Автор Тема: Диски, полного водоизмещения. Идея.  (Прочитано 191106 раз)
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #20 : Февраля 22, 2019, 11:58:59 am »
Кто как сделал, герметичность диска.
Оффлайн Asterix
« Ответ #21 : Февраля 22, 2019, 13:26:25 pm »
Сообщение понравилось: Юрий., Лесник-61, kot 03, puikas
« Ответ #22 : Февраля 22, 2019, 16:37:52 pm »
Молодец, Паша. Хорошо, когда резак такой хороший есть. Все аккуратно и красиво. Какая толщина у крышек и вес?
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2019, 16:47:26 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Asterix
« Ответ #23 : Февраля 22, 2019, 18:43:22 pm »
Это лазерная резка с ЧПУ.
Защита сделана из стали 1 мм толщиной. Диск на 12 дюймов. Поэтому вес защиты относительно небольшой - 1 кг.
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #24 : Февраля 22, 2019, 21:00:40 pm »
Сколько мяча объем? 10-15 литров. А полный конус литров 50. Во вторых грязь с водой внутри конуса за колпаком не высыхают никогда. Достаточно?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=post;quote=233055;topic=8202.60;last_msg=233235
Объём диска 130 литров.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #25 : Февраля 22, 2019, 21:04:20 pm »
Болтами обжал посадочное без всякого герметика. Болты посадил на фум-ленту. 0,5 атм держит с сентября.
Правда покрышка заводская.
« Ответ #26 : Февраля 22, 2019, 21:17:11 pm »
Я так сделал, объем диска по максимуму в железе. Минимум в случае плавания затыкаю 5 ти литровой бутылью. Входит плотно. Больше все равно не выжать.
Оффлайн Priob70
« Ответ #27 : Апреля 06, 2020, 22:13:55 pm »
Привет коллеги. Тоже озадачился герметизацией диска. Так как занимаюсь стеклопластика и немного, решил из него и делать. Вот начало работы. Далее буду информировать по ходу поступления новостей.
Сообщение понравилось: МВП, Лесник-61
« Ответ #28 : Апреля 06, 2020, 22:19:30 pm »
Кроме отверстий там и через голову полуоси сочиться .
Сообщение понравилось: LSV
Оффлайн Priob70
« Ответ #29 : Апреля 06, 2020, 22:22:56 pm »
Герметик решит эту проблему. Пятаки заказал на лазер.будут прихвачены на сварку промазаны герметиком и покрашены. Так то не через океан плыть собираюсь.
« Ответ #30 : Апреля 06, 2020, 22:40:21 pm »
А что бедлок в него не замуруешь ?
« Ответ #31 : Апреля 06, 2020, 22:59:23 pm »
А колесо потом как снимать? сначала сто болтов у бедлока открутить? Потом покрышку снять, заодно ::crazy:::
Пока пенопласту альтернативы нету. Али бочки.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2020, 23:03:50 pm от Пянда »
Оффлайн Priob70
« Ответ #32 : Апреля 07, 2020, 07:20:27 am »
Что бы открутить колеса я предусмотрел съёмную крышку по средине она будет герметична о держаться будет на одном болту с гайкой. Так же туда пролезет рука открыть кран.
Колеса откручивают иногда раз в сезон.
Оффлайн Priob70
« Ответ #33 : Апреля 07, 2020, 07:23:29 am »
Не вижу необходимости женить разные материалы по свойствам. Белок самодостаточен, он уже есть , он просто прижмёт этот пластиковый колпак, один раз и на всегда
« Ответ #34 : Апреля 07, 2020, 08:56:06 am »
В качестве уплотнения можно по краю разрезанную велосипедную камеру надеть.
Оффлайн Priob70
« Ответ #35 : Апреля 07, 2020, 10:57:03 am »
Думаю что кольцо бедлока не обязательно садить герметично, важнее плотнее прижать покрышку к диску.
Испытания покажут что и как.
Оффлайн Priob70
« Ответ #36 : Апреля 08, 2020, 17:21:33 pm »
Начал формовать матрицу диска
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн Priob70
« Ответ #37 : Апреля 10, 2020, 11:57:33 am »
Матрица готова. Начал формовать диск.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрич, МВП, kot 03, Гарик925
« Ответ #38 : Апреля 10, 2020, 21:03:12 pm »
До чего же круглый получился! Глазам больно. ::crazy:::
Оффлайн Priob70
« Ответ #39 : Апреля 10, 2020, 21:40:25 pm »
При этом процесс не быстрый. Очень много времени занимают промежуточные просушки. Больше чем сама работа.
Матрица новая , пока выстоялась, сегодня покрывал разделительным воском 6 раз с промежуточной просушкой часа по два, потом располировка и очередной слой. После всего этого нанес разделитель на основе спирта ПВА. Затем покрыл слоем черного гелькоата, а завтра буду уже наносить стекломат в 6 слоев.  :yahoopnevmo:
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
