Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 261895 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #300 : Января 03, 2020, 22:03:31 pm »
На фотке стоит доп опора раздатки,на вид хиленькая,на видео не видно,может из за газ в палас её погнуло и раздатка заиграла,у меня намертво прикручена к подрамнику.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #301 : Января 03, 2020, 22:04:51 pm »
Реакция моста на кардан привода от двс не передается.
0*) Этож пром кардан .
Тогда сложнее причина . До раздатки он и дохлый должен был жить . А посмотри ка крестовины как стоят . Стопор не выскочил ли где ?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #302 : Января 03, 2020, 22:16:32 pm »
Кардан погнулся не на видео испытаний , хотя там я топил от души газульку. Момент повреждения не снял, хотел уже в гараж ставить, да решил попытать как на накачанных поедет. Спытал на свою голову, но таки рад что это дома произошло, а не за 50 км в тайге.
Да раздатка так то сама висит на подушках, только хочет чуть подвернуться навстречу двс, тяга с 12 мм прута, прут не просто катанка, а тяга управления с трелевана, с обеих сторон приварил сайлентблоки. Целая она, иначе раздатка сразу изменит ровное вертикальное положение на наклонное, хотя никуда не завалится.
Сам понимаю что должен, потому и удивлен, но я его в дырочку где рычаги раздатки вижу, и потому сразу его и выпалил что он играет, по ровному едешь, чуть газу дал, раздатку трясет как лихорадку и вибрация идет.
Стопора не смотрел, смеркалось......
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #303 : Января 03, 2020, 22:17:27 pm »
Может это хорошо что сломался кардан а не что-то другое - так сказать предохранитель...
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #304 : Января 03, 2020, 22:30:16 pm »
Не не, мне что кардан в запас возить, надо разобраться чего с ним не так. Собственно так насиловать трансмиссию при эксплуатации я не собираюсь, таки опыт езды переломки есть, там сроду так не вваливал, просто не требуется чтобы ехать. Если по снегу, то ни в коем разе козления не допускаю, мосты там жиденькие, а тут я как говорится вообще страх потерял, так ездить нельзя, только испытывать.  ::cheesy:::
Если видимых причин не найду, вопрос один, искать кардан с трубой(колхозить) или ставить снова такой?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #305 : Января 03, 2020, 22:34:05 pm »
причин не найду,
Лучше бы найти . А то хвостовики валов посносит или подшипники лететь будут .
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #306 : Января 03, 2020, 22:45:44 pm »
Можно ли этот выправить
По колхозному трудновато наверно. ::undecided:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #307 : Января 03, 2020, 22:50:46 pm »
Ну конечно не кувалдой, а так то и коленвалы правят, просто на призмах прессом. Кардан то тонкий, можно попробовать домкрат приладить на скорую руку. Индикатор часового типа есть. Я конечно думаю надо трубу ставить, она так не погнется как этот цельный вал, таки диаметр играет роль.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #308 : Января 03, 2020, 22:59:14 pm »
Сначала диагноз поставить надо!
У меня из Ульяновска есть валы передние с буханки 700...710 мм длиной, новье. У них труба в основном, а хвостовик в компенсатор короче, чем колхозный. У тебя сколько длина?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #309 : Января 04, 2020, 10:59:01 am »
Юрич, если верить наклейке, мой кардан Ульяновский, новье... был.
Как вариант недостаточный ход шлицов
Ход шлицев, длинная черта это положение установленного.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #310 : Января 04, 2020, 11:05:07 am »
Продолжай диагностику! Даже интересно, в чем косяк?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #311 : Января 04, 2020, 11:12:10 am »
Снял кардан, кинул его на призмы, думаю посмотрю изгиб, глядь, а вилки то смещены около 45°, думаю сволочи, на заводе собрали криво, а я недосмотрел, новый и новый, хвать и прикрутил. Но хорошо таки что есть фото сборки, сейчас смотрю, а кардан то был правильно собран..... ::shocked:::
Смотрим на фото вилки кардана.
::undecided:::
А в данный момент
 ::shocked:::
И по ходу фото отправляется в тему о крутящем моменте. ::crazy:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #312 : Января 04, 2020, 11:21:07 am »
Блин, как скрутило то его!  ::shocked:::
Короче, это еще один аргумент всем быстренько переходить с переднеприводных коробок повдоль на колесные редукторы, разгрузим всю трансмиссию и будет нам счастье!
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #313 : Января 04, 2020, 11:50:27 am »
Сам в шоке, но таки по моменту перегрузки нет почти, если плясать от движка.
Момент уаз 402 двс, множим на кпп старого образца без синхронов и раздатку, 182х4.1х1.94= 1447.6 н\м.
Момент 09 1.5л, множим на кпп 2114, у меня пара 3.7, кпп явно не от этого движка и гп, 106х3.6х3.7=1598 н\м.
 Ну и как это понимать, разница только в том что месить снег кразами, это совсем не то что уаз колесиками, сопротивление другое.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #314 : Января 04, 2020, 11:58:03 am »
В каком месте? Деформации не видно по краске и по железу тоже. Этот кардан может скрутить по стальному лому только, на трубе сразу бы видно было. А следующие карданы , с большей нагрузкой почему не свернуло? Там нагрузка в два раза больше после пониженной и при скачках моста ударная, а у этого кардана постоянная. Или лом этот сделан из сыромятины, а краска резиновая или в шлицевой надо смотреть.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #315 : Января 04, 2020, 12:00:54 pm »
Нет разницы какими колесами месить грязь, когда они не крутятся при застревании. Бывает и на штатных колесах движок не может провернуть колеса в глине. Аж сцепление подгорает.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #316 : Января 04, 2020, 12:18:31 pm »
Юрий., У меня такой кардан сворачивало,его диаметр 25-26 мм если не ошибаюсь,сталь скорее всего причина и малый диаметр.Вообще это кардан с переднего моста уаз,обычным уазом на обычных колесах его скручивали не единожды.Вал шруса 08 тоже 25-26 мм,только сталь с тау примерно равным 300 Мпа а это раза в три больше нежели допустимые касательные напряжения для данного диаметра и момента.Можно конечно посчитать для стали 30.
 Посчитал диаметр ,оговорюсь сразу,расчеты примерные,с погрешностью, десятые знаки после запятой не учитывал,и тем не менее,для момента 1400Нм на валу из стали 30  должен быть более 42 мм.Из стали типа 30ХГСА и подобным по допускаемым напряжениям можно сделать диаметром 27 мм,в принципе все сходится,значения для расчетов табличные.
« Последнее редактирование: Января 04, 2020, 12:33:51 pm от Дмитрий Р »
Сообщение понравилось: Юрий.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #317 : Января 04, 2020, 12:21:39 pm »
По лому и согнуло, мм 4-5 прогиб. Следущие не свернуло видимо потому что там лом короче, большая часть труба, даже у переднего, задний так тот совсем почти труба. Нагрузка не больше, я на пониженной почти не ездил, кратковременно включал на 20 секунд, убеждался что это мне не дает скорости прохождения, и опять переходил на повышенную, так на 1 повышенной и гонял все время, пытался перейти на вторую, двс сразу сдыхает. Насчет сыромятины, очень может быть, хотя карданы я не знаю с каких палок делают, там калят только шлиц, остальное то всегда режется точится варится.
Так то да, верно. У меня колеса всегда крутились, снег то их не держит на вращение, только упор на движение.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #318 : Января 04, 2020, 12:25:21 pm »
Дмитрий, да что считать, ясно одно, надо либо в качестве кардана убедиться, либо подбирать уаз кардан где труба большая часть. На передний мост у меня идет кардан с более длинной трубой, х.з. с какой модели уаза этот кардан, я его в магазине просто по длине подобрал, но понятно что его длинный "лом" не держит моих нагрузок.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #319 : Января 04, 2020, 12:37:59 pm »
Так ведь ДаблЮ Пэ у трубы на большем диаметре больше,потому и "держит"лучше
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
