меня при проверке влезло 30 литров,у друга 55 литров.Так что не плохая прибавка к "пенсии" 1*11.
Да-а с подкачкой надо что-то думать,зая*ся с шуруповёртом бегать,особенно когда торопишься не затемнеть.
А пока впечатления ОКей.
« Ответ #137 : Октября 04, 2020, 14:16:07 pm »
Удлинитель надо сделать на сосок. ::thinking:::
Оффлайн Priob70
« Ответ #138 : Октября 04, 2020, 16:21:15 pm »
Конструкции дисков у всех разные.Колпак я делаю один для всех, а кто икак его ставит , это уже решает каждый сам. Я рекомендую ставить на покрышку, прижимая просто кольцом бедлока. Приватные плоскости должны быть ровные без сварных капель и швов, помазать все геретиком, и ничего трещать не будет.
Успехов всем в процессе эксплуатации.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #139 : Октября 04, 2020, 21:18:07 pm »
Даг,на покрышке колпак и стоит,промазанный герметиком.
 По приватности плоскостей,были подобраны болты с телом,чтоб и кольцо обжимное прижало и колпак не трещал.
Спасибо,Сергею(Пянда) -hi-.
didulya, Не понял про сосок,как я его наружу вытащу,обойдя колпак. ::cheesy:::
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
