Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 261595 раз)
Оффлайн Валера751
  • Техника: Скандик550, Шевик, Иж-Планета-5, Каракат 3х колесный.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #360 : Февраля 27, 2020, 22:02:54 pm »
А распорки, точней перемычки, не временно, это я целенаправленно делаю
Перемычки ни чем не укрывал, камеру не перетирает, куском резины помягче или ещё что?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #361 : Февраля 28, 2020, 06:51:12 am »
Ничем не закрываю, ничего не трет, сварочные швы зашлифовать надо.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #362 : Марта 03, 2020, 21:33:23 pm »
какова производителя Шрусы ?
Фото, оба этой фирмы, но выбора не было, были только такие, у других не было с торца резьбы под старый хаб.
А без уменьшения колесо упёрлось бы в рессору?
Там даже не в рессорах дело, от рулевой тяги стрелял левое колесо, а у правого зазор до рессоры мм 30 вроде вышел, поворота вполне хватает. Но не агитирую так делать, вылет дисков большой, а как будет ходить пока не проверено.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2020, 21:39:44 pm от Юрий. »
Оффлайн хантас
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #363 : Марта 05, 2020, 13:30:17 pm »
Юрий. привет, ты уже на Беркуте катаешься во всю!!! мои поздравления 1*11, слегка завидую, я на своем только выехал в первый раз недавно, еще обшивать надо его а уже сомнения гложут, у меня на задний мост с коробки тоже такой кардан стоит как у тебя с КПП до раздатки, вот думаю сразу переделать или протестить в грязи его.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #364 : Марта 05, 2020, 19:01:49 pm »
или протестить
Тести сначала . У меня привода в осколки разносило и раздатка лопалась .
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #365 : Марта 05, 2020, 19:35:31 pm »
Юрий если этих перемычек не будет, камера до швов сварных по середине где конуса сварены, достанет при накачке? ЕСли не там пишу перенеси, швы не очень ровные, на моих вышли, пробовал обтачивать все равно края островатые, может подмотать чего?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2020, 19:52:13 pm от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #366 : Марта 05, 2020, 19:45:40 pm »
Вот такой карданчик с кпп ока на РК66 ,двигатель ока,сомнений вроде как нет. ::cheesy:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #367 : Марта 05, 2020, 19:47:15 pm »
мои поздравления , слегка завидую, я на своем только выехал в первый раз недавно, еще обшивать надо его а уже сомнения гложут, у меня на задний мост с коробки тоже такой кардан стоит как у тебя с КПП до раздатки, вот думаю сразу переделать или протестить в грязи его.
Привет, да чего завидного, тачка не моя, хотя шеф и говорит что мне свою строить не надо, мол вместе будем ездить, типа один он не поедет на нем.
Насчет кардана мысль такая, от двс до раздатки ему тяжелей, ибо вращает два моста, если его к мосту, то ему легче, таки 2 колеса крутить не 4. Но это все опять же если на прямой передаче, а момент на пониженной будет выше на мосты, и даже с условием 2 колес, будет ли кардану легче, х.з.
Я жду весну, и в путь, а пока есть мелочи недоделки, но не подхожу, некогда.
У меня двс 08, примеры оки тут никаким боком.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #368 : Марта 05, 2020, 19:55:20 pm »
Все зависит от серединки, на 15 дюйме от уаза у меня из за вылета наружный конус близок к бочке. А вот на Тархуне 13 дюйм середка, есть фото где камера жмется при давлении 120 ммртст.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #369 : Апреля 15, 2020, 22:07:15 pm »
Всем привет. Проскочил вкруг гаража, до места базирования пока никак не доеду и первую весеннюю вылазку делал на Тархуне. Вот на плиту наехал, 60см высота. Зазор до крыла спереди см 1.5-2, сзади запас еще есть, но и тачка пустая. Заезжал чуть раньше в лужу, см 5 выше подножек, было ощущение что всплывает, хочу в реку загнать по полной, но пока нет времени.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #370 : Апреля 15, 2020, 22:22:03 pm »
Зеркала наконец повешал и сделал им лесное крепление складное, убирать можно не вылезая из тачки.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #371 : Апреля 23, 2020, 17:51:12 pm »
Решил тут в мостах масло посмотреть, так как заезжал в лужу выше подножек, т.е. с полным погружением моста, задний в норме, а перед с водой оказался и прилично так воды. Дунул в сапуны, воду давит обратно из кулаков, разобрал, а там уплотнениям кранты.
Шкворни были на пшп и тоже не в лучшем виде, на обоймах выдавлены ямки от роликов.
Вылет дисков у меня большой, помнится на форуме говорилось что шкворни на шарах лучше ходят, ибо шар работает большей плоскостью чем ролики пшп, которые в основном стоят на месте при прямолинейном движении и естественно выбивают обойму.
Приобрел шкворни на шарах и шопк новые, так как в старых шопк разбито посадочное шкворней.
Так вот, начал собирать, и у меня крышки шкворней сразу утопились до конца, прокладки не положить регулировочные. Чего делать думаю, то ли под оси шкворней класть шайбы чтоб приподнять, то ли под крышки шкворней подбирать?
Это только у меня такая засада или кто то уже сталкивался с этим?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #372 : Апреля 23, 2020, 18:02:43 pm »
С такими колесами любые шкворня долго жить не будут,ставь как есть , на рулежке сильно не скажется,а на контроле держи. -hi-
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #373 : Апреля 23, 2020, 18:45:40 pm »
Вопрос то в том куда подложить, когда подработается все болтаться будет и нечем поджать. Я собственно и сейчас еще крышку вторую не поставил, может и не прижмет совсем.
Ну и так узнать хотел, то ли шкворни косячные, то ли это они сразу такие задуманы, чтоб чаще новые брали.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #374 : Апреля 23, 2020, 20:59:15 pm »
Еще проблемка есть, раздатка вибрирует в период разгона, особо если резко притопить, рычаги дергаются прилично. Кардан я сварил вроде ровно, на глаз не видно биений.
Я уже и тягу третьей опоры переделал, была из прута 12мм, поставил жиговскую реактивную. Крепеж на раме ей опускал см на 15, только хуже стало, вернул опять на это же место. На подключенном передке трясучки нет и когда разгонишься без передка плавно тоже нормально. Не знаю уже куда еще какую тягу протянуть. Крепеж уаз раздатки на 2 подушки рассчитан только совместно с кпп и двс, а отдельно она болтается на этих подушках свободно. Фланец под кардан консольно выступает, видимо он ее и дергает. К примеру 66 раздатка отдельная от кпп и имеет 4 подушки, а тут 2 только от штатного крепежа.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #375 : Апреля 23, 2020, 21:11:25 pm »
Юра , так заместо одного Гука поставь внутренний ШРУС , и проблема исчезнет .
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #376 : Апреля 23, 2020, 21:22:10 pm »
Михалыч, так нет у меня гуков, обычный уаз кардан, прикручен к обрезку шруса.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #377 : Апреля 23, 2020, 21:27:43 pm »
Юрий., я себе на раздатку делал еще две подушки.На фланец и на барабан ручника,на 2х "Зебрах" работало без нареканий.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн bmv1962
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #378 : Апреля 23, 2020, 21:57:52 pm »
Я под оси шкворней шайбы подкладывал.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #379 : Апреля 24, 2020, 06:36:24 am »
И ход кардана есть ?
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
