Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 261701 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #320 : Января 04, 2020, 12:40:33 pm »
Так ведь ДаблЮ Пэ у трубы на большем диаметре больше,потому и "держит"лучше
Вот именно, поэтому и надо подобрать другой кардан.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #321 : Января 04, 2020, 13:03:58 pm »
Аж сцепление подгорает.
Да это как раз тот случай, когда трансмиссия нагружается не максимальным моментом двигателя , как Юрий считает, а реальным пиковым моментом на пределе сцепления колес или сцепления. Обычное ВАЗовское сцепление с переднеприводной КПП передавало без буксования 165 Нм!
Краска с кардана может и не слететь, скручивание по всей длине...
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #322 : Января 04, 2020, 13:36:43 pm »
А когда трансмиссия нагружается моментом двс? Ведь если момент передачи сцепления больше, то значит и двс отдает весь свой момент в случае загрузки колес сверх  момента двигателя, то есть крутит колеса которые тормозит грунт.
Вчера у меня таки получисля стенд испытательный, где я смог загрузить колеса так, что двс отдал все что мог, а кардан видимо не из стали 30ХГСА, потому и свернулся.
Не лопнул, а скрутился сродни этому, но по всей длине, если бы скрутило шлиц, он бы ровный остался, а он согнулся при этом.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #323 : Января 04, 2020, 13:38:27 pm »
Юрий.-hi- Юр тоже скручивали кардан меж кпп и рк .   Испытатели -ломатели примерно пол месяца гоняли по оврагам -буеракам,снегу Сожгли примерно 100 литров бензу. Оторвалось ток сиденье .  ;) Везд был без кузова -салона
Потом обшили . и на весенней охоте при вытаскивании уазиков из грязи свернули кардан. Я там не присутствовал и причину сказать не могу . С их слов чёт хрустнуло и пошла вибрация дикая. Сняли кардан с уазика ,поменяли  и дальше спасали. Потом они везд продали -не понравилось что едет и не буксует. Дальнейшая судьба неизвестна
Как ездят "гряземесители " думаю всем понятно  ;)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #324 : Января 04, 2020, 13:40:21 pm »
Не лопнул, а скрутился сродни этому по всей длине
А сварка то выдержала , вот что значит умеючи  ::cheesy::: .
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #325 : Января 04, 2020, 13:42:12 pm »
А следующие карданы , с большей нагрузкой почему не свернуло?
Я тут подумал, если без понижайки, так ведущий кардан сильней нагружается, ведь он крутит два ведомых, а те то крутят каждый свое, т.е. ведущий крутит 4 колеса, а ведомые только 2. Потому он у меня и вылез слабым местом в конструкции.
Ессно, она ведь на большем диаметре. Ка бы чисто лом сварить, и на проверку, тогда б на равных было ....
« Последнее редактирование: Января 04, 2020, 13:56:27 pm от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #326 : Января 04, 2020, 13:51:46 pm »
Юра , лом выдержит не выдержит неизвестно , а вот машиностроительная сталь это не лом , и сварка на ней обкакает всю малину , хоть и будет чутка поболе .
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #327 : Января 04, 2020, 13:57:17 pm »
Под ломом я подразумеваю тут часть кардана где цельный вал идет.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #328 : Января 04, 2020, 14:17:50 pm »
Да я понял  .
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #329 : Января 04, 2020, 14:30:20 pm »
Про передний кардан от уаза, несколько раз,в разных темах, поминал Алексей Сургут (Гринкевич),что сворачивали такие карданы даже мотором от оки.и карданы эти стояли от раздатки до коробки передачь.меня вот всё удивляют вездеходы Соломонов,там передний кардан от уаза стоит от раздатки с понижением почти 10,на мост передний.как у них то не сворачивает.с колёсами на 1600.но углы на крестовинах у них почти нулевые.
Сообщение понравилось: Юрий.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #330 : Января 04, 2020, 14:46:18 pm »
Разные они, все от уаза, все передние, а длина и конструкция разная. Даже у меня передний кардан не такой как этот, хотя база уаз фермер.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #331 : Января 04, 2020, 15:22:32 pm »
Или лом этот сделан из сыромятины,
Скорее так. ::thinking:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #332 : Января 04, 2020, 20:23:23 pm »
Юра у меня кардан оборвало при запредельном моменте. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=3192.0;attach=49162;image
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #333 : Января 04, 2020, 21:54:56 pm »
Юрий., Длину померь. У меня карданы от буханки, труба длиннее, лом короче.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #334 : Января 04, 2020, 22:09:59 pm »
Вот, значит крепкая сталь, а у меня сырье видимо, его и повело.
Юрич, да че мы кардан через пол страны повезем, купим дома, карданы есть всякие, лишь бы длину подгадать, хотя я когда искал изначально, только такой подобрал.
Вот его размер по артикулу: 42000.3151-20-2203010-00
Длина max 619 мм  Длина min 565 мм Применяемость   УАЗ 31512. Длина карданных валов измеряется от осей крестовин.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #335 : Января 05, 2020, 22:45:10 pm »
С большими колесами трансмиссии в целом труднее чем с меньшими шинами но в засадных местах с большими шинами нагрузка меньше потому что меньше проваливается и легче вытащить массу из ямы - столкнулся с этим сам когда перешёл на шины меньшего размера .
Оффлайн отец 29
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #336 : Января 05, 2020, 23:09:51 pm »
Юрий. у нас на последнем Кипаче,такие карданы новые развалились.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #337 : Января 08, 2020, 19:30:38 pm »
Юрий., вот с мордой немного перебор.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #338 : Января 08, 2020, 19:48:15 pm »
А где перебор Леонид, все в пределах рамы уаз.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #339 : Января 08, 2020, 19:52:08 pm »
Я про крылья,столько много их не нать.
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
